Jakie są podstawowe wymiary drzwi wewnętrznych i ościeżnic?
Wybór odpowiednich drzwi wewnętrznych to kluczowy element aranżacji każdego mieszkania. Przeczytaj, co musisz wiedzieć, aby poprawnie wybrać rozmiar drzwi wewnętrznych.
Standardowe wymiary drzwi wewnętrznych
Przepisy budowlane określają minimalną szerokość ościeżnicy na 80 cm, a minimalną wysokość na 200 cm w pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak pokoje i kuchnie. Standardowe szerokości skrzydeł drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych uchylnych wynoszą: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm i 100 cm. Najczęściej spotykane są drzwi o szerokości 80 cm, uznawane za najbardziej uniwersalne i zapewniające komfort użytkowania. Modele o szerokości 60 cm i 70 cm stosuje się rzadziej, na przykład w spiżarniach lub garderobach. Drzwi o szerokości 90 cm i 100 cm doskonale prezentują się w przestronnych wnętrzach.
Standardowa wysokość drzwi wewnętrznych to co najmniej 200 cm, przy czym najczęściej spotykana wartość wynosi 203 cm. W przypadku drzwi wewnętrznych o standardowej szerokości 80 cm, futryna stała powinna mieć wysokość od 207,5 cm do 209 cm, natomiast futryna regulowana od 206 cm do 207,5 cm.
Niestandardowe wymiary drzwi wewnętrznych
W nowoczesnych apartamentach, loftach i stylowych kamienicach często stosuje się wysokie drzwi o wysokości 220 cm lub większej, które optycznie powiększają przestrzeń.
Drzwi przesuwne naścienne lub wewnątrzścienne zazwyczaj mają skrzydło o szerokości co najmniej 80 cm. Standardowa szerokość drzwi przesuwnych waha się od 80 do 100 cm, a podwójne skrzydła przesuwne mogą osiągać szerokość 200 cm, a nawet 240 cm.
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe standardowo mają 140 cm szerokości i 200 cm wysokości. Dostępne są również podwójne skrzydła o szerokości od 120 do 200 cm, a drzwi o szerszych wymiarach wykonuje się na indywidualne zamówienie.
W małych pomieszczeniach stosuje się drzwi łamane i składane, które pozwalają zaoszczędzić miejsce. Istnieje możliwość zamówienia drzwi o niestandardowych wymiarach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
O czym warto pamiętać wybierając drzwi wewnętrzne?
  • Należy pamiętać, że wymiary drzwi wewnętrznych powinny być uwzględnione już na wczesnym etapie budowy lub remontu.
  • Aby zapewnić prawidłowy montaż drzwi, otwory drzwiowe muszą być szersze od ościeżnicy o co najmniej 2 cm (luz montażowy). Przy doborze drzwi do ościeżnic stałych, do szerokości otworu drzwiowego należy dodać przynajmniej 11 cm, natomiast w przypadku ościeżnic regulowanych – około 8 cm.
  • W budynkach wielorodzinnych minimalna szerokość ościeżnicy drzwi wewnętrznych powinna wynosić nieco ponad 80 cm, a minimalna wysokość – 200 cm. Przepisy te dotyczą pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, takich jak sypialnia, pokój dzienny, salon i kuchnia, a także łazienki (z uwzględnieniem otworów wentylacyjnych w dolnej części).
  • Podczas zamawiania drzwi zaleca się stosowanie precyzyjnych określeń, takich jak wymiary otworów drzwiowych, ościeżnic i skrzydeł drzwi, aby uniknąć nieporozumień. Często rekomenduje się skorzystanie z pomocy specjalistów przy ustalaniu wymiarów i montażu drzwi.
fot. otwierająca: Pol-Skone
Redakcja Budujemy Dom
Gość Zaprawa
14-05-2020 10:53
Od początku lat 50-tych zawsze był i będzie problem w Polsce z wysokością drzwi wewnętrznych . Ustalono w czasie okresu stalinowskiego że wysokość drzwi wewnętrznych będzie 202-203cm .Od tego czasu ludzie muszą burzyć i niszczyć swoje domy aby przystosować się do dawnych ...
