Dlaczego woda spływa z deski zamiast wsiąkać? Sekret tkwi w niewidocznej powłoce z wosku
Woda nie wnika w strukturę deski, ponieważ hydrofobowy wosk natychmiast odpycha cząsteczki cieczy, wymuszając ich perlenie się i swobodne spływanie z powierzchni. W połączeniu z nanocząsteczkami wnikającymi w głąb surowca preparat tworzy szczelną barierę, która całkowicie odcina wilgoci drogę do wnętrza drewna.
Lakma Systemy ociepleń budynku
Frysztacka 173 43-400 Cieszyn
Drewno eksploatowane na zewnątrz wymaga jednoczesnej ochrony od wewnątrz i od zewnątrz. Samo zabezpieczenie powierzchniowe szybko ulega degradacji, natomiast preparat wnikający zbyt głęboko bez warstwy hydrofobowej nie powstrzyma opadów deszczu. Odpowiedzią na te wyzwania jest DREWNOKOLOR Impregnat Ochronno-Dekoracyjny z Woskiem, wytwarzany przez firmę LAKMA SAT Sp. z o.o., polskiego producenta chemii budowlanej.
Nanocząsteczki i wosk: technologia NANO CODE w praktyce
Za skuteczność preparatu odpowiada zaawansowana technologia NANO CODE. Wnikające głęboko nanocząsteczki uszczelniają strukturę surowego drewna, tworząc trwałą bazę znacznie wydłużającą żywotność każdego elementu. Równocześnie wodoodporny wosk zamyka dostęp wilgoci z zewnątrz, wymuszając spływanie wody opadowej z powierzchni desek. Recepturę dopełniają wysokiej jakości pigmenty nieorganiczne, które wraz ze składnikiem woskowym zapewniają pełną ochronę przed promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Co równie istotne w wilgotnym klimacie, uzyskana powłoka jest odporna na zasiedlanie pleśnią i grzybami.
Uniwersalne zastosowanie w ogrodzie i konstrukcji domu
Preparat opracowano z myślą o zabezpieczaniu surowego drewna oraz materiałów drewnopochodnych. W przydomowej strefie rekreacyjnej doskonale zabezpiecza altany, pergole oraz parkany. Formuła sprawdza się również przy odpowiedzialnych elementach budowlanych budynku mieszkalnego, takich jak konstrukcje stropów oraz podbitki dachowe, chroniąc elementy małej architektury oraz stolarki budowlanej przed korozją biologiczną i utratą walorów wizualnych.
Przygotowanie podłoża: warunek skutecznej impregnacji
Nawet najbardziej zaawansowany technologicznie preparat nie spełni swojej roli, jeśli podłoże zostanie przygotowane nieprawidłowo. Przed przystąpieniem do prac powierzchnię należy przeszlifować drobnym papierem ściernym i dokładnie odpylić. Wszelkie naturalne wycieki żywiczne z drewna iglastego trzeba bezwzględnie zmyć rozcieńczalnikiem NITRO, a w przypadku renowacji stare powłoki farb lub lakierów całkowicie usunąć. Jeżeli surowe drewno nie było wcześniej zabezpieczane przed grzybami i owadami, przed nałożeniem impregnatu z woskiem należy zastosować Impregnat podkładowy DREWNOKOLOR marki LAKMA, który stanowi barierę biobójczą.
Nanocząsteczki wnikające w strukturę drewna oraz wodoodporny wosk skutecznie blokują wnikanie deszczu i chronią deski przed biokorozją. Powłoka zabezpiecza surowiec przed słońcem i zmienną pogodą, zachowując jego naturalne walory dekoracyjne.
Zasady aplikacji: narzędzia, warstwy i reżim czasowy
Naniesienie impregnatu można wykonać na kilka sposobów, dopasowując technikę do specyfiki elementów. Aplikację wykonuje się przy użyciu pędzla, gąbki, tamponu lub metodą zanurzenia, która jest szczególnie ekonomiczna i dokładna przy surowych sztachetach ogrodzeniowych. Dla uzyskania pełnej trwałości powłoki zaleca się naniesienie od 2 do 3 warstw preparatu, zachowując wydajność na poziomie 10–12 m²/l przy jednej warstwie.
Kluczowe znaczenie dla trwałości powłoki ma przestrzeganie przerw technologicznych. Nanoszenie kolejnej warstwy może nastąpić po około 24 godzinach, natomiast czas pełnego utwardzenia wynosi 72 godziny. Prace należy zaplanować w sprzyjających warunkach pogodowych, ponieważ optymalna temperatura powietrza wynosi od 15 do 25°C.
Dostępne barwy oraz pojemności opakowań
DREWNOKOLOR łączy techniczną barierę przeciwwilgociową z estetycznym wykończeniem słojów drewna. Paleta obejmuje 12 wariantów kolorystycznych: bezbarwny, biały, popiel, grafitowy, sosna, dąb, tik, kasztan, mahoń, orzech ciemny, palisander oraz zielony. Pozwala to na swobodne dopasowanie odcienia do nowoczesnej stylistyki w szarościach lub klasycznych, ciepłych tonacji ogrodowych. W zależności od skali planowanych prac inwestorzy mają do wyboru opakowania o pojemności 0,8 l, 4 l oraz 10 l, co ułatwia precyzyjny zakup materiału bez generowania niepotrzebnych odpadów.
źródło i zdjęcia: Lakma
  • Czy impregnat do drewna z woskiem można położyć bezpośrednio na starą, nieuszkodzoną powłokę lakieru, aby zaoszczędzić czas na szlifowaniu?
    Nie, takiego preparatu nie wolno stosować na powierzchnie wcześniej lakierowane lub malowane farbami tworzącymi szczelny film. Cząsteczki impregnatu z woskiem oraz nanocząsteczki muszą wniknąć w otwarte pory surowego drewna, co uniemożliwia jakakolwiek stara powłoka. Malowanie po starym lakierze sprawi, że środek spłynie, nie zwiąże się z podłożem i szybko ulegnie złuszczeniu.
  • Dlaczego po zaimpregnowaniu drewna preparatem z woskiem nie widać jeszcze docelowego efektu perlenia wody podczas deszczu następnego dnia po malowaniu?
    Brak natychmiastowej odporności wynika z niezakończonego procesu schnięcia i sieciowania powłoki. Choć kolejna warstwa może być nakładana po dobie, pełne utwardzenie wosku i uzyskanie całkowitych właściwości hydrofobowych następuje dopiero po upływie 72 godzin. Wystawienie świeżo pomalowanej powierzchni na intensywny deszcz przed upływem trzech dób może uszkodzić niewiązaną jeszcze barierę ochronną.
  • Co zrobić w sytuacji, gdy na surowych deskach sosnowych pojawią się lepkie plamy żywiczne tuż przed planowaną impregnacją?
    Wycieki żywiczne należy przed malowaniem bezwzględnie zmyć przy użyciu rozcieńczalnika nitro, a następnie odczekać do całkowitego odparowania rozpuszczalnika. Samo zeszlifowanie żywicy papierem ściernym jedynie rozetrze ją po drewnie i zaklei materiał ścierny, a tłusta plama zablokuje wnikanie impregnatu ochronno-dekoracyjnego, powodując powstanie nieestetycznych plam i osłabienie ochrony przed wilgocią.
  • Czy bezbarwny impregnat z woskiem zabezpieczy drewnianą altanę przed szarzeniem równie skutecznie jak wersje barwione pigmentami?
    Wariant bezbarwny tworzy skuteczną barierę przeciwwilgociową i odpycha wodę dzięki zawartości wosku, jednak w przypadku pełnej ochrony przed słońcem kluczową rolę odgrywają nieorganiczne pigmenty barwiące. To właśnie obecność pigmentów w wersjach kolorowych stanowi fizyczną tarczę rozpraszającą promieniowanie UV, dlatego na elementy silnie nasłonecznione w ogrodzie znacznie bezpieczniej wybrać impregnat w wybranym odcieniu barwnym.
  • Kiedy metoda zanurzeniowa jest bardziej opłacalna niż tradycyjne malowanie pędzlem lub tamponem?
    Kąpiel w impregnacie z woskiem jest najbardziej uzasadniona ekonomicznie i technicznie przed montażem konstrukcji, zwłaszcza przy dużej liczbie powtarzalnych elementów, takich jak sztachety płotu czy deski na podbitkę dachową. Metoda ta gwarantuje dotarcie preparatu do wszystkich krawędzi, rowków i nacięć montażowych, które po skręceniu lub zbiciu altany czy parkanu byłyby całkowicie niedostępne dla pędzla.
Natalia Karaskiewicz
