Odświeżenie lub zmiana koloru kostki brukowej
Preparat opracowano z myślą o chłonnych podłożach mineralnych eksploatowanych na zewnątrz budynku. Środek sprawdza się na betonowej kostce brukowej, galanterii betonowej (krawężnikach, palisadach), mineralnych i cementowych okładzinach elewacyjnych oraz kamieniu naturalnym. SILBRUK KOLOR przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na zewnątrz, gdzie elementy betonowe są bezpośrednio narażone na opady i promieniowanie słoneczne.
Na podłożach barwionych fabrycznie preparat zapewnia odświeżenie koloru, ujednolicenie powierzchni i efekt nowej kostki. W przypadku nawierzchni z szarego, tradycyjnego betonu możliwa jest całkowita zmiana koloru kostki brukowej. Warstwa impregnatu skutecznie maskuje defekty odlewnicze, plamy i nieestetyczne przebarwienia, nadając przydomowym ścieżkom jednolity wygląd.
Ochrona przed olejami, mrozem i solą drogową
Renowacja wizualna łączy się z głębokim zabezpieczeniem technicznym materiału. Impregnat koloryzujący do kostki brukowej blokuje wnikanie wody, wilgoci, smarów oraz olejów silnikowych, co ma kluczowe znaczenie na podjazdach i w strefach postojowych. Ograniczenie chłonności podłoża sprawia, że codzienne zabrudzenia nie wnikają w pory betonu i dają się łatwo usunąć podczas mycia.
Powłoka wykazuje wysoką odporność na ścieranie, sole odladzające oraz działanie słabych kwasów. SILBRUK KOLOR podnosi mrozoodporność betonu i chroni go przed korozją, ograniczając pękanie materiału pod wpływem zamarzającej wody. Dodatkowo preparat hamuje powstawanie wykwitów wapiennych oraz utrudnia zarastanie szczelin i powierzchni mchem, glonami czy pleśnią.
Prawidłowa aplikacja i czasy schnięcia
Produkt dostarczany jest w formie gotowej do użycia – impregnatu SILBRUK KOLOR nie wolno rozcieńczać. Aplikację wykonuje się pędzlem, wałkiem malarskim lub metodą natrysku pneumatycznego. W zależności od chłonności nawierzchni oraz oczekiwanej intensywności odcienia nakłada się od 1 do 3 warstw preparatu.
Kluczowe dla trwałości powłoki są przerwy technologiczne. Aplikacja kolejnej warstwy jest możliwa po minimum 2 godzinach, natomiast pełny czas schnięcia nawierzchni wynosi minimum 12 godzin. Do czyszczenia pędzli, wałków i pistoletów natryskowych nie nadaje się woda – mycie narzędzi wymaga użycia produktu AKRYBET Rozcieńczalnik lub rozcieńczalnika toluenowego.
Dostępne kolory i wydajność preparatu
Paleta barw pozwala dopasować odcień nawierzchni do otoczenia posesji. Preparat występuje w sześciu wariantach: antracyt, grafitowy, szary, brązowy ciemny, czerwony oraz żółty. Wydajność impregnatu wynosi od 4 do 8 m² z 1 litra przy jednej warstwie, co ułatwia precyzyjne wyliczenie zapotrzebowania. W sprzedaży znajdują się opakowania o pojemności 1 l, 4 l oraz 10 l, dzięki czemu można dobrać odpowiednią ilość środka zarówno na wąską alejkę ogrodową, jak i obszerny podjazd garażowy.
źródło i zdjęcia: Lakma
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
