Jaka farba do betonu jest najlepsza? Uniwersalny produkt wcale nie istnieje
Najlepsza farba do betonu nie istnieje w uniwersalnym wydaniu, ponieważ każde podłoże stawia powłoce zupełnie inne wymagania. Produkt przeznaczony na elewację zniszczy się na posadzce już po kilku tygodniach codziennego użytkowania, a preparat podłogowy nie zapewni właściwej ochrony pionowej ścianie zewnętrznej. O trwałości decyduje wyłącznie dopasowanie właściwości chemicznych produktu do obciążeń mechanicznych i warunków panujących w danym miejscu.
Lakma Systemy ociepleń budynku
Frysztacka 173 43-400 Cieszyn
Nie każdy produkt przeznaczony do betonu spełnia jednak to samo zadanie. Innej farby potrzebuje posadzka, innej elewacja, a jeszcze innego rozwiązania wymagają oznaczenia wykonywane na betonie lub asfalcie. Dlatego wybór warto zacząć nie od koloru, lecz od odpowiedzi na proste pytanie: gdzie dokładnie będzie stosowana farba i jaką funkcję ma pełnić?
Farba do posadzki betonowej musi być przeznaczona do powierzchni poziomych
Posadzka betonowa wymaga produktu opracowanego z myślą o powierzchni, po której się chodzi i na której ustawia się różne przedmioty. Zwykła farba przeznaczona do ścian lub elewacji nie powinna być automatycznie stosowana na podłodze tylko dlatego, że oba podłoża wykonano z betonu.
Do malowania posadzek przeznaczona jest AKRYBET B30 POSADZKA. Produkt jest dostępny w opakowaniach o pojemności 1, 4 i 10 litrów, dzięki czemu można dobrać wariant do wielkości odnawianej powierzchni. Mniejsze opakowanie sprawdzi się przy ograniczonym zakresie prac, natomiast większe będzie wygodniejsze podczas malowania rozległej posadzki.
Drugim rozwiązaniem z tej kategorii jest AKRYBET B30 EKO POSADZKA, czyli wariant należący do linii EKO. Ta farba również występuje w opakowaniach o pojemności 1, 4 i 10 litrów.
Oba produkty są przeznaczone do podłoży posadzkowych, dlatego warto brać je pod uwagę podczas odnawiania betonowej podłogi. Przy wyborze nie należy kierować się wyłącznie wielkością opakowania. Najpierw trzeba ustalić powierzchnię przeznaczoną do malowania, a następnie sprawdzić wydajność konkretnego produktu.
Kiedy warto wybrać elastyczną farbę do betonu?
Nie każda powierzchnia betonowa wymaga standardowej powłoki. Wśród produktów specjalistycznych znajduje się SILMAL FLEXIBLE, czyli elastyczna farba do betonu. Jest oferowana w 10-litrowych wiadrach, dlatego może być brana pod uwagę przy realizacjach obejmujących większe powierzchnie.
Słowo "elastyczna" nie oznacza jednak, że produkt będzie najlepszym wyborem w każdym miejscu. Farba powinna odpowiadać warunkom panującym na konkretnym podłożu i zaleceniom producenta. Nie warto wybierać produktu specjalistycznego tylko dlatego, że jego nazwa sugeruje szersze możliwości zastosowania.
Przed zakupem trzeba ustalić, czy planowana powierzchnia rzeczywiście wymaga elastycznej powłoki oraz czy SILMAL FLEXIBLE jest przeznaczony do danego rodzaju prac. W ten sposób można uniknąć sytuacji, w której bardziej zaawansowany produkt zostanie użyty tam, gdzie wystarczyłoby prostsze rozwiązanie posadzkowe lub fasadowe.
Jaka farba nadaje się na betonową elewację?
Beton występuje nie tylko na podłogach. Może tworzyć ściany, fragmenty elewacji oraz inne elementy znajdujące się na zewnątrz budynku. Do takich powierzchni przeznaczona jest AKRYBET BETON, akrylowa farba fasadowa stosowana na betonie.
Produkt można kupić w opakowaniach o pojemności 0,8, 4 i 10 litrów. Najmniejszy wariant pozwala pomalować ograniczony fragment powierzchni lub wykonać miejscowe prace, natomiast większe opakowania są wygodniejsze przy odnawianiu większych elementów betonowych.
Farba fasadowa powinna być stosowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy zastępować nią produktu do posadzki tylko dlatego, że jest przeznaczona do betonu. Powierzchnia pionowa i podłoga są użytkowane w inny sposób, dlatego wymagają osobno dobranych rozwiązań.
Przed malowaniem warto dokładnie obejrzeć elewację. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami produktu, ponieważ nawet właściwie dobrana farba nie da dobrego efektu na niestabilnej lub zabrudzonej powierzchni.
AKRYBET FINISH EKO uzupełnia gamę produktów do ochrony betonu
W ofercie znajduje się również AKRYBET FINISH EKO, należący do grupy środków przeznaczonych do ochrony betonu. Produkt jest dostępny w opakowaniach o pojemności 1 i 5 litrów.
Ze względu na ograniczony zakres informacji katalogowych przed jego zastosowaniem należy sprawdzić dokładne przeznaczenie oraz sposób użycia. Pozwoli to ustalić, czy produkt może być stosowany samodzielnie, czy powinien stanowić element szerszego systemu wykończenia betonowej powierzchni.
To szczególnie ważne przy produktach uzupełniających. Sama nazwa handlowa nie przesądza jeszcze o tym, na jakim etapie prac należy zastosować dany preparat.
Farba do znakowania betonu i asfaltu ma inne przeznaczenie
Osobną grupę tworzą produkty służące do wykonywania oznaczeń. DROMAL i DROMAL GREEN ZONE to specjalistyczne farby przeznaczone do znakowania powierzchni betonowych oraz asfaltowych.
Standardowy DROMAL jest dostępny w pojemnikach o masie 5 i 30 kilogramów. Tego rodzaju produkt wykorzystuje się tam, gdzie trzeba wykonać czytelne linie, oznaczenia lub wydzielić określone strefy na utwardzonej powierzchni.
Farby do znakowania nie należy mylić z produktem przeznaczonym do pokrywania całej posadzki. Jej podstawową funkcją jest wykonanie oznaczeń, dlatego już na etapie zakupu trzeba określić, czy planowane prace obejmują odnowienie całej powierzchni, czy jedynie naniesienie linii i symboli.
DROMAL i DROMAL GREEN ZONE warto rozważyć przede wszystkim tam, gdzie beton lub asfalt ma zostać uporządkowany za pomocą trwałego i wyraźnego oznakowania.
Płatki dekoracyjne pozwalają urozmaicić wygląd posadzki
Jednolita betonowa podłoga nie zawsze odpowiada oczekiwaniom użytkowników. Jeżeli ważny jest również efekt wizualny, można zastosować PŁATKI DEKORACYJNE AKRYBET CHIPS.
Płatki stanowią dodatek, który urozmaica wygląd pomalowanej powierzchni i pozwala odejść od całkowicie jednolitego wykończenia. Takie rozwiązanie może być szczególnie interesujące na posadzkach, które oprócz funkcji użytkowej mają również dobrze prezentować się we wnętrzu.
Dodatek dekoracyjny powinien być dobrany do stosowanego systemu malarskiego. Przed rozpoczęciem pracy trzeba sprawdzić, z jakimi produktami można łączyć AKRYBET CHIPS oraz na jakim etapie należy nanieść płatki. Dzięki temu dekoracja stanie się integralną częścią wykończenia, a nie przypadkowym dodatkiem.
Jak przygotować beton przed malowaniem?
Przygotowanie powierzchni ma bezpośredni wpływ na wygląd gotowej powłoki. Beton należy dokładnie obejrzeć, usunąć luźne fragmenty oraz oczyścić z pyłu i zabrudzeń. Widoczne uszkodzenia powinny zostać naprawione przed rozpoczęciem malowania.
Nie należy traktować farby jako sposobu na ukrycie problemów podłoża. Jeżeli beton jest niestabilny, uszkodzony lub zawilgocony, najpierw trzeba usunąć przyczynę, a dopiero później nakładać powłokę. Samo pomalowanie powierzchni nie zastąpi właściwego przygotowania.
Dokładny sposób czyszczenia, gruntowania i nakładania farby zależy od wybranego produktu. Z tego powodu przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom podanym przez producenta.
Jak dobrać wielkość opakowania farby do betonu?
W ofercie znajdują się zarówno niewielkie opakowania o pojemności poniżej jednego litra, jak i wiadra 10-litrowe oraz większe pojemniki przeznaczone do produktów specjalistycznych. Taki wybór ułatwia dopasowanie zakupu do zakresu prac, ale sama powierzchnia nie wystarczy do dokładnego obliczenia potrzebnej ilości materiału.
Na zużycie wpływają między innymi wydajność konkretnej farby, liczba wymaganych warstw i właściwości podłoża. Parametry te mogą różnić się w zależności od produktu, dlatego przed zakupem trzeba porównać wielkość powierzchni z wydajnością podaną w aktualnej karcie technicznej.
Nie warto kupować materiału wyłącznie na podstawie orientacyjnej oceny. Zbyt mała ilość farby może przerwać pracę, natomiast nadmierny zapas nie zawsze uda się później wykorzystać. Rozsądne obliczenia pozwalają ograniczyć zarówno ryzyko niedoboru, jak i niepotrzebne koszty.
Co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem pracy?
Informacje katalogowe pozwalają ustalić podstawowe przeznaczenie produktów oraz dostępne pojemności, ale nie zastępują dokumentacji technicznej. Przed malowaniem należy sprawdzić między innymi zalecaną wydajność, liczbę warstw, sposób aplikacji, warunki nakładania oraz czas potrzebny do wyschnięcia powłoki.
Aktualna karta techniczna powinna być najważniejszym dokumentem podczas planowania prac. Dzięki niej można dobrać ilość materiału, właściwie przygotować podłoże i zastosować produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ma to szczególne znaczenie przy produktach specjalistycznych, takich jak SILMAL FLEXIBLE, AKRYBET FINISH EKO czy farby do znakowania. W ich przypadku sama nazwa kategorii nie wystarcza do prawidłowego zaplanowania aplikacji.
Jak wybrać farbę do betonu bez kosztownych pomyłek?
Najważniejsze jest dopasowanie produktu do powierzchni. Do posadzek przeznaczone są AKRYBET B30 POSADZKA oraz AKRYBET B30 EKO POSADZKA. Na betonowych powierzchniach fasadowych można zastosować AKRYBET BETON, natomiast SILMAL FLEXIBLE stanowi rozwiązanie specjalistyczne o elastycznych właściwościach.
Gamę produktów do ochrony betonu uzupełnia AKRYBET FINISH EKO. Do wykonywania oznakowania na betonie i asfalcie służą DROMAL oraz DROMAL GREEN ZONE, a PŁATKI DEKORACYJNE AKRYBET CHIPS pozwalają wzbogacić wygląd wykańczanej powierzchni.
Dobra farba do betonu nie jest produktem uniwersalnym do każdego zastosowania. Najlepszy efekt daje połączenie właściwego wyboru, starannie przygotowanego podłoża i przestrzegania zaleceń technicznych. Dopiero wtedy kolor, pojemność opakowania i efekt dekoracyjny stają się kolejnymi kryteriami, a nie podstawą całej decyzji.
źródło i zdjęcia: Lakma
  • Zostało mi sporo farby fasadowej AKRYBET BETON po malowaniu elewacji. Czy mogę z powodzeniem wykorzystać ją do pomalowania rzadko używanej posadzki betonowej w komórce, aby zaoszczędzić materiał?
    Nie, zwykła farba przeznaczona na elewacje nie może być stosowana na podłodze, nawet jeśli oba podłoża wykonano z betonu. Posadzka betonowa wymaga produktu opracowanego specjalnie pod kątem ruchu pieszego oraz obciążeń związanych z ustawianiem przedmiotów, dlatego w takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie dedykowanego rozwiązania, np. farby AKRYBET B30 POSADZKA. Powierzchnie pionowe i poziome użytkuje się inaczej, a wybór farby niezgodnie z jej przeznaczeniem może być kosztownym błędem.
  • Moja posadzka betonowa w warsztacie jest mocno popękana i niestabilna. Czy jeśli użyję specjalistycznej, elastycznej farby do betonu, takiej jak SILMAL FLEXIBLE, skutecznie zamaskuję i uszczelnię te uszkodzenia?
    Żadna farba do betonu, w tym również elastyczna, nie służy jako sposób na ukrycie defektów podłoża. Jeśli beton jest uszkodzony, niestabilna lub zawilgocony, niezbędne jest uprzednie usunięcie przyczyny problemu i naprawa ubytków. Prawidłowe przygotowanie podłoża (usunięcie luźnych fragmentów, odpylenie) ma bezpośredni wpływ na efekt końcowy, a samo nałożenie powłoki malarskiej absolutnie nie zastąpi prac naprawczych.
  • Wykańczam utwardzony plac i zależy mi na wyznaczeniu na nim trwałych miejsc parkingowych. Czy do zrobienia pasów wystarczy po prostu nałożenie grubszej warstwy standardowej farby w kontrastowym kolorze?
    Do namalowania trwałych i czytelnych linii nie należy używać produktu przeznaczonego do pokrywania całej posadzki. Wykonanie wyraźnego oznakowania i wydzielenie stref na betonie czy asfalcie wymaga farb o zupełnie innym przeznaczeniu. Najlepszym wyborem do tego zadania będą specjalistyczne farby do znakowania, takie jak DROMAL lub DROMAL GREEN ZONE.
  • Chciałbym urozmaicić wygląd szarej wylewki stosując płatki dekoracyjne AKRYBET CHIPS. Czy mogę je rozsypać na jeszcze mokrą farbę do betonu dowolnej marki?
    Płatki dekoracyjne nie powinny być przypadkowym dodatkiem stosowanym z dowolnie wybranym produktem. Aby dekoracja stała się integralną częścią wykończenia, przed pracą należy upewnić się, z jakim konkretnie systemem malarskim można łączyć preparat AKRYBET CHIPS. Konieczne jest również sprawdzenie zaleceń producenta informujących o tym, na jakim dokładnie etapie malowania posadzki należy nanosić ten dodatek wizualny.
  • Taras wokół domu ma bardzo nierówną, chropowatą strukturę. Jak dokładnie obliczyć zapotrzebowanie na farbę do betonu, żeby uniknąć sytuacji, w której zabraknie mi jej przed końcem pracy?
    Orientacyjna ocena i samo zmierzenie powierzchni do pomalowania nie wystarczą, ponieważ zużycie farby jest ściśle zależne od właściwości samego podłoża, w tym jego chropowatości. Należy odnieść wielkość powierzchni do wydajności podanej przez producenta, której źródłem powinna być aktualna karta techniczna produktu. Precyzyjne obliczenia muszą uwzględniać specyfikę danej farby oraz wymaganą liczbę warstw, co pozwoli odpowiednio dobrać pojemność opakowań i uniknąć niedoborów.
Natalia Karaskiewicz
