Niezawodny sposób na szczelinę dylatacyjną między oknem a tynkiem
BP13 R - listwa dylatacyjna do montażu pomiędzy prowadnicą rolety, a tynkiem na glifie okiennym.
Szczelina dylatacyjna przy ościeżnicy to drobny detal, który decyduje o trwałości całej elewacji. Dzięki listwom Bella Plast BP13 można ją wykonać szybko, czysto i estetycznie, zyskując pewność, że tynk nie popęka, a woda nie przeniknie pod warstwę ocieplenia.
W dobie coraz popularniejszych bezspoinowych systemów ociepleń ścian zewnętrznych (BSO/ETICS) styk tynku z ościeżnicą okienną stał się krytycznym punktem każdej fasady. Nawet milimetrowa nieszczelność potrafi wpuścić wilgoć, która z czasem osłabi zarówno warstwę kleju, jak i samą izolację termiczną. Właśnie dlatego producenci profili elewacyjnych opracowali wyspecjalizowane listwy dylatacyjne - a wśród nich rodzinę Bella Plast BP13, uzbrojoną w siatkę szklaną i uszczelkę kompensującą ruch.
Czym są listwy Bella Plast BP13 i dlaczego warto je stosować?
Profil BP13 to wykonany z twardego PVC element wykończeniowy, którego zadaniem jest utworzenie kontrolowanej szczeliny między ościeżnicą (PVC, drewnianą lub aluminiową, co potwierdził ITB) a warstwą tynku strukturalnego. Dzięki wbudowanej piance dylatacyjnej i elastycznej uszczelce listwa kompensuje mikroruchy wynikające ze zmian temperatury oraz pracy stolarki, minimalizując ryzyko spękań powierzchni. Jednocześnie jej korytko nadaje ostateczną geometrię krawędzi, zapewniając prostą, gładką linię zakończenia tynku. Co ważne, profil tworzy barierę kapilarną, która zatrzymuje wodę na zewnątrz systemu ociepleń i chroni kotwy oraz warstwę izolacyjną przed korozją biologiczną.
Budowa i właściwości techniczne profilu BP13
Rdzeń listwy stanowi odporny na promieniowanie UV polichlorek winylu, wzbogacony o plastyfikatory poprawiające udarność i zapewniające stabilność wymiarową w zakresie temperatur od -30 °C do +60 °C. Od zewnętrznej strony znajduje się trwale zespolona siatka szklana o szerokości 100 mm, którą zatapiamy w warstwie kleju. Warianty z oznaczeniem U lub MIDI wyposażono dodatkowo w uszczelkę ze zmiękczonego PVC, odpowiadającą za hermetyczne domknięcie szczeliny. Materiał nie podlega biodegradacji w wilgotnym środowisku, lecz należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak aceton czy benzen, które mogłyby naruszyć strukturę tworzywa.
Warianty profili BP13 - jak dobrać listwę do rodzaju tynku?
Rodzina BP13 obejmuje cztery odmiany, które różnią się głębokością korytka oraz obecnością uszczelki: standardową BP13 do tynków typu "kornik", BP13 MIDI oraz BP13 MINI U do popularnego „baranka” (oba z uszczelką) oraz BP13 MINI BU - wersję bezuszczelkową. Głębokość 9/6 mm lub 6/3 mm pozwala precyzyjnie dopasować profil do grubości faktury. Wszystkie modele występują w długościach 2,5 m i 3 m, co ułatwia dopasowanie do wymiarów otworów, a fabryczne kolory barwione w masie - od złotego dębu po głęboki antracyt - eliminują konieczność malowania całej listwy. Jeśli jednak inwestor wymarzy sobie odcień spoza palety, producent może przygotować profil w dowolnym kolorze RAL.
BP13 MIDI listwa przyokienna dylatacyjna
Na jakich ościeżnicach można stosować BP13?
Uniwersalność to kolejny atut serii BP13. Dzięki aprobacie technicznej ITB profil można bez obaw kleić do ram PVC, drewnianych oraz aluminiowych, zarówno w nowych obiektach, jak i podczas termomodernizacji budynków wyposażonych w starszą stolarkę.
Kluczowe etapy prawidłowego montażu
  • Przygotowanie podłoża. Powierzchnia ościeżnicy musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Optymalna temperatura montażu to 5-25 °C; przy niższej spada aktywność kleju, przy wyższej profil i rama mogą się przegrzewać.
  • Klejenie listwy. Przyciętą do wymiaru listwę przykładamy do ramy, stopniowo odrywając żółtą warstwę ochronną pianki - nie więcej niż 10 cm naraz - i dociskamy profil pełną długością dłoni. Nacisk powinien być równomierny, aby pianka w pełni wypełniła przestrzeń między PVC a listwą.
  • Zbrojenie glifu. Po ok. 2 godzinach, gdy klej osiągnie wstępną przyczepność, do elementu traconego listwy przyklejamy folię zabezpieczającą szybę, a siatkę szklaną natychmiast wtapiamy w klej elewacyjny na glifie. W przypadku ciemnych profili lub mocno nasłonecznionych elewacji wykonujemy tę czynność bez zwłoki, by ograniczyć ryzyko odkształceń termicznych.
  • Nakładanie tynku. Po wyschnięciu kleju korytko profilu wypełniamy tynkiem strukturalnym - ważne, by masa nie wychodziła poza brzeg listwy. Po kilkudniowym sezonowaniu przekonamy się, że powierzchnia jest idealnie gładka i nie wymaga dodatkowego szlifowania.
  • Usuwanie elementu traconego. Gdy tynk zwiąże, chwytamy za wystający koniec elementu traconego i jednym, zdecydowanym ruchem odrywamy go razem z folią ochronną. Efekt? Czysta rama, perfekcyjna krawędź i jednorodny rysunek faktury bez mikropęknięć.
Kolorystyka i możliwości malowania
Wersje z uszczelką (BP13, BP13 MIDI, BP13 MINI U) dostępne są w kilkunastu odcieniach - od jasnego szarego po głęboką czerń. Jeśli jednak elewacja wymaga niestandardowego tonu, można malować wyłącznie biały korpus listwy z twardego PVC; uszczelka pozostaje elastyczna i farba nie związałaby się z jej powierzchnią. Wariant BP13 MINI BU, pozbawiony uszczelki, także można pokryć farbą, lecz jedynie w kolorze bazowym białym.
Transport i przechowywanie
Fabrycznie listwy pakowane są po 25 sztuk w karton, zabezpieczający taśmy klejące przed zabrudzeniem. Profil przechowujemy poziomo, w suchym i chłodnym miejscu, układając maksymalnie 25 warstw. Podczas rozpakowywania zawsze otwieramy karton na całej długości i wyjmujemy elementy od góry - przesuwanie ich równolegle mogłoby rozerwać taśmę klejącą i zmniejszyć przyczepność.
Podsumowanie
Prawidłowo wykonana dylatacja przyokienna to inwestycja w wieloletnią trwałość elewacji i komfort domowników. Eliminacja naprężeń w newralgicznym miejscu przekłada się na brak pęknięć, a szczelne domknięcie krawędzi zapobiega zawilgoceniu warstw termoizolacji. Co więcej, zastosowanie listwy BP13 skraca czas prac wykończeniowych i gwarantuje powtarzalną estetykę okien - bez poprawek, bez reklamacji i bez ryzyka powstawania mostków termicznych. W erze rosnących wymagań energetycznych oraz dbałości o detale wykończenia profil BP13 staje się niewielkim, lecz kluczowym elementem, który decyduje o finalnym sukcesie każdego systemu ociepleń.
Na zdjęciu otwierającym: BP13 R  - listwa dylatacyjna do montażu pomiędzy prowadnicą rolety, a tynkiem na glifie okiennym
Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Sp.k.
Ul.Szczęśliwa 51 05-074 Długa Kościelna
www.bellaplast.com.pl, biuro@bellaplast.com.pl
+48 691 96 76 32, +48 607 110 217
