Jaka farba sprawdzi się w kuchni i łazience?
W wilgotnych pomieszczeniach najlepiej sprawdza się lateksowa farba odporna na szorowanie i tłuste zabrudzenia. Ściany niszczeją najszybciej nie od wszechobecnej pary wodnej, lecz od codziennego zmywania tłuszczu kuchennego.
Lakma Systemy ociepleń budynku
Frysztacka 173 43-400 Cieszyn
Dlaczego zwykła farba może nie wystarczyć?
Warunki panujące w łazience znacząco różnią się od tych, które występują w salonie czy sypialni. Podczas kąpieli gwałtownie rośnie wilgotność powietrza, a para wodna osadza się na ścianach i suficie. W pralni podobny efekt powodują pranie oraz suszenie ubrań. W kuchni do wilgoci dochodzą dodatkowo zabrudzenia powstające podczas przygotowywania posiłków.
Czy każda farba poradzi sobie z takimi obciążeniami? Nie każdy produkt przeznaczony do wnętrz tworzy powłokę odporną na częste czyszczenie, tłuste plamy i podwyższoną wilgotność. Do kuchni, łazienki lub pralni najlepiej wybrać farbę, której przeznaczenie wyraźnie obejmuje takie pomieszczenia.
Farba KUCHNIA & ŁAZIENKA jest wewnętrzną farbą lateksową przeznaczoną do malowania zarówno ścian, jak i sufitów. Jej właściwości odpowiadają najczęstszym problemom występującym w pomieszczeniach wilgotnych, dlatego może być stosowana podczas wykańczania nowych wnętrz oraz przy pracach remontowych.
Odporność na wilgoć i rozwój pleśni
Jedną z najważniejszych cech farby do łazienki lub pralni jest odporność powłoki na wilgoć. Farba KUCHNIA & ŁAZIENKA tworzy warstwę odporną na działanie wilgoci i pomaga zapobiegać rozwojowi grzybów pleśniowych.
Ma to znaczenie szczególnie na suficie oraz w górnych częściach ścian, gdzie może gromadzić się para wodna. W kuchni podobne warunki występują podczas gotowania, zwłaszcza gdy w pomieszczeniu przez dłuższy czas utrzymuje się podwyższona wilgotność.
Farba zapewnia również pomalowanym powierzchniom prawidłową mikrowentylację. Dzięki temu powłoka łączy ochronę przed wilgocią z właściwościami odpowiednimi dla ścian i sufitów wewnętrznych. Odporność na wilgoć, ochrona przed pleśnią i mikrowentylacja tworzą zestaw cech szczególnie istotnych w kuchni, łazience i pralni.
Jak poradzi sobie z tłustymi plamami i zabrudzeniami?
W kuchni ściany są narażone nie tylko na działanie pary wodnej. Podczas smażenia i gotowania mogą osiadać na nich drobne zabrudzenia oraz tłuszcz. Problem nie ogranicza się wyłącznie do powierzchni bezpośrednio sąsiadujących z płytą grzewczą. Z czasem ślady mogą pojawiać się także na innych fragmentach ścian i sufitu.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dyspersji farba jest odporna na tłuste plamy oraz szorowanie. Pozwala to łatwiej utrzymać pomalowaną powierzchnię w czystości. Ta właściwość przydaje się również w łazience i pralni, gdzie ściany mogą być narażone na zachlapania oraz częste przecieranie.
Odporność na szorowanie ma praktyczne znaczenie zwłaszcza w intensywnie użytkowanych wnętrzach. Jeżeli zabrudzoną ścianę można wyczyścić bez szybkiego uszkodzenia powłoki, pomieszczenie dłużej zachowuje estetyczny wygląd. Wybierając farbę do kuchni i łazienki, warto więc sprawdzić nie tylko jej odporność na wilgoć, lecz także możliwość czyszczenia powierzchni.
Matowe wykończenie i siła krycia
Farba pozostawia na ścianach i sufitach estetyczne, matowe wykończenie. Taka powierzchnia sprawdza się zarówno w nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych wnętrzach. Nie dominuje nad wyposażeniem kuchni czy łazienki, dzięki czemu tworzy spokojne tło dla mebli, ceramiki i armatury.
Produkt charakteryzuje się także wysoką siłą krycia. Nie oznacza to jednak, że należy ograniczyć malowanie do jednej warstwy. Producent zaleca nałożenie dwóch warstw farby, co pozwala uzyskać równomierne krycie i jednolitą powierzchnię.
Drugiej warstwy nie warto pomijać nawet wtedy, gdy po pierwszym malowaniu podłoże wygląda dobrze. Pełne pokrycie powierzchni jest szczególnie ważne w pomieszczeniach, w których ściany będą narażone na wilgoć i czyszczenie.
Na jakich podłożach można stosować farbę?
Farba KUCHNIA & ŁAZIENKA nadaje się do malowania najczęściej spotykanych powierzchni wewnętrznych. Można ją aplikować na tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, a także na płyty gipsowo-kartonowe oraz tapety z włókna szklanego.
Tak szeroki zakres zastosowania ułatwia przeprowadzenie remontu w pomieszczeniu, w którym poszczególne powierzchnie wykonano z różnych materiałów. Farbą można pokryć zarówno tradycyjnie otynkowaną ścianę, jak i zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych.
Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić rodzaj podłoża i sprawdzić, czy znajduje się ono na liście powierzchni przeznaczonych do malowania. Dopasowanie produktu do podłoża ma bezpośredni wpływ na trwałość i wygląd wykonanej powłoki.
Czym nakładać farbę do kuchni i łazienki?
Farbę można nakładać za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Wybór narzędzia zależy od wielkości powierzchni oraz sposobu prowadzenia prac.
Pędzel dobrze sprawdzi się podczas malowania narożników, miejsc przy suficie oraz fragmentów wymagających większej dokładności. Wałek ułatwia szybkie i równomierne pokrywanie dużych powierzchni ścian i sufitów. Natrysk może być wygodnym rozwiązaniem podczas malowania całego pomieszczenia, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego sprzętu.
Do rozcieńczania farby używa się zwykłej wody. Wodą można również umyć narzędzia bezpośrednio po zakończeniu pracy. Pędzle, wałki i elementy urządzenia natryskowego warto czyścić od razu, zanim pozostałości produktu zaczną wysychać.
W jakiej temperaturze malować?
Optymalna temperatura aplikacji wynosi od 10°C do 28°C. Zakres ten powinien być zachowany podczas nakładania farby i jej schnięcia.
Ma to szczególne znaczenie w nowych budynkach, które nie są jeszcze stale ogrzewane, a także podczas remontów prowadzonych w bardzo ciepłe dni. Praca w temperaturze niższej lub wyższej od zalecanej może utrudnić prawidłowe nakładanie produktu.
Przed rozpoczęciem malowania warto więc sprawdzić temperaturę w pomieszczeniu i zaplanować pracę na czas, w którym warunki pozostaną stabilne. Nie należy przyspieszać schnięcia przez nadmierne nagrzewanie pomieszczenia. Najbezpieczniej prowadzić pracę w przedziale wskazanym dla produktu.
Ile czasu schnie farba?
Minimalny czas schnięcia wynosi dwie godziny. Drugą warstwę można nakładać po upływie co najmniej dwóch–trzech godzin.
Odstęp pomiędzy kolejnymi malowaniami powinien pozwolić pierwszej warstwie odpowiednio wyschnąć. Nie warto skracać tego czasu, nawet gdy powierzchnia wydaje się sucha w dotyku. Zbyt wczesne ponowne malowanie może utrudnić równomierne rozprowadzenie produktu.
Przy sprawnej organizacji obie warstwy można nanieść tego samego dnia. Należy jednak zachować wymagany odstęp oraz kontrolować temperaturę panującą we wnętrzu.
Jak obliczyć potrzebną ilość farby?
Deklarowana wydajność wynosi do 12 m² z jednego litra przy jednokrotnym malowaniu. Produkt jest dostępny w opakowaniu o pojemności 2,5 litra.
Jedno opakowanie pozwala więc teoretycznie pomalować do około 30 m² powierzchni jedną warstwą. Ponieważ zaleca się dwukrotne malowanie, 2,5 litra farby wystarczy maksymalnie na około 15 m² powierzchni pokrywanej dwiema warstwami.
Obliczenia należy rozpocząć od zmierzenia powierzchni wszystkich ścian i sufitów przeznaczonych do malowania. Nie wystarczy kierować się metrażem podłogi, ponieważ na zużycie produktu wpływają wysokość pomieszczenia, liczba malowanych ścian oraz powierzchnia sufitu.
Wydajność do 12 m²/l jest wartością maksymalną dla jednej warstwy. Planując zakup, należy od razu uwzględnić wykonanie dwóch warstw.
Na co uważać podczas malowania?
Najczęstszym błędem jest wybór farby wyłącznie na podstawie koloru i rodzaju wykończenia. W kuchni, łazience oraz pralni równie ważne są odporność na wilgoć, tłuste plamy i szorowanie.
Nie należy również pomijać drugiej warstwy ani nakładać jej zbyt szybko. Producent zaleca dwukrotne malowanie oraz zachowanie minimum dwóch–trzech godzin przerwy. Równie istotne jest utrzymanie temperatury od 10°C do 28°C.
Błędy mogą pojawić się także podczas obliczania ilości produktu. Jeżeli zapotrzebowanie zostanie wyliczone dla jednej warstwy, farby może zabraknąć przed zakończeniem prac. Najlepiej policzyć całą powierzchnię ścian i sufitu, a następnie podwoić ją ze względu na zalecane dwukrotne malowanie.
Czy Atest PZH ma znaczenie?
Farba KUCHNIA & ŁAZIENKA posiada Atest PZH. To ważna informacja w przypadku produktu przeznaczonego do stosowania wewnątrz domu, szczególnie w pomieszczeniach używanych każdego dnia.
Atest stanowi jeden z elementów, które warto brać pod uwagę przy wyborze farby. Nie zwalnia jednak z konieczności stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania zalecanych warunków aplikacji.
Farba do kuchni i łazienki – co warto zapamiętać?
Dobra farba do kuchni, łazienki lub pralni powinna odpowiadać na problemy, które rzeczywiście występują w tych pomieszczeniach. Farba lateksowa KUCHNIA & ŁAZIENKA firmy LAKMA jest odporna na wilgoć, tłuste plamy i szorowanie, pomaga ograniczyć rozwój grzybów pleśniowych i zapewnia powierzchniom prawidłową mikrowentylację.
Produkt można stosować na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych oraz tapetach z włókna szklanego. Farbę nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo, a narzędzia czyści się wodą.
Najważniejsze parametry wykonawcze są proste: temperatura od 10°C do 28°C, dwie warstwy oraz minimum dwie-trzy godziny przerwy pomiędzy nimi. Opakowanie 2,5 litra wystarcza maksymalnie na około 15 m² powierzchni przy dwukrotnym malowaniu. Przestrzeganie tych zasad pozwala uzyskać trwałą, matową i łatwą do utrzymania w czystości powłokę.
źródło: Lakma
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Czy muszę malować farbą do kuchni i łazienki również sufit, czy wystarczy zabezpieczyć tylko ściany narażone na bezpośrednie zachlapania?
    Zdecydowanie należy pomalować również sufit. To właśnie na suficie oraz w górnych częściach ścian najczęściej gromadzi się para wodna powstająca podczas kąpieli lub gotowania. Zastosowanie w tych miejscach produktu takiego jak farba lateksowa KUCHNIA & ŁAZIENKA zapewnia ścianom prawidłową mikrowentylację i pomaga zapobiegać rozwojowi grzybów pleśniowych.
  • Wykańczam nowy dom, który nie jest jeszcze na stałe ogrzewany. Czy mogę aplikować farbę w niższych temperaturach, aby przyspieszyć prace remontowe?
    Nie, należy zachować optymalną temperaturę aplikacji i schnięcia, która wynosi od 10°C do 28°C. Praca w temperaturze niższej od zalecanej utrudni prawidłowe nakładanie produktu. Ważne jest również, aby nie próbować przyspieszać procesu schnięcia poprzez nadmierne, sztuczne nagrzewanie pomieszczenia.
  • Aranżuję nowoczesną kuchnię z bardzo wyrazistymi, błyszczącymi meblami. Czy farba odporna na tłuste plamy i szorowanie nie będzie miała "plastikowego", błyszczącego wykończenia, które zaburzy projekt?
    Nie, mimo że ta farba lateksowa charakteryzuje się wysoką odpornością na zabrudzenia, pozostawia ona na ścianach i sufitach estetyczne, matowe wykończenie. Taka powierzchnia doskonale sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach, ponieważ nie dominuje nad wyposażeniem i tworzy spokojne tło dla mebli oraz ceramiki.
  • Spędzamy z rodziną mnóstwo czasu w kuchni. Czy farba o tak wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej nie zawiera substancji, które będą uwalniać się podczas codziennego użytkowania?
    Produkt ten jest w pełni bezpieczny do stosowania wewnątrz domu, nawet w pomieszczeniach używanych każdego dnia. Farba KUCHNIA & ŁAZIENKA posiada Atest PZH, co stanowi ważne potwierdzenie bezpieczeństwa jej stosowania w przestrzeniach mieszkalnych. Dodatkowo, powłoka gwarantuje pomalowanym powierzchniom prawidłową mikrowentylację.
  • W mojej pralni podczas suszenia ubrań pojawia się mnóstwo pary wodnej, co w przeszłości powodowało wykwity na ścianach. Czy zmiana samej farby rzeczywiście zatrzyma ten proces?
    Suszenie prania gwałtownie podnosi wilgotność, z którą zwykła farba do wnętrz sobie nie poradzi. Zastosowanie dedykowanego produktu przyniesie realne korzyści, ponieważ farba KUCHNIA & ŁAZIENKA tworzy warstwę wysoce odporną na działanie wilgoci i aktywnie pomaga zapobiegać rozwojowi grzybów pleśniowych.
Natalia Karaskiewicz
