DRUTEX przedstawia nowy system tarasowy IGLO EDGE SLIDE
DRUTEX, wiodący producent okien, drzwi i rolet w Europie, zaprezentował nowy system tarasowy - IGLO EDGE SLIDE, który jest uzupełnieniem gamy produktów IGLO EDGE, wyróżniającej się niezwykle smukłą i kanciastą linią konstrukcji oraz doskonałymi parametrami w zakresie efektywności energetycznej.
System tarasowy IGLO EDGE SLIDE został opracowany przez dział B+R, inżynierów oraz technologów firmy DRUTEX. Prace równolegle przebiegały nad dwoma przełomowymi projektami:
  1. trzecią generacją okien IGLO (EDGE), którą poznaliśmy za sprawą światowej premiery 15 maja 2024 r. w Rzymie,
  2. nowym systemem przesuwnych drzwi tarasowych - IGLO EDGE SLIDE.
IGLO EDGE SLIDE doskonale wpisuje się w kompleksową ofertę DRUTEXu uzupełniając ją o systemy tarasowe przesuwne, które są pozycjonowane pomiędzy produktami typu HS a PSK.
System PVC IGLO EDGE SLIDE - co go wyróżnia?
Wysoce energooszczędny system PVC - IGLO EDGE SLIDE dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zapewnia najwyższy poziom izolacji cieplnej wynoszący Uw = 0,65 W(m2K) oraz wysoki poziom wodoszczelności. Za jego parametry odpowiada 6-komorowy profil skrzydła klasy A, wykonany wyłącznie z materiału pierwotnego. Głębokość zabudowy systemu to 163 mm.
- System tarasowy IGLO EDGE SLIDE stanowi uzupełnienie kompleksowej oferty DRUTEXu w zakresie wyposażenia obiektów w okna, drzwi, rolety i żaluzje fasadowe. Wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami izolacji termicznej, ale i niepowtarzalną, smukłą linią konstrukcji. IGLO EDGE SLIDE jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, partnerów handlowych, architektów i ekspertów budowlanych na rynku globalnym - mówi Paweł Jereczek, dyrektor ds. handlowych w firmie DRUTEX.
DRUTEX w systemie tarasowym IGLO EDGE SLIDE zastosował innowacyjne potrójne uszczelnienie EPDM, w tym zupełnie nową, zaawansowaną technologicznie uszczelkę centralną, która zapewnia optymalny docisk na całej powierzchni stycznej. W przestrzeni pomiędzy pakietem szybowym a ramą skrzydła znajdują się dwie uszczelki PVC, pozwalające na uzyskanie wysokich parametrów izolacji termicznej.
Główne zalety IGLO EDGE SLIDE:
  • innowacyjna technologia - produkt powstał w oparciu o autorskie rozwiązania i patenty z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii; profil PVC IGLO EDGE SLIDE jest klasy A i został wykonany z materiału pierwotnego,
  • ergonomia - niezwykle łatwy, intuicyjny w obsłudze system tarasowy,
  • oszczędność energii - doskonałe właściwości izolacji cieplnej Uw = 0,65 W(m2K) dla wymiaru 4000x2600 mm pozwalają obniżyć rachunki za ogrzewanie czy klimatyzację,
  • bezpieczeństwo - unikalna konstrukcja i wysokie parametry statyki w połączeniu z renomowanymi okuciami zapewniają bezpieczeństwo użytkowe na najwyższym poziomie,
  • design - smukła i wysublimowana linia konstrukcji zapewnia ponadczasową elegancję, a dostępność ponad 30. wariantów kolorystycznych pozwala na tworzenie wyszukanych aranżacji,
  • multifunkcjonalność - system tarasowy IGLO EDGE SLIDE jest kompatybilny z oknami IGLO EDGE, ponad 20 rodzajami szyb w szkleniu 48 mm lub 54 mm, szprosami, roletami aluminiowymi i PVC, a także żaluzjami fasadowymi oraz automatyką Smart Home,
  • większe możliwości konstrukcyjne - wysoka statyka systemu umożliwia wykonywanie konstrukcji o maksymalnych wymiarach 6000x2600 mm,
  • więcej naturalnego światła - dzięki zmniejszonej powierzchni złożeniowej ramy z aluminiowym profilem osłaniającym IGLO EDGE SLIDE zapewnia lepsze nasłonecznienie pomieszczeń.
System tarasowy IGLO EDGE SLIDE oferowany jest z 7-dniowym terminem realizacji zamówienia wraz z dostawą na terenie Europy, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku wysoce energooszczędnych okien IGLO EDGE.
IGLO EDGE SLIDE dostępny jest w sieci sprzedaży DRUTEXu od 8 lipca 2024 r.
Więcej informacji na www.drutex.pl
Firma powiązana: DRUTEX S.A.
