Nawet połowa kosztów wraca. Te 3 programy na magazyny energii robią furorę
Jeśli chcemy płacić mniej za prąd, magazyn energii w instalacji fotowoltaicznej jest nieodzowny. Pozwala nie tylko magazynować nadwyżki energii elektrycznej z fotowoltaiki, ale także efektywniej zarządzać zużyciem prądu w gospodarstwie domowym. Choć zakup i montaż magazynu energii wiążą się z niemałym wydatkiem, w 2025 roku dostępne są atrakcyjne formy wsparcia finansowego. Jak uzyskać dofinansowanie do magazynu energii? Gdzie szukać dotacji do magazynu energii? Podpowiadamy!
Magazyn energii to urządzenie, które umożliwia - jak sama nazwa wskazuje - magazynowanie energii, czyli przechowywanie nadwyżek energii elektrycznej - najczęściej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej - w celu późniejszego wykorzystania, np. wieczorem, w nocy lub w czasie awarii zasilania z sieci. Działa na podobnej zasadzie jak akumulator, ale w skali całego domu. W praktyce oznacza to, że zamiast oddawać wyprodukowany prąd do sieci i odbierać go później z potrąceniem, można zużyć go na własne potrzeby niemal w całości. Dzięki magazynowi energii zwiększa się poziom autokonsumpcji - czyli zużywania prądu „na miejscu” - co przekłada się na realne oszczędności i większą niezależność energetyczną.
Ile kosztuje magazyn energii do fotowoltaiki? Ceny w 2025 roku
Oczywiście cena magazynów energii zależy od kilku czynników, ale kluczowym z nich jest pojemność urządzenia. Najmniejsze magazyny energii stosowane w domach jednorodzinnych są od 2 do 5 kWh. Na koszt wpływają także typ baterii (litowo-jonowa, sodowo-jonowa, kwasowo-ołowiowa) oraz oczywiście marka i długość gwarancji. Najtańsze jednostki to koszt kilkunastu złotych, za te o większej pojemności zapłacimy nawet 60-70 tysięcy. Spójrzmy na przykłady:
  • mały magazyn energii o pojemności ok. 5 kWh - cena od 10 000 do 25 000 zł;
  • średni magazyn energii o pojemności ok. 10 kWh - cena od 20 000 do 40 000 zł;
  • duży magazyn energii o pojemności ok. 20 kWh - cena od 40 000 do 60 000 zł.
Jak widać, nawet przy najmniejszym magazynie energii elektrycznej i związanej z nim infrastrukturą czeka nas niebagatelny koszt. Nic więc dziwnego, że dotacje do magazynu energii cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Dofinansowanie do magazynu energii 2025 - jakie programy działają?
Choć magazyn energii elektrycznej wiąże się ze sporym wydatkiem, koszt może być nieco niższy. Wszystko za sprawą rządowych programów dopłat do magazynów energii. Jakie mamy opcje?
Dofinansowanie do magazynu energii z Mój Prąd 6.0 - ile możesz dostać i do kiedy złożyć wniosek?
Jedną z najpopularniejszych opcji na dotacje do magazynów energii jest program Mój Prąd, który funkcjonuje już od kilku lat. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne produkujące energię elektryczną na własne potrzeby, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii - regulującej zasady wprowadzania prądu z mikroinstalacji do sieci. Do dofinansowania kwalifikuje się magazyn energii elektrycznej o mocy nie mniejszej 2 kWh, a koszt jego zakupu i montażu przeliczony na każdą 1 kWh nie może przekroczyć 6000 zł.
Ile można dostać dopłaty do magazynu energii:
  • Maksymalne dofinansowanie magazynów energii to 50% kosztów kwalifikowanych, 16 000 zł w ramach programu Mój Prąd.
  • Maksymalne dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną z magazynem energii to 50% kosztów kwalifikowanych, 7000 zł na fotowoltaikę i 16 000 zł na magazyn energii (łączna kwota dofinansowania to 23 000 zł)
Wniosek o dofinansowanie do magazynu energii z programu Mój Prąd należy złożyć do 29 sierpnia 2025 roku. Warto się jednak pospieszyć, bo może się okazać, że pula środków zostanie wyczerpana wcześniej.
jaki wybrać magazyn energii do domu
Z magazynem energii rachunki za prąd mogą być niskie. Pod warunkiem, że będziemy dobrze zarządzać i sterować energią w domu, zarówno poborem prądu z sieci, jak i  korzystaniem e efektywny sposób ze zgromadzonego, fot. Solplanet
Magazyn energii - dotacja 2025 z programu Moja Elektrownia Wiatrowa
Choć Moja Elektrownia Wiatrowa nie jest stricte programem dotyczącym magazynów energii - obejmuje również dofinansowanie na takie urządzenia. Podstawą programu jest jednak zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych na potrzeby budynków mieszkalnych.
Z programu Moją Elektrownia Wiatrowa możemy otrzymać do 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym nie może to być więcej niż 17 000 zł na jeden magazyn energii elektrycznej - jeśli oczywiście będzie on towarzyszył instalacji przydomowej elektrowni wiatrowej. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 17 czerwca 2024 roku aż do 31 grudnia 2028 roku lub do momentu wyczerpania środków. Pierwszy nabór potrwa do 16 czerwca 2025 roku.
Magazyny energii - dofinansowanie czy ulga termomodernizacyjna 2025?
Ulga, jak właściwie sama nazwa wskazuje, nie jest formą dotacji - czyli Państwo w tym przypadku nie dopłaca do zakupu i montażu magazynu energii.
Ile można odliczyć od podatku za magazyn energii?
Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od dochodu kosztów poniesionych na poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym także zakupu i montażu magazynu energii
Limit odliczenia wynosi do 53 000 zł na osobę, co oznacza, że współwłaściciele nieruchomości - np. małżonkowie - mogą skorzystać z ulgi osobno, łącznie nawet do 106 000 zł.
Czy można łączyć ulgę z dotacją?
Należy jednak pamiętać, że ulga termomodernizacyjna nie obejmuje wydatków pokrytych z dotacji lub innych form dofinansowania - na przykład ze wspomnianego programu Mój Prąd. Oznacza to, że odliczyć można jedynie tę część kosztów, która została sfinansowana z własnych środków.
Inwestycja w magazyn energii - czy warto?
Dofinansowanie na magazyn energii znacznie obniża koszty takiego przedsięwzięcia, a więc też pozytywnie wpływa na jego opłacalność. Ale czy w ogóle warto zdecydować się na takie urządzenie? Zdecydowanie! Magazyn energii to rozwiązanie dla właścicieli instalacji fotowoltaicznej, którzy chcą maksymalnie wykorzystać wyprodukowaną energię i zwiększyć autokonsumpcję. Pozwala także uniezależnić się od dostaw z sieci elektroenergetycznej i zabezpiecza dom przed nagłymi awariami sieci. Więcej na temat działania i opłacalności magazynu energii przeczytasz w naszym artykule: Czy magazyn energii do fotowoltaiki się opłaca? Jak działa i jaki wybrać do domu jednorodzinnego
Systemy magazynowania energii to realna korzyść zarówno dla domowego budżetu, jak i dla środowiska. Dzięki gromadzeniu nadwyżek energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak fotowoltaika czy turbiny wiatrowe, ograniczamy konieczność poboru prądu z sieci, co przekłada się na niższe rachunki i mniejsze zużycie energii z emisyjnych źródeł. A im wyższe ceny energii, tym większe oszczędności z wykorzystania własnego, darmowego prądu. Jeśli masz już instalację energii odnawialnej, inwestycja w niezależny magazyn energii to krok w stronę maksymalizacji jej efektywności. Dzięki możliwości przechowywania wyprodukowanego prądu na później możesz go zużywać w godzinach szczytowego zapotrzebowania - kiedy taryfy są najwyższe - i w ten sposób optymalizować koszty.
Dofinansowania na magazyn energii elektrycznej: podsumowanie
Jak widzisz, decyzja o instalacji magazynowania energii elektrycznej to korzystne rozwiązanie, szczególnie wtedy, gdy możesz otrzymać dofinansowanie i znacząco obniżyć własne koszty. Dofinansowanie w formie dotacji na magazyn energii w 2025 roku to przede wszystkim program Mój Prąd 6.0. Wnioski o dofinansowanie można składać do sierpnia tego roku. Inną opcją jest skorzystanie z ulgi termoizolacyjnej.
Wśród państwowych programów znajdziemy także oferty skierowane do przedsiębiorców - jak na przykład program od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który przygotował budżet w wysokości 4 mld zł. Budowa magazynów energii stanowi wygodne rozwiązanie, które przynosi realne korzyści - przede wszystkim dla portfela.
Fot. otwierająca: Adobe Stock
  • Ile wynosi dofinansowanie do magazynu energii w 2025 roku?
    W programie Mój Prąd 6.0 można uzyskać maksymalnie 16 000 zł na magazyn energii, co stanowi do 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku połączenia z fotowoltaiką, całkowita dotacja może wynieść nawet 23 000 zł.
  • Do kiedy można złożyć wniosek o dopłatę z programu Mój Prąd 6.0?
    Wnioski należy składać do 29 sierpnia 2025 roku, jednak program może zostać zakończony wcześniej, jeśli wyczerpie się pula środków. Dlatego warto działać szybko.
  • Czy magazyn energii bez fotowoltaiki również kwalifikuje się do dotacji?
    Nie - magazyn energii musi być powiązany z instalacją fotowoltaiczną lub wiatrową. Programy dofinansowania wspierają autokonsumpcję energii z OZE, a nie magazynowanie prądu z sieci.
  • Czy można łączyć ulgę termomodernizacyjną z dotacją do magazynu energii?
    Tak, ale z ograniczeniami. Odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały pokryte z własnych środków. Koszty sfinansowane dotacją nie mogą być dodatkowo odliczone od podatku.
  • Z jakich programów można otrzymać dofinansowanie do magazynu energii w 2025 roku?
    W 2025 dostępne są trzy główne formy wsparcia. Program Mój Prąd 6.0 - do 16 000 zł na magazyn energii. Program Moja Elektrownia Wiatrowa - do 17 000 zł na magazyn towarzyszący mikroinstalacji wiatrowej. Jest też ulga termomodernizacyjna - do 53 000 zł odliczenia od podatku na osobę (z własnych środków).
  • Czy magazyn energii się opłaca w 2025 roku?
    Tak. Magazyn energii w domu pozwala zwiększyć autokonsumpcję prądu, zmniejszyć rachunki i uniezależnić się od sieci energetycznej. Dzięki dofinansowaniom okres zwrotu inwestycji znacząco się skraca.
Dominika Rostek
Dominika Rostek
Redaktorka i korektorka z kilkuletnim doświadczeniem oraz zamiłowaniem do komunikacji w internecie. Zawodowo i hobbystycznie współtworzy blogi oraz inne projekty związane z treściami pisanymi. Lubi podejmować trudne tematy i przedstawiać je w sposób przystępny, dbając przy tym o jasność i styl.W wolnych chwilach najchętniej podróżuje - blisko i daleko - albo spędza czas ze swoimi zwierzakami. Lubi poznawać nowe miejsca i odkrywać ciekawe historie.
Zdaniem Czytelnika
07-03-2026 21:25
Komentarz dodany przez prosument: Pół roku minęło, a ceny zupełnie inne. Mały magazyn energii, całkiem niezłej firmy, o pojemności ok. 5 kWh - cena niecałe 5 000 PLN brutto. Pięć tysięcy! I rozmiar dziecięcego tornistra. Poza tym magazyny niektórych, wiodących firm, można prosto ...
animus
05-08-2025 14:46
9 minut temu, retrofood napisał:   Ja nie narzekam. Dzień jest długi, mimo przelotnych zachmurzeni starcza na wszystkie potrzeby do wieczora, a bateria na noc ładuje się na full. A jeśli cały dzień leje, to pralka oczywiście nie chodzi, a instalacja daje ...
retrofood
05-08-2025 14:22
12 minut temu, animus napisał: W tym roku lipiec beznadziejny.  Prawie 1/4 mniej energii wyprodukowała instalacja.  Jak w latach poprzednich.   Ja nie narzekam. Dzień jest długi, mimo przelotnych zachmurzeni starcza na wszystkie potrzeby ...
