Jak i gdzie stosować profile wykończeniowe w systemie ETICS?
Bezspoinowy system ociepleń budynków (BSO), nazywany też ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite System), to popularna i ekonomiczna metoda izolacji ścian zewnętrznych, od lat sprawdzająca się w polskich warunkach klimatycznych. Jej istota polega na wykorzystaniu odpowiednio przygotowanej termoizolacji - najczęściej styropianu bądź wełny mineralnej - która zostaje zespolona z powierzchnią ścian. Na takim podłożu kładziona jest warstwa zbrojąca w postaci siatki szklanej, a następnie nakładany zostaje tynk cienkowarstwowy o dowolnej fakturze i kolorze.
Choć brzmi to prosto, poprawne i długotrwałe działanie systemu ETICS wymaga dbałości o detale. Szczególnie istotnym elementem są dylatacje, czyli szczeliny kompensujące ruchy materiałów wynikające z różnic temperatur, obciążeń mechanicznych czy wibracji. Tynki cienkowarstwowe, choć odporne, są dość sztywne - i to właśnie one najbardziej narażone są na pękanie. Żeby uniknąć rys i zachować nienaganny stan elewacji, stosuje się listwy dylatacyjne z odpowiednio elastycznymi wkładkami, które przejmują naprężenia powstające przy zmianach wymiarów poszczególnych materiałów.
Dlaczego dylatacje są kluczowe w systemie BSO/ETICS?
Zastosowanie styropianu lub wełny mineralnej jako ocieplenia to świetne rozwiązanie pod kątem termoizolacji. Należy jednak pamiętać, że każdy materiał - również warstwa podkładowa, klej, siatka, tynk czy ościeżnica okienna - inaczej reaguje na zmiany temperatur i wilgotności. Rozszerzalność termiczna tworzy w strukturze elewacji siły rozciągające i ściskające, którym najtrudniej sprostać najbardziej zewnętrznej, kruchej warstwie tynku. Stąd konieczność stosowania profilowanych listew dylatacyjnych, rozdzielających strefy narażone na powstawanie rys.
Gdzie stosować dylatacje?
Okolice okien i drzwi - listwy dylatacyjne BP13
Najbardziej newralgicznym punktem każdego budynku są okna i drzwi. Różnice w sztywności i elastyczności między ościeżnicami a warstwami ociepleniowo-tynkarskimi sprzyjają pękaniu. Dlatego niezwykle ważne jest wprowadzenie przyokiennych profili dylatacyjnych PVC - takich jak BP13. Wyposażone w specjalną, elastyczną piankę, separują tynk od stolarki okiennej, przejmując drgania oraz drobne przemieszczenia związane z otwieraniem i zamykaniem okien czy zmianami temperatur. Podobne rozwiązanie, BP13 R, stosuje się do prowadnic rolet zewnętrznych.
BP13 MIDI listwa przyokienna dylatacyjna
Duże powierzchnie ścian
Kolejnym miejscem, gdzie konieczne jest wykonanie dylatacji, są obszerne płaszczyzny elewacji - zwłaszcza gdy rozpiętość budynku przekracza 15 m lub poszczególne segmenty obiektu posadowione są na oddzielnych fundamentach. Wówczas szczelinę dylatacyjną prowadzi się pionowo w miejscach łączenia konstrukcji. Zastosowanie profili dylatacyjnych BP15 E (lub BP16, gdy dylatacja obejmuje połączenia kątowe) z elastyczną membraną pozwala na skuteczne przecięcie i rozdzielenie sąsiadujących płaszczyzn tynku, nie dopuszczając do ich niekontrolowanego pękania.
BP15 EXT listwa dylatacyjna podtynkowa
Zmiany kolorystyczne na elewacji
Ciekawym przypadkiem są miejsca, w których kolorystyka elewacji drastycznie się zmienia - np. fragmenty w jasnym i ciemnym odcieniu. Różne barwy tynku mogą inaczej reagować na promienie słoneczne, a to zwiększa ryzyko powstawania rys w miejscach przejścia między barwami. Aby zabezpieczyć te newralgiczne strefy, stosuje się profil dylatacyjny BP15 EXT, który pozostawia niezbędną przerwę w siatce zbrojącej i skutecznie przejmuje naprężenia powstające w zróżnicowanych termicznie obszarach.
BP15 E listwa dylatacyjna elewacyjna
Okapniki - pewna ochrona przed wilgocią
Wilgoć to jeden z głównych wrogów każdej fasady. Aby skutecznie zabezpieczyć dolne partie elewacji, elementy wysunięte (np. balkony, tarasy czy wykusze) oraz miejsca najbardziej narażone na zalewanie wodą opadową, stosuje się listwy okapnikowe - takie jak BP14 LUX N, BP14 LUX, BP14 ECO PLUS czy BP14 PLUS N. Wyprofilowana krawędź pozwala na odprowadzanie wody z tynku, chroniąc go przed zawilgoceniem. Nowatorskim produktem w tej kategorii jest listwa okapnikowa BP14 RF dostarczana w rolkach, co eliminuje problem łączeń i skraca proces montażu.
W miejscach parapetów blaszanych, gdzie również powstaje ryzyko zawilgocenia i naprężeń, można zastosować specjalną listwę podparapetową BP20. Dodatkowo BP20SC pozwala na precyzyjne wykończenie połączenia parapetu z glifem, gwarantując większą estetykę i ochronę przed przeciekaniem.
BP14 RF - 25 metrów ROLKA listwa okapnikowa do ETICS zwijana
Listwy ozdobne i boniowanie - designerski akcent
Wykorzystanie metody „lekkiej-mokrej” nie musi ograniczać się wyłącznie do prostych, jednolitych powierzchni. Listwy do boniowania oferują możliwość tworzenia dekoracyjnych rowków, które wzbogacają wygląd elewacji poprzez nadanie jej charakterystycznych podziałów pionowych i poziomych. Dzięki listwom BP11 w różnych rozmiarach można uzyskać efekt imitujący kamienne płyty lub dowolnie zaprojektowany układ dekoracyjnych paneli.
Z kolei element BP19 tworzy ozdobną bruzdę wykończeniową inspirowaną tradycyjnym rąbkiem blacharskim, a jego wewnętrzny odpowiednik, BP11 HTS, pozwala na zrealizowanie dekoracyjnych zagłębień w kształcie trójkąta. Kreatywne zestawienie tych listew nadaje elewacji indywidualnego, nowoczesnego charakteru, nie rezygnując przy tym z solidnej ochrony ocieplenia.
BP19  listwa ozdobna na rąbek
Bella Plast, lider w produkcji listew do systemów dociepleń, od 25 lat dostarcza sprawdzone rozwiązania, dzięki którym realizacja dylatacji oraz ozdobnych boniowań jest dziś prostsza, szybsza i - co najważniejsze - znacznie trwalsza.
Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Sp.k.
Ul.Szczęśliwa 51 05-074 Długa Kościelna
www.bellaplast.com.pl, biuro@bellaplast.com.pl
+48 691 96 76 32, +48 607 110 217
