Pęka ściana nad drzwiami? Problem może zaczynać się już przy montażu nadproża
Pęknięcia nad drzwiami, rysy w tynku albo wychłodzenie ściany w miejscu nadproża najczęściej nie wynikają z jednego błędu. Znaczenie mają zarówno prawidłowy dobór i montaż nadproża, jak i jego oparcie na murze, sposób przenoszenia obciążeń oraz izolacja termiczna. Sprawdź, jak wykonać nadproże nad drzwiami, aby ograniczyć ryzyko pękania ściany i powstawania mostków cieplnych.
UCIECHOWSKI Drobnowymiarowe elementy betonowe i keramzytowe, stropy gęstożebrowe
Moszczanka 2a 63-440 Raszków
Dlaczego prawidłowe wykonanie nadproża nad drzwiami jest tak ważne?
Nadproże to belka wzmacniająca umieszczona nad otworem okiennym lub drzwiowym. Jego główną funkcją jest przenoszenie ciężaru ściany znajdującej się powyżej otworu na jego boczne części, dzięki czemu konstrukcja okna lub drzwi nie jest bezpośrednio obciążana.
Samo zastosowanie wytrzymałego elementu nie gwarantuje jednak, że w przyszłości na ścianie nie pojawią się rysy. Nadproże musi być odpowiednio dobrane do rodzaju ściany, szerokości otworu i występujących obciążeń, a następnie zamontowane zgodnie z projektem oraz zaleceniami producenta.
W ścianach zewnętrznych równie istotne jest zachowanie ciągłości izolacji termicznej, aby w miejscu nadproża nie powstał mostek cieplny.
Pęknięcie pojawiające się nad drzwiami nie zawsze oznacza wadę samego nadproża. Przyczyną może być jego niewłaściwy dobór, zbyt małe oparcie na murze, błędy podczas montażu, brak wymaganego podparcia albo różna praca materiałów w miejscu połączenia nadproża ze ścianą. W ścianie zewnętrznej dochodzi jeszcze kwestia izolacji termicznej.
Dlatego nie istnieje jedna uniwersalna zasada mówiąca, że każde nadproże powinno być oparte na murze na przykład na minimum 10 cm. Wymagana długość oparcia zależy od rodzaju nadproża, jego długości, szerokości otworu i przewidywanych obciążeń. Dla belek L19 Uciechowski zaleca oparcie 10–15 cm, ale w innych rozwiązaniach systemowych wartości mogą być większe.
Dobór elementu konstrukcyjnego powinien być zgodny z projektem budynku oraz dokumentacją techniczną producenta.
Dlaczego ściana może pękać właśnie nad drzwiami?
Otwór drzwiowy lub okienny przerywa ciągłość muru. Obciążenia znajdującej się wyżej części ściany, a w zależności od konstrukcji również stropu i dachu, muszą zostać przeniesione na fragmenty muru znajdujące się po obu stronach otworu. Temu właśnie służy nadproże.
Jeżeli element jest źle dobrany albo wykonany niezgodnie z projektem, w rejonie naroży otworu mogą powstawać nadmierne naprężenia. Problemy mogą również ujawnić się już na warstwie wykończeniowej. Szczególnie wrażliwe jest miejsce, w którym spotykają się materiały o innych właściwościach i odmiennej odkształcalności.
Dlatego przyczyn pęknięcia nie warto sprowadzać wyłącznie do wytrzymałości betonu. Liczą się cały układ konstrukcyjny, prawidłowe oparcie nadproża, wymagane zbrojenie lub podparcie podczas budowy oraz odpowiednie wykonanie warstw wykończeniowych.
W ścianach zewnętrznych osobnym zagadnieniem jest mostek termiczny. Nieprawidłowo ocieplone nadproże może mieć znacznie niższą temperaturę powierzchni niż sąsiadująca z nim ściana, powodując zwiększone straty ciepła i pogorszenie warunków cieplno-wilgotnościowych. Producent również zwraca uwagę, że błędnie wykonane nadproża mogą skutkować zarówno pęknięciami, jak i powstawaniem mostków termicznych.
To jedno z najważniejszych pytań podczas wykonywania otworu drzwiowego, ale odpowiedź brzmi: to zależy od zastosowanego systemu.
Dobrym przykładem są rozwiązania znajdujące się w ofercie Uciechowskiego:
Rozwiązanie Oparcie / sposób wykonania
Belki L19 producent zaleca oparcie 10–15 cm
Nadproża strunobetonowe NSB długość oparcia zależy od długości elementu; w poradniku systemowym występują wartości 10 i 15 cm
Kształtki Leca BLOK U 24 i U 36,5 producent podaje długość oparcia 20–25 cm
Właśnie dlatego warto unikać porad typu „każde nadproże musi mieć minimum 10 cm oparcia”. Taka wartość może być poprawna w konkretnym systemie, ale nie jest regułą dla wszystkich technologii.
Nadproże L19 nad drzwiami – jak się je wykonuje?
Belki L19 są prefabrykowanymi elementami stosowanymi do wykonywania otworów okiennych i drzwiowych. Według dokumentacji Uciechowskiego montuje się je równocześnie ze wznoszeniem ściany. Producent przewiduje trzy typy belek – D, N i S – przeznaczone do różnych warunków obciążenia stropami.
W przypadku L19 prawidłowe wykonanie obejmuje:
  1. Wyrównanie i wypoziomowanie miejsc, na których zostaną oparte belki, a następnie ułożenie ich na zaprawie cementowej z zachowaniem długości oparcia wymaganej dla danego rozwiązania.
  2. Wykonanie od strony zewnętrznej muru warstwy ocieplenia przewidzianej przez system.
  3. Zastosowanie dodatkowego zbrojenia, jeżeli wymaga tego projekt.
  4. Wypełnienie wewnętrznej części nadproża zgodnie z dokumentacją produktu; w karcie L19 Uciechowskiego wskazano beton B25.
  5. Zastosowanie wymaganych podpór montażowych. Producent wskazuje między innymi konieczność podstemplowania skrajnej wewnętrznej belki L19 bezpośrednio obciążonej stropem.
To właśnie ostatni punkt pokazuje, dlaczego instrukcja montażu konkretnego produktu jest ważniejsza niż ogólna internetowa porada. W określonych warunkach podparcie jest wymagane, podczas gdy w innych nie jest potrzebne.
A może nadproże strunobetonowe?
L19 nie jest jedynym rozwiązaniem. W ofercie producenta znajdują się również nadproża strunobetonowe MUROTHERM NSB 71, 110 i 140.
Ich konstrukcja wykorzystuje beton C40/50 oraz stal sprężającą. Gotowy prefabrykat nie wymaga na budowie dodatkowego zalewania betonem ani wykonywania dodatkowego zbrojenia, a w typowych zastosowaniach również stemplowania.
Producent podaje możliwość stosowania systemu przy otworach o szerokości nawet 510 cm, przy czym konkretny wariant dobiera się do szerokości otworu i działających obciążeń.
Takie rozwiązanie może więc przyspieszyć prace. Nie oznacza to jednak, że można wybrać belkę wyłącznie na podstawie szerokości drzwi. Obciążenia znajdujące się nad otworem nadal muszą zostać uwzględnione w projekcie.
Nadproże w ścianie zewnętrznej musi być również „ciepłe”
Nośność to tylko jedna z funkcji, jakie trzeba uwzględnić w ścianie zewnętrznej. Beton i żelbet przewodzą ciepło znacznie inaczej niż typowe materiały termoizolacyjne, dlatego źle rozwiązana strefa nadproża może stać się lokalnym mostkiem cieplnym.
Sposób ograniczenia tego zjawiska zależy od technologii ściany. W dokumentacji L19 Uciechowski przewiduje ułożenie ocieplenia od zewnętrznej strony muru. W przypadku kształtek Leca BLOK U 36,5 producent zwraca z kolei uwagę, że szczególnie w ścianach jednowarstwowych należy projektować odpowiednią wkładkę termiczną.
Nie warto więc dodawać izolacji „na oko”. Grubość i położenie warstwy termoizolacyjnej powinny odpowiadać rozwiązaniu przewidzianemu dla całej przegrody.
Jak ograniczyć ryzyko pękania tynku nad drzwiami?
Najważniejsze jest usunięcie przyczyny, a nie samo zamaskowanie rysy. Jeżeli pęknięcie powiększa się, pojawia się ponownie po naprawie albo przebiega przez elementy konstrukcyjne, powinien je ocenić fachowiec.
W nowym budynku ryzyko problemów można ograniczyć przede wszystkim przez prawidłowy dobór nadproża, zachowanie wymaganego oparcia, wykonanie zbrojenia i podparcia przewidzianego w projekcie oraz przestrzeganie instrukcji konkretnego systemu.
Dopiero kolejną kwestią jest wykonanie tynku i wzmocnienie miejsc połączeń różnych materiałów zgodnie z technologią używanego systemu tynkarskiego.
L19, NSB czy inne nadproże – co wybrać nad drzwi?
Nie ma jednego najlepszego nadproża do każdego domu. Inne rozwiązanie może być korzystne nad typowymi drzwiami wewnętrznymi, inne nad szeroką bramą lub przeszkleniem, a jeszcze inne w jednowarstwowej ścianie zewnętrznej.
L19 jest sprawdzonym rozwiązaniem prefabrykowanym, ale jego montaż obejmuje kilka kolejnych czynności na budowie. Nadproża strunobetonowe NSB są gotowymi elementami nośnymi i mogą ograniczyć liczbę prac związanych ze zbrojeniem, betonowaniem czy podpieraniem.
Uciechowski oferuje również kształtki nadprożowe Leca BLOK, które pełnią funkcję szalunku traconego i pozwalają wykonać nadproże w ramach konkretnego systemu ściennego.
Najważniejsze jest więc nie to, aby wybrać „najmocniejsze” nadproże, lecz takie, którego parametry odpowiadają projektowi, szerokości otworu, obciążeniom oraz technologii wykonania ściany.
Najważniejsza zasada przy nadprożu nad drzwiami
Nadproże powinno być traktowane jako element konstrukcyjny, a nie tylko prefabrykat, który wystarczy położyć nad otworem. Długość oparcia, sposób montażu, ewentualne podparcie, zbrojenie i izolacja wynikają z projektu oraz dokumentacji konkretnego systemu.
W przypadku belek L19 Uciechowski zaleca oparcie 10–15 cm, odpowiednie ułożenie na zaprawie, wykonanie izolacji od strony zewnętrznej oraz – w określonych sytuacjach – podparcie belki podczas wykonywania stropu. Inne rodzaje nadproży mają własne wymagania.
Dobrze wykonana strefa nad drzwiami powinna więc jednocześnie bezpiecznie przenosić obciążenia, ograniczać ryzyko późniejszych rys oraz – w ścianie zewnętrznej – zachować ciągłość izolacji termicznej.
źródło i zdjęcia: UCIECHOWSKI
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
