4 powody, by wybrać Prawdziwy Styropian z FS ARBET
Płyty styropianowe Arbet przeznaczone do izolacji elewacji (fasad).
Dobór materiału termoizolacyjnego w systemach ETICS wpływa nie tylko na parametry cieplne przegrody, ale również na efektywność i trwałość inwestycji. W praktyce wykonawczej w Polsce i Europie dominującą pozycję utrzymują rozwiązania oparte na styropianie, w tym na doskonale znanych produktach Fabryki Styropianu ARBET. Projektanci, wykonawcy oraz inwestorzy cenią sobie ten materiał ze względu na jego właściwości oraz przewidywalność w procesie wykonawczym.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-07-24
Data aktualizacji: 2026-07-24
Płyty styropianowe ARBET są lekkie i łatwe w obróbce. Docinanie nie wymaga specjalistycznych narzędzi, a przenoszenie materiału na budowie nie sprawia trudności, co jest ważne szczególnie przy dużych powierzchniach elewacyjnych.
Istotny jest również komfort pracy ekip wykonawczych. Styropian nie składa się z włókien charakterystycznych dla wełny mineralnej, co ogranicza ryzyko podrażnień skóry i dróg oddechowych podczas obróbki. W efekcie prace prowadzone z wykorzystaniem płyt Prawdziwego Styropianu z FS ARBET pozwalają zachować czystość, bezpieczeństwo i ułatwiają organizację prac. Wykonawca nie musi martwić się o kombinezony, maski, rękawice i okulary dla swoich pracowników, a inwestor o latające w powietrzu drażniące włókna.
Nie martw się o stabilność parametrów
Styropian ARBET charakteryzuje się korzystnym stosunkiem wytrzymałości mechanicznej do masy, a to ma znaczenie w kontekście trwałości izolacji. Ten styropian ma też odpowiednie, powtarzalne parametry w zakresie odporności na ściskanie i odkształcenia, co wpływa na stabilność warstw ociepleniowych podczas eksploatacji.
Ważnym parametrem użytkowym jest również niska nasiąkliwość. Ogranicza ona wpływ wilgoci na zmianę właściwości termoizolacyjnych oraz minimalizuje ryzyko degradacji krawędzi płyt w trakcie eksploatacji. W przypadku zastosowania dedykowanych płyt wodoodpornych, materiał doskonale sprawdza się nawet w strefach cokołowych i w warunkach okresowego zawilgocenia.
W efekcie stabilność układu ociepleniowego wynika nie tylko z deklarowanej wytrzymałości CS(10), ale z całego zestawu parametrów: odporności na długotrwałe obciążenie, stabilności wymiarowej oraz odporności na wilgoć w czasie.
Produkty marki ARBET mogą być aplikowane w każdym miejscu w budynku. Płyty tego producenta mają zastosowanie w izolacji ścian zewnętrznych, fundamentów, podłóg na gruncie, stropów oraz dachów i stropodachów. Umożliwia to realizację kompleksowej termoizolacji obiektu przy wykorzystaniu jednego rodzaju materiału, co ma ogromne znaczenie zarówno dla logistyki, jak i spójności systemowej.
Styropian pozwala również na kształtowanie detali architektonicznych elewacji oraz montaż stolarki w warstwie ocieplenia. W przypadku płyt grafitowych możliwe jest osiągnięcie wymaganych parametrów izolacyjnych przy redukcji grubości warstwy termoizolacyjnej, co korzystnie wpływa na geometrię elewacji i warunki doświetlenia wnętrz.
Wybierz produkt, który wszyscy znają
Rozwiązania Fabryki Styropianu ARBET od wielu lat są cenione na rynku. Fabryka dystrybuuje swój Prawdziwy Styropian od ponad 35 lat, unowocześniając i dostosowując do oczekiwań branży ponad 20 rodzajów produktów. Są one doskonale znane, poszukiwane, a wykonawcy posiadają szerokie doświadczenie w ich stosowaniu.
Dodatkowo produkty te można dostać w niemalże każdym zakątku Polski, a to dzięki pięciu fabrykom, rozmieszczonym w taki sposób, by koszty logistyki były zminimalizowane.
Podsumujmy: styropian ARBET łączy właściwości termoizolacyjne z cechami istotnymi z punktu widzenia technologii wykonania. Tak więc Prawdziwy Styropian pozostaje materiałem umożliwiającym sprawną realizację robót w systemach ETICS, przy zachowaniu wysokiej powtarzalności i przewidywalności efektu końcowego.
