Bloczki fundamentowe: betonowe, lekkie czy szalunkowe? Ten wybór ma znaczenie na lata
Fundamentów po zakończeniu budowy praktycznie nie widać, ale błędy popełnione na tym etapie potrafią przypominać o sobie przez wiele lat. Wybór materiału na ściany fundamentowe nie powinien więc sprowadzać się wyłącznie do porównania ceny jednej sztuki bloczka. Liczą się wytrzymałość, masa elementów, warunki gruntowo-wodne, sposób wykonania izolacji oraz tempo prac. Do dyspozycji są dziś tradycyjne bloczki betonowe, znacznie lżejsze elementy Light, bloczki keramzytobetonowe oraz pustaki szalunkowe. Które rozwiązanie będzie najlepsze?
UCIECHOWSKI Drobnowymiarowe elementy betonowe i keramzytowe, stropy gęstożebrowe
Moszczanka 2a 63-440 Raszków
Wszystko zaczyna się od stabilnego posadowienia
Fundament musi przenieść obciążenia budynku i jednocześnie pracować w wyjątkowo wymagającym środowisku. Wilgoć, woda gruntowa, mróz, parcie gruntu oraz znaczne obciążenia sprawiają, że materiał zastosowany poniżej poziomu terenu powinien być dobierany przede wszystkim na podstawie projektu i warunków panujących na działce.
To właśnie dlatego rozwiązanie bardzo dobre w jednym domu nie musi być optymalne w drugim. W przypadku tradycyjnego posadowienia na ławach ściany fundamentowe często wykonuje się z bloczków betonowych.
Nie jest to jednak jedyna możliwość. Dostępne są elementy o mniejszej masie, materiały na bazie keramzytu oraz pustaki, które po ułożeniu i zalaniu betonem tworzą konstrukcję zbliżoną charakterem do ściany monolitycznej. Warto poznać różnice między nimi jeszcze przed zamówieniem materiału.
Dlaczego wybór bloczków fundamentowych jest tak ważny?
Ściana fundamentowa znajduje się pomiędzy ławą fundamentową a ścianami części nadziemnej budynku. To oznacza, że musi skutecznie przenosić obciążenia i zachowywać odpowiednią trwałość pomimo stałego kontaktu z wilgotnym gruntem.
Właśnie dlatego przy fundamentach szczególnego znaczenia nabierają wytrzymałość materiału, jakość wykonania spoin oraz prawidłowa hydroizolacja.
Pełne bloczki betonowe są jednym z najczęściej stosowanych materiałów na ściany fundamentowe przede wszystkim ze względu na dużą wytrzymałość na ściskanie i stosunkowo niewielką podatność na działanie wilgoci.
Nie zapewniają jednak dobrej izolacyjności cieplnej, dlatego nie należy oczekiwać, że sam materiał konstrukcyjny rozwiąże problem strat ciepła w strefie fundamentu.
Ochronę termiczną trzeba rozpatrywać jako część całego układu ściany wraz z odpowiednio zaprojektowaną termoizolacją i hydroizolacją.  Czy wobec tego zawsze warto wybierać najcięższy i najmocniejszy bloczek?
Niekoniecznie. Na współczesnej budowie liczy się również ergonomia pracy, szybkość murowania, możliwość ograniczenia ciężkiego transportu ręcznego oraz dopasowanie technologii do projektu. Dlatego obok tradycyjnych bloczków pojawiły się rozwiązania znacznie lżejsze.
Pełne bloczki betonowe – sprawdzone rozwiązanie do tradycyjnych fundamentów
Klasyczne bloczki betonowe pozostają jednym z najbardziej oczywistych wyborów przy budowie ścian fundamentowych i piwnicznych. Ich największym atutem jest wysoka wytrzymałość połączona z prostą, dobrze znaną wykonawcom technologią murowania. Elementy mają regularny kształt, można je docinać, a do wykonania ściany nie potrzeba deskowania charakterystycznego dla konstrukcji monolitycznych.
Dobrym przykładem są dostępne obecnie bloczki M-6 i b-6. Betonowy M-6 ma wymiary 38 × 25 × 12 cm i masę około 24 kg, natomiast wariant b-6 ma 38 × 25 × 14 cm i waży około 28 kg. Producent deklaruje dla tych elementów wytrzymałość na ściskanie na poziomie 12,5, 15 lub 20 MPa, zależnie od wariantu. W przypadku muru o grubości 25 cm orientacyjne zużycie wynosi odpowiednio około 22 szt./m² dla M-6 oraz 18 szt./m² dla b-6.
Te liczby pokazują również największy praktyczny minus tradycyjnych bloczków: są ciężkie. Jedna paleta oznacza wiele ton materiału, który trzeba dostarczyć, rozładować, przenieść w miejsce pracy i następnie wielokrotnie podnosić podczas murowania.
Przy niewielkim domu może się wydawać, że kilka kilogramów różnicy nie ma znaczenia, ale po przeliczeniu jej na setki bloczków różnica dla ekipy staje się bardzo wyraźna.
Pełny beton ma szczególnie mocną pozycję tam, gdzie najważniejsze są parametry konstrukcyjne i odporność materiału. Nie zwalnia to jednak z wykonania poprawnej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej. Nawet bardzo wytrzymały bloczek nie zastąpi ciągłej hydroizolacji wykonanej zgodnie z projektem.
Bloczki Light – mniej kilogramów, ale bez rezygnacji z wysokiej wytrzymałości
Ciężar tradycyjnych elementów betonowych jest jednym z powodów, dla których coraz większą uwagę zwracają ich lżejsze odpowiedniki. Warianty typu Light mają umożliwić wygodniejszą pracę przy zachowaniu parametrów pozwalających stosować je w ścianach fundamentowych i piwnicznych.
Różnica jest łatwa do zauważenia już przy podnoszeniu pojedynczego elementu. Przykładowy M-6 Light o wymiarach 38 × 24 × 12 cm waży 16,7 kg, podczas gdy klasyczny M-6 ma masę około 24 kg.
W przypadku bloczka b-6 Light o wymiarach 38 × 24 × 14 cm masa wynosi około 19,5 kg, a tradycyjnego odpowiednika około 28 kg. Producent podaje więc redukcję masy przekraczającą 30%, przy deklarowanej wytrzymałości elementów Light na ściskanie wynoszącej 15 MPa.
Dlaczego ma to znaczenie? Lżejszy bloczek łatwiej przenieść i ustawić, a przy całym dniu murowania mniejsze obciążenie fizyczne może przełożyć się na sprawniejszą pracę ekipy.
Nie oznacza to jednak, że należy wybierać materiał wyłącznie na podstawie jego masy. Zawsze trzeba sprawdzić, czy parametry konkretnego wyrobu odpowiadają wymaganiom zapisanym w projekcie konstrukcyjnym.
To szczególnie ważne na etapie zamawiania materiału. Określenie „bloczek fundamentowy” nie mówi jeszcze wszystkiego. Dwa elementy o podobnym wyglądzie mogą mieć inną wytrzymałość, szerokość, masę i przewidziane przez producenta zastosowanie. Warto więc zaglądać do dokumentacji produktu, zamiast kierować się jedynie jego nazwą handlową.
Keramzytobeton – gdy liczą się niewielka masa i lepsze parametry cieplne
Jeszcze większą różnicę w ciężarze można zauważyć w przypadku bloczków keramzytobetonowych. Keramzyt jest lekkim kruszywem ceramicznym powstającym z wypalanej gliny. Po połączeniu z cementem i pozostałymi składnikami mieszanki otrzymuje się materiał zdecydowanie lżejszy od tradycyjnego betonu.
W aktualnej ofercie bloczek keramzytobetonowy M-6 o wymiarach 38 × 25 × 12 cm waży około 11 kg, natomiast b-6 o wymiarach 38 × 25 × 14 cm około 13 kg. To mniej więcej połowa masy porównywalnych pełnych elementów betonowych.
Deklarowana wytrzymałość na ściskanie tych wariantów wynosi 5 MPa. Producent wskazuje również na ich dobre właściwości termoizolacyjne, odporność na mróz i możliwość stosowania w ścianach fundamentowych oraz piwnicznych.
I właśnie w tym miejscu trzeba szczególnie uważać na zbyt proste porównania. Lżejszy bloczek nie jest automatycznie lepszy od betonowego, podobnie jak wyższa wytrzymałość nie oznacza, że ciężki beton zawsze będzie optymalnym rozwiązaniem. Materiał musi odpowiadać obciążeniom konstrukcji i warunkom gruntowo-wodnym.
W praktyce przy niekorzystnych warunkach wodnych tradycyjny beton lub odpowiednio zaprojektowana konstrukcja monolityczna mogą być rozwiązaniem bardziej naturalnym.
Fachowe opracowania zwracają uwagę, że materiały keramzytobetonowe mają lepsze właściwości cieplne, ale są mniej wytrzymałe od pełnego betonu i wymagają szczególnej uwagi w miejscach narażonych na okresowo wysoki poziom wód gruntowych. Ostatecznej decyzji nie należy więc podejmować bez uwzględnienia badań gruntu i projektu fundamentów.
Pustaki szalunkowe – gdy zamiast klasycznego muru potrzebna jest ściana betonowa
Osobną kategorię stanowią pustaki szalunkowe. Nie działają tak jak tradycyjny pełny bloczek. Po ustawieniu tworzą szalunek tracony, którego nie demontuje się po zakończeniu prac. Wnętrze elementów wypełnia się betonem, a jeśli wymaga tego projekt, konstrukcję można dodatkowo zbroić w pionie i poziomie.
Rozwiązanie łączy część zalet murowania z cechami ściany betonowej. Elementy nadają ścianie odpowiedni kształt, dzięki czemu odpada przygotowywanie klasycznego deskowania z desek lub płyt.
Po zalaniu betonem powstaje natomiast zwarta konstrukcja. Pustaki takie wykorzystuje się nie tylko do fundamentów, lecz również do ścian nośnych i oporowych.
W aktualnej ofercie dostępne są między innymi pustaki o szerokości 24 i 30 cm, długości 50 cm i wysokości 23 cm. Orientacyjne zużycie wynosi około 8 sztuk na 1 m² ściany.
Producent zaleca układanie jednorazowo trzech lub czterech warstw, ich ustabilizowanie, a następnie wypełnienie betonem i zagęszczenie mieszanki. Jeżeli konstrukcja jest żelbetowa, w trakcie prac układa się również przewidziane w projekcie zbrojenie.
Pustaków szalunkowych nie należy więc traktować jak szybszej wersji zwykłego bloczka betonowego. To inna technologia, która wymaga prawidłowego przygotowania betonu, kontrolowania wysokości jednorazowo wykonywanego odcinka ściany, zagęszczenia mieszanki i poprawnego rozmieszczenia zbrojenia. Jeśli jednak projekt zakłada właśnie taką konstrukcję, system szalunku traconego może znacznie uprościć wykonanie ścian.
Wytrzymałość bloczka to nie wszystko. Co jeszcze trzeba sprawdzić przed zakupem?
Parametr wytrzymałości na ściskanie przyciąga uwagę, ponieważ łatwo zestawić obok siebie wartości wyrażone w MPa. W praktyce inwestor powinien spojrzeć szerzej.
Liczy się cały zestaw właściwości konkretnego wyrobu: przeznaczenie, wymiary, tolerancje wymiarowe, masa, sposób murowania, wymagania dotyczące zaprawy oraz dokumentacja techniczna producenta.
Nie należy również samodzielnie zakładać, że „mocniejszy” bloczek pozwoli zmienić grubość ściany fundamentowej albo zrezygnować z któregoś elementu konstrukcji.
Grubość ścian, sposób posadowienia oraz ewentualne zbrojenie wynikają z projektu. Zmiana materiału na budowie powinna być skonsultowana z projektantem lub kierownikiem budowy, zwłaszcza jeśli oznacza zastosowanie wyrobu o innych parametrach konstrukcyjnych.
Znaczenie mają też wymiary. Różnica pomiędzy bloczkiem 12-, 14-, 24- czy 30-centymetrowym nie jest wyłącznie kwestią wygody. Elementy można układać w określony sposób, uzyskując przewidzianą projektem szerokość muru. Materiał powinien pasować do geometrii fundamentu, a nie odwrotnie.
Dobra hydroizolacja jest równie ważna jak dobry bloczek
Nawet najlepszy materiał fundamentowy nie rozwiąże problemu źle wykonanej izolacji. To jedna z najważniejszych zasad, o których warto pamiętać na etapie stanu zerowego.
Fundament ma stały kontakt z gruntem, dlatego trzeba chronić konstrukcję przed podciąganiem kapilarnym oraz przenikaniem wilgoci lub wody.
Rodzaj zabezpieczenia powinien wynikać z warunków wodno-gruntowych. Innych rozwiązań wymaga grunt przepuszczalny i niski poziom wód gruntowych, a innych działka, na której okresowo pojawia się wysoka woda.
Nie warto oszczędzać na rozpoznaniu warunków gruntowych, bo to właśnie ono pozwala właściwie zaprojektować fundament i jego zabezpieczenie.
W przypadku bloczków keramzytobetonowych producent wskazuje dodatkowo na potrzebę wyrównania powierzchni ściany cienką warstwą tynku cementowego przed wykonaniem pionowej izolacji części znajdującej się poniżej poziomu terenu.
Pokazuje to dobrze, dlaczego na budowie trzeba korzystać nie tylko z projektu, ale również z instrukcji dotyczącej konkretnego materiału.
Jak prawidłowo murować bloczki fundamentowe?
Dokładność pierwszej warstwy w dużym stopniu wpływa na kolejne etapy. Jeżeli mur od początku traci poziom lub pion, późniejsze korygowanie błędów wymaga dodatkowej zaprawy i czasu. Pierwszą warstwę należy więc wykonać szczególnie starannie, kontrolując jej poziom oraz prawidłowe położenie względem osi budynku.
W przypadku analizowanych bloczków betonowych producent przewiduje murowanie na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej, a wymagana grubość spoin wynosi 10 mm. Podobne wymagania dotyczą opisanych elementów keramzytobetonowych i Light.
W praktyce trzeba przestrzegać również prawidłowego przewiązania muru. Pionowe spoiny kolejnych warstw nie powinny wypadać jedna nad drugą. Elementy układa się z odpowiednim przesunięciem, szczególną uwagę poświęcając narożnikom i połączeniom ścian. Niedokładności na tym etapie mogą mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż nierówność zwykłej ścianki działowej, ponieważ ściana fundamentowa jest częścią konstrukcji nośnej budynku.
Ile bloczków zamówić? Sama powierzchnia ściany nie wystarczy
Teoretyczne zużycie można obliczyć na podstawie powierzchni ścian oraz danych producenta, lecz dokładne zapotrzebowanie zależy od sposobu ułożenia elementów i grubości konstrukcji.
Przykładowo dla betonowego M-6 producent podaje około 22 elementów na 1 m² muru o grubości 25 cm, a dla wariantu b-6 około 18 sztuk. Przy murze o grubości 38 cm wartości rosną odpowiednio do około 33 i 28 sztuk. (Uciechowski)
Nie warto jednak zamawiać dokładnie takiej liczby, jaka wynika z prostego działania matematycznego. Na rzeczywiste zużycie wpływają docinki, narożniki, geometria budynku, ewentualne uszkodzenia podczas transportu i sposób wykonania poszczególnych fragmentów fundamentu.
Rozsądny zapas materiału jest tańszy niż przestój ekipy spowodowany brakiem kilkunastu bloczków, ale jego wielkość najlepiej ustalić na podstawie konkretnego projektu i sposobu murowania.
Trzeba również pamiętać o logistyce. Ciężar jednej sztuki pomnożony przez liczbę elementów potrzebnych na cały budynek daje pokaźną masę. Przy wyborze pomiędzy pełnym betonem, bloczkami Light i keramzytobetonem różnica może oznaczać zupełnie inne warunki transportu i pracy na budowie.
Betonowe, Light, keramzytowe czy szalunkowe – co wybrać?
Jeśli projekt przewiduje klasyczne murowane ściany fundamentowe i priorytetem jest wysoka wytrzymałość oraz sprawdzona technologia wykonania, naturalnym wyborem pozostają pełne bloczki betonowe. Są powszechnie znane ekipom i dostępne w różnych wariantach wytrzymałości.
Jeżeli parametry konstrukcyjne na to pozwalają, a inwestorowi zależy na ograniczeniu ciężaru elementów, interesującą alternatywą mogą być bloczki Light.
Przy podobnych gabarytach pojedynczy element może ważyć o kilka kilogramów mniej, co na całej budowie daje dużą różnicę. Mniejsza masa nie może być jednak argumentem ważniejszym niż zgodność materiału z projektem.
Keramzytobeton warto brać pod uwagę przede wszystkim tam, gdzie znaczenie mają niewielki ciężar i lepsze właściwości cieplne materiału. Trzeba jednak pamiętać o niższej wytrzymałości w porównaniu z opisanymi pełnymi bloczkami betonowymi oraz dokładnie uwzględnić warunki wodne działki.
Pustaki szalunkowe odpowiadają natomiast na zupełnie inną potrzebę. Sprawdzą się wtedy, gdy konstrukcja ma po wypełnieniu tworzyć ścianę betonową lub żelbetową, a inwestor chce uniknąć tradycyjnego, demontowanego deskowania. Nie należy wybierać ich bez odniesienia do projektu konstrukcyjnego.
Na fundamencie nie warto szukać najtańszej sztuki. Liczy się koszt całego rozwiązania
Cena pojedynczego bloczka może być kuszącym kryterium porównania, ale mówi niewiele o rzeczywistym koszcie fundamentów. Trzeba uwzględnić liczbę elementów potrzebnych na metr kwadratowy, cenę zaprawy lub betonu do wypełnienia pustaków, transport, rozładunek, robociznę, tempo murowania oraz późniejsze przygotowanie powierzchni pod izolację.
Najtańszy materiał przy zakupie nie zawsze daje najtańszą ścianę fundamentową, podobnie jak najdroższy bloczek nie musi automatycznie oznaczać najlepszego rozwiązania. Właściwe pytanie brzmi więc nie „który bloczek jest najlepszy?”, lecz „który bloczek najlepiej odpowiada projektowi tego konkretnego domu?”.
I właśnie takie podejście pozwala uniknąć kosztownych poprawek. Fundament powinien być wykonany raz i dobrze. Warto więc porównać parametry dostępnych materiałów, sprawdzić warunki gruntowe, trzymać się projektu oraz zaleceń producenta.
Kilka godzin poświęconych na właściwy wybór materiału może mieć znacznie większe znaczenie niż niewielka oszczędność uzyskana podczas zamawiania pierwszej palety bloczków.
źródło: Uciechowski
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
