Kamień elewacyjny Marabella - nowość Libet
Kamień elewacyjny Marabella z linii Libet Fassade to idealna propozycja dla tych wszystkich, którzy szukają oryginalnych inspiracji. Dzięki zdecydowanej kolorystyce i wyrazistej fakturze możliwe jest nadanie bryle budynku zaskakującego, a przy tym indywidualnego charakteru. Marabella wzorowo sprawdzi się także jako materiał wykończeniowy we wnętrzach domowych i publicznych.
Kamień elewacyjny Marabella dostępny jest w dwóch formach: płytek o kształcie wydłużonego prostokąta (55x117x38 cm) oraz narożników (15x325x117x38 cm). Ich piaskowo-złota barwa nie jest jednolita - przenikające się nawzajem odcienie o różnej intensywności tworzą niepowtarzalną paletę kolorystyczną. Jednocześnie jest to zawsze modna tonacja, która komponuje się z niemal każdym otoczeniem, kreując efekt harmonii lub kontrastu.
Kamień Marabella – oryginalna estetyka
Kamień elewacyjny Marabella Jednak o wizerunku tego kamienia elewacyjnego przesądza charakterystyczna – bardzo wyrazista i niejednorodna – faktura. Struktura powierzchni poszczególnych płytek Marabelli jest zróżnicowana – dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania ułożone z nich płaszczyzny nie są identyczne, choć tworzą podobny efekt optyczny. Barwa i faktura Marabelli stanowią ozdobę samą w sobie, a ich urodę wydobywa i podkreśla światło Zarówno naturalne promienie słońca, jak też sztuczne oświetlenie, muskając powierzchnię tworzą subtelną grę cieni i półcieni.
Jakość na najwyższym poziomie, prosty montaż
Poza indywidualną estetyką, Marabella ma wszystkie cechy właściwe betonowym kamieniom elewacyjnym. W porównaniu z naturalnymi kamieniami jest stosunkowo lekka, a jednocześnie tak samo trwała i wytrzymała. Płytki są mrozoodporne oraz charakteryzują się wytrzymałością na duże wahania temperatury. Bez obaw więc mogą być stosowane na elewacje budynków w różnych warunkach klimatycznych.
Ważnymi atutami są również szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewymagający specjalistycznych urządzeń i wyjątkowych umiejętności. Płytki klejone są bezfugowo, a dzięki rysunkowi faktury łączenia są praktycznie niewidoczne. Warto przy tym dodać, że zasady układania płytek Marabella są takie same zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Ponadto w linii Libet Fassade znajduje się pełny zestaw materiałów do montażu oraz zabezpieczenia płytek elewacyjnych, tj. grunt, klej oraz impregnat, które zapewnią dobry efekt wizualny i funkcjonalny.
Kamień na długie lata
Dobrze zaprojektowana elewacja, wykonana w sprawdzonej technologii będzie nam służyła przez wiele lat. Jednakże inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na parametry techniczne, ale i walory estetyczne. Produkty z linii Libet Fassade spełniają wszystkie te wymagania. Jeśli więc ktoś szuka oryginalnych materiałów wykończeniowych na elewację i/lub do wnętrz powinien rozważyć zastosowanie właśnie kamienia elewacyjnego Marabella. Zyska oryginalną i intrygującą powierzchnię, cieszącą oczy przez długie lata.
Firma powiązana: Libet
