Obalamy mity o oknach z PVC
Wiele mylnych przekonań dotyczy okien z PVC. Te najczęściej powtarzane alarmują o toksyczności PVC i żółknięciu ram okien.
| (fot. MS więcej niż OKNA) |
Niektóre profile mogą zawierać ołów – jako stabilizator profili. Trzeba jednak mieć świadomość, że o szkodliwości tego pierwiastka można mówić jedynie podczas procesu mieszania surowców i żelowania mieszanki do produkcji profili (te procesy zachodzą w specjalistycznych parkach maszynowych, które są obsługiwane zdalnie). Po związaniu ołowiu w strukturze tworzywa jest on nieszkodliwy.
Nie ma dowodów na to, że podczas codziennej eksploatacji z okien z PVC wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia. Trzeba jednak przyznać, że podczas pożaru wyroby z PVC stają się niebezpieczne – wydzielają bowiem trujące furany i dioksyny. Z drugiej jednak strony PVC nie dość, że jest materiałem trudno zapalającym się, to jest także samogasnący. Ryzyko zapalenia się go jest więc znikome.
| Kształtowniki ze stali ocynkowanej. Usztywnienia te wzmacniają konstrukcję, zapobiegając paczeniu się okien (fot. Aldo) |
nie żółkną
Kolor okien z PVC nie blednie, a białe profile nie żółkną, bo materiał jest barwiony w masie, a do jego składu dodawane są stabilizatory zapewniające niezmienność barw.
Jeśli zaobserwowaliśmy przypadek żółknięcia profili z PVC, to jest to efekt jedynie nieprawidłowości procesów technologicznych. Obecnie błędy takie zdarzają się rzadko i nie dotyczą renomowanych producentów.
nie paczą się pod wpływem temperatury
Aby mieć pewność, że do produkcji okna użyto stali ocynkowanej nie mniejszej grubości, niż podana wyżej, na całym obwodzie skrzydeł i ościeżnicy trzeba skorzystać z ofert jedynie renomowanych producentów.
Zobacz także jak obalamy mity o oknach drewnianych
