Nowy lakier weber PC246 do renowacji tynków mozaikowych
Firma Weber wprowadziła do oferty nowy lakier weber PC246 przeznaczony do renowacji tynków mozaikowych. Dzięki swoim właściwościom, lakier PC246 pozwala na szybką, wygodną i przede wszystkim skuteczną konserwację oraz poprawę wyglądu tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Nowy produkt uzupełnia ofertę Weber w zakresie rozwiązań związanych z renowacją tynków cienkowarstwowych oraz systemów ociepleń.
Gdy tynk zaczyna osypywać się lub wręcz odchodzić płatami, gdy jego kolor coraz bardziej blaknie lub ulega zabrudzeniu - nie ma wyjścia. Czas na jego renowację. Aby renowacja była skuteczna i przyniosła długotrwały efekt, poddaną renowacji powierzchnię należy odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu warto sięgnąć po nowy lakier weber PC246, który wzmacnia i poprawia wygląd tynku poddawanego renowacji. Dzięki zastosowaniu lakieru, tynk odzyskuje ładny wygląd, a jego odporność na wodę odpryskową jest zdecydowanie wyższa.
Konserwacja i wzmocnienie tynku
weber PC246 jest gotowym do stosowania produktem, bez konieczności rozcieńczania wodą. Służy do konserwowania i powierzchniowego wzmocnienia tynków mozaikowych ułożonych zarówno na tynkach podkładowych, jak i na systemach ociepleń.Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.
weber PC246 można aplikować na wszystkie tynki mozaikowe z oferty Weber:
  • weber TD351
  • weber TD352
  • weber TD355
  • weber TD353
  • weber TD354
Lakier może być aplikowany również na tynki mozaikowe innych producentów chemii budowlanej. Doskonale sprawdza się przy konserwacji tynków opartych o barwione kruszywa kwarcowe oraz marmurowe.
weber PC246 dostępny jest w trzech kolorach oraz jako produkt transparentny. Dzięki temu z łatwością można go dopasować do koloru elewacji lub tynku wewnątrz budynku.
Prosta aplikacja
Renowację oraz konserwację uszkodzonego tynku można przeprowadzić w 4 prostych krokach.
Miejsca, w których tynk mozaikowy utracił przyczepność oraz częściowo odpadł ze ściany, należy oczyścić i zagruntować płynem gruntującym weber PG221. Pozostałe miejsca umyć wodą i pozostawić do osuszenia.
Na przygotowaną i zagruntowaną powierzchnię ułożyć tynk mozaikowy o granulacji i kolorze odpowiadającym istniejącemu. Ułożony w formie wyprawek tynk pozostawić do wyschnięcia. Należy pamiętać, że proces schnięcia tynków mozaikowych, przy niesprzyjających warunkach pogodowych, np. wysokiej wilgotności powietrza, może trwać nawet 2 tygodnie. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, tynk całkowicie wyschnie w 2 - 3 dni.
Na przygotowaną powierzchnię ułożyć lakier weber PC246. Zalecana jest aplikacja ręczna za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Zabieg lakierowania zaleca się wykonać dwukrotnie.
Lakier po nałożeniu posiada mleczny kolor, który zaniknie po całkowitym wyschnięciu. Tynk mozaikowy poddany renowacji odzyskuje ładny wygląd, a jego odporność na wodę odpryskową jest zdecydowanie wyższa.
Cena i dostępność
Lakier do renowacji tynków mozaikowych weber PC246 znajduje się już w nowym cenniku Weber. PC246 sprzedawany jest w wiadrach 15 kg. Sugerowana cena detaliczna produktu wynosi 424 zł brutto za 15 kg wiadro.
