Ściana jednowarstwowa w systemie Hotblok
Hotblok to jeden z najnowszych, na naszym rynku, systemów wznoszenia ścian jednowarstwowych – w jego skład wchodzą pustaki z keramzytobetonu, wypełnione styropianem.
Elementy systemu Hotblok muruje się na zaprawy ciepłochronne, tylko w spoinach poziomych, pionowe – łączy się na pióro i wpust, choć dodatkowo wypełnia się je też sznurem poliuretanowym lub pianką montażową. Bloki wydają się łatwe do układania, jednak mogą sprawiać trudności, zwłaszcza w miejscach newralgicznych, jak otwory okienne, łączenia ścian (narożniki, wykusze) – czyli tam, gdzie konieczne jest ich docinanie.
Należy unikać nadmiernego ich cięcia, lub robić to umiejętnie – tak, by została zachowana ciągłość wewnętrznej wkładki izolacyjnej (ocieplenie wewnętrzne sąsiednich elementów musi się stykać). Zaleca się raczej stosowanie szeregu wyrobów uzupełniających, takich jak bloczki połówkowe, narożne, prefabrykowane nadproża itp.
Produkty te nadają się do wznoszenia domów energooszczędnych, gdyż przy grubości muru 42 cm umożliwiają uzyskanie współczynnika U = 0,15 W/(m2·K) – oczywiście pod warunkiem prawidłowego wymurowania i uszczelnienia.
| Rodzaj | Koszt 1 m2 |
| Materiał ścienny: bloczki podstawowe (420/600/240 mm) + bloczki uzupełniające (cenę za 1 m2 podaje producent) | 280,00 zł |
| Zaprawa ciepłochronna, zużycie 30 kg/m2; przyjęto cenę 38 zł/23 kg | 49,56 zł |
| Grunt pod tynk, zużycie 0,3 kg/m2; przyjęto cenę 70 zł/15 kg | 1,50 zł |
| Tynk cementowo-wapienny, zużycie 25 kg/m2/20 mm; przyjęto cenę 12,5 zł/25 kg | 12,50 zł |
| Farba elewacyjna silikatowa, zużycie 0,33 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu); przyjęto cenę 144 zł/10 l | 5,00 zł |
| Robocizna: murowanie ścian jednowarstwowych na cienkie spoiny | 30,00 zł |
| Suma kosztów materiałów i robocizny | 378,56 zł |
Monika Dąbrowska
zdjęcie otwierające: Hotblok
