Nadproża Ytong – szybko, wygodnie i bez mostków termicznych
Kilka minut montażu zamiast szalowania, betonowania i czekania na związanie betonu. Do tego nadproża nawet 12 razy cieplejsze od żelbetowych. Nic dziwnego, że coraz więcej inwestorów budujących domy z betonu komórkowego wybiera prefabrykowane nadproża Ytong YN i Ytong YF.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-07-24
Data aktualizacji: 2026-07-24
Podczas budowy domu większość uwagi poświęca się ścianom, dachowi czy oknom. Tymczasem równie ważne są elementy konstrukcyjne ukryte w murze, takie jak nadproża nad oknami i drzwiami. To właśnie od nich zależy nie tylko bezpieczeństwo konstrukcji, ale także tempo prac oraz parametry cieplne budynku.
Inwestorzy mają dziś do wyboru tradycyjne nadproża żelbetowe wykonywane na budowie lub prefabrykowane rozwiązania systemowe. W przypadku ścian z betonu komórkowego coraz częściej wybierane są nadproża Ytong YN i Ytong YF, które pozwalają budować szybciej, wygodniej i bez powstawania kłopotliwych mostków termicznych.
Budowa nadproża w kilka minut
Wykonanie tradycyjnego nadproża żelbetowego oznacza konieczność przygotowania szalunku, ułożenia zbrojenia, betonowania oraz oczekiwania na osiągnięcie przez beton odpowiedniej wytrzymałości. Każdy z tych etapów wymaga czasu i dodatkowej pracy. Łącznie budowa wylewanego nadproża żelbetowego zajmuje około 2 do 4 tygodni
Nadproża Ytong YN i Ytong YF są prefabrykowanymi elementami ze zbrojonego betonu komórkowego. Dostarczane są na budowę jako gotowe rozwiązania, które wystarczy osadzić w ścianie. Montaż nadproża nad typowym otworem okiennym lub drzwiowym zajmuje dwóm osobom zaledwie kilka–kilkanaście minut. Co ważne, po zamontowaniu element można od razu obciążać kolejnymi warstwami muru, bez konieczności wykonywania przerw technologicznych.
Dla inwestora wybór nadproży Ytong oznacza szybszą realizację budowy i mniejsze ryzyko opóźnień.
Lżejsze elementy, łatwiejszy montaż
Prace murarskie przebiegają sprawniej również dzięki niewielkiej masie prefabrykatów. Nadproża Ytong są średnio około 4,5 razy lżejsze od porównywalnych nadproży żelbetowych (klasa gęstości nadproży Ytong: 550 kg/m³).
Niższa masa przekłada się bezpośrednio na komfort pracy wykonawców. Elementy są łatwiejsze do przenoszenia i montażu, a w wielu przypadkach nie ma potrzeby korzystania ze specjalistycznego sprzętu. To szczególnie ważne na budowach domów jednorodzinnych, gdzie liczy się prostota i szybkość wykonywania poszczególnych etapów.
Nawet 12 razy cieplejsze od nadproży żelbetowych
Nadproża są jednym z miejsc najbardziej narażonych na powstawanie mostków termicznych. Jeśli nad oknem lub drzwiami znajduje się element o słabej izolacyjności cieplnej, przez przegrodę może uciekać więcej ciepła, a temperatura powierzchni ściany wewnątrz budynku będzie niższa. Takie wychłodzenie ościeża sprzyja wykraplaniu się pary wodnej, a z czasem może być przyczyną zawilgocenia i pojawienia się pleśni.
Nadproża Ytong YN i Ytong YF wykonane są ze zbrojonego betonu komórkowego, którego współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry wynosi zaledwie 0,14 W/(mK). To sprawia, że są nawet blisko 12 razy cieplejsze od porównywalnych nadproży żelbetowych, skutecznie ograniczając powstawanie mostków termicznych.
To mniejsze straty energii, lepszą ochronę przed wychładzaniem ścian oraz niższe koszty ogrzewania budynku.
W systemie Ytong dostępne są dwa rodzaje nadproży przeznaczonych do ścian nośnych.
Ytong YN to gotowe nadproża służące do przekrywania typowych otworów okiennych i drzwiowych o szerokości do 175 cm. Po zamontowaniu tworzą samodzielną konstrukcję nadproża. Belki występują w szerokościach 20, 24, 30 i 36,5 cm, dzięki czemu można je łatwo dopasować do grubości ściany. Wyjątek stanowi przekrywanie otworów w ścianach o grubości 48 cm, wykonywanych z najszerszych bloczków Ytong EnergoUltra+ do ścian jednowarstwowych. W takim przypadku stosuje się dwie belki Ytong YN o szerokości 24 cm, układane równolegle.
Ytong YFstosuje się przy większych rozpiętościach – nawet do 250 cm. To innowacyjne nadproże zespolone, składające się z dolnego pasa wykonanego z belek Ytong YF, przenoszącego naprężenia rozciągające, oraz z wymurowanej na nim warstwy bloczków Ytong z wypełnionymi spoinami pionowymi, która przejmuje naprężenia ściskające. Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o dużych przeszkleniach i szerokich otworach okiennych, coraz częściej spotykanych we współczesnych projektach domów jednorodzinnych.
Belki Ytong YF mają szerokość 11,5 lub 17,5 cm. W zależności od grubości ściany układa się je pojedynczo, podwójnie lub potrójnie. Nie wymagają dodatkowego ocieplenia, dzięki czemu mogą być stosowane w jednowarstwowych ścianach Ytong EnergoUltra+ oraz Ytong Panel SWE Ultra+.
W przypadku otworów o rozpiętości przekraczającej 250 cm warto zastosować kształtki Ytong U, które pełnią funkcję szalunku traconego dla wykonywanego na budowie nadproża żelbetowego. Rozwiązanie to pozwala zachować jednorodną powierzchnię muru oraz ułatwia późniejsze prace wykończeniowe.
Otwory okienne z zamontowanymi prefabrykowanymi nadprożami Ytong
Oszczędniej przez lata
Wybór nadproży warto rozpatrywać nie tylko pod kątem nośności, ale również wygody wykonania i przyszłych kosztów użytkowania domu. Prefabrykowane nadproża Ytong YN i Ytong YF pozwalają skrócić czas budowy, ograniczyć prace mokre oraz skutecznie zredukować mostki termiczne.
Dzięki temu inwestor zyskuje podwójnie – dom powstaje szybciej, a jednocześnie pozostaje bardziej energooszczędny przez kolejne lata użytkowania.
