Kolor ma znaczenie. Ceglany akcent z elastycznego klinkieru potrafi całkowicie odmienić wnętrze
Nie trzeba wykańczać całego pomieszczenia, żeby zmienić jego charakter - czasem wystarczy jedna ściana, fragment korytarza albo obudowa kominka. Systemy Elabrick dają efekt prawdziwej cegły przy minimalnym nakładzie pracy i bez konieczności zatrudniania ekipy budowlanej.
Jak barwa buduje klimat?
Kolor płytki decyduje o charakterze ściany. Do wyboru jest 30 unikatowych wariantów kolorystycznych, od czystej, łagodnej bieli, przez klasyczne czerwienie, aż po szarość i antracyt, które idealnie sprawdzą się w industrialnym loftcie (zaś czerwienie i brązy w tradycyjnym, przytulnym salonie). Dodatkową wartością jest sposób produkcji płytek - są formowane ręcznie z naturalnych surowców (piasek kwarcowy stanowi aż 92-93% ich składu), dzięki czemu każda płytka ma inny układ przepaleń i niuansów barwnych, a cała powierzchnia unika efektu powtarzalnego, seryjnego wzoru. Ta ręczna produkcja ma jednak konsekwencję - między różnymi partiami produkcyjnymi mogą wystąpić drobne różnice kolorystyczne i strukturalne, dlatego materiał na całą metamorfozę warto zamówić od razu w jednej transzy, bez dokupywania brakujących metrów w późniejszym terminie.
Szary Elabrick Minsk (po lewej) idealnie pasuje do industrialnych loftów, natomiast Elabrick Gdańsk (po prawej) w połączeniu z dedykowanym, cementowo-szarym klejem-fugą, nadaje ścianom zdecydowany, horyzontalny i bardzo współczesny charakter, optycznie poszerzając przestrzeń.
Fuga, która dopełnia efekt
Ważny jest nie tylko kolor płytki, ale i fugi, a rolę fugi pełni jednocześnie klej montażowy. Producent oferuje 6 kolorów kleju-fugi: biały, szary piaskowy, jasnoszary, szary cementowy, brązowy oraz antracytowy. Ciemna płytka z jasną, kontrastową fugą podkreśla geometrię muru i działa bardzo nowocześnie, natomiast zestawienie płytki i fugi w zbliżonym odcieniu tworzy spokojną, jednolitą powierzchnię, bliższą klasycznej cegle licowej.
Wydłużone płytki (40x370 mm) to nowoczesny design: Elabrick Berlin z antracytowym klejem-fugą (po lewej) oraz minimalistyczny Elabrick Pisa z piaskowo-szarym klejem (po prawej), który tworzy elegancki, horyzontalny wzór zamiast tradycyjnej cegły.
Gdzie sprawdzi się ceglany detal?
Elastyczny klinkier dobrze radzi sobie w większości pomieszczeń mieszkalnych - w salonach, sypialniach, przedpokojach, a także w kuchniach i łazienkach (choć ze względu na porowatość materiału należy unikać montażu pod samym prysznicem czy tuż przy płycie kuchennej). Materiał dobrze sprawdza się też tam, gdzie tradycyjna cegła jest trudna albo niemożliwa do zastosowania - jego elastyczność pozwala okleić okrągłe słupy, półokrągłe ściany czy skomplikowane gzymsy bez konieczności docinania cegieł pod kątem. Klinkier sprawdzi się również na obudowie kominka - mineralny materiał wytrzymuje temperatury do 100°C, pod warunkiem że w trakcie montażu powierzchnia jest całkowicie chłodna. Co istotne, płytki przykleja się praktycznie do każdego podłoża - płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, silikatów, betonu komórkowego, a nawet metalu czy PVC.
Wyrazisty Elabrick Riga (po lewej) przyciąga wzrok i nadaje wnętrzu charakteru, z kolei Elabrick Kansas z jasnoszarym klejem-fugą (po prawej) to doskonały sposób na jego rozjaśnienie.
Montaż bez ekipy, czyli jak zrobić to samodzielnie
Cała okładzina ma zaledwie 7 mm grubości (3-6 mm płytka plus 1-2 mm klej) i waży jedynie 6 do 7 kg na metr kwadratowy, dlatego nie obciąża ściany i nie wymaga budowania żadnego stelaża. Do pracy potrzebne są tylko trzy narzędzia: paca zębata 4 mm do nakładania kleju, zwykłe nożyczki lub nożyk do tapet do docinania płytek oraz wilgotny, płaski pędzelek 12 mm do wygładzania spoin. Nie ma przy tym pylącego cięcia szlifierką ani hałasu typowego dla prac murarskich. Istotny jest zakres temperatur samej pracy - montaż należy prowadzić w warunkach od +5°C do +25°C. Jeśli okładzina powstaje w chłodniejsze dni, płytkę przed formowaniem i wyginaniem na narożnikach warto wcześniej dogrzać w dłoniach i zaginać stopniowo, co chroni materiał przed mikropęknięciami. Przed przyklejeniem płytek ścianę trzeba zagruntować i odczekać 24 godziny, aż podkład wyschnie.
Klej-fugę nakłada się pacą zębatą jednorazowo na powierzchni nieprzekraczającej 1 metra kwadratowego, żeby nie zdążył się zaschnąć - jego zużycie wynosi około 2,2-2,5 kg na metr kwadratowy. Płytki wciska się w świeży klej, zachowując odstępy 12-14 mm, a na koniec wygładza się klej w szczelinach mokrym pędzelkiem, dbając o to, by krawędzie płytek były nim dokładnie powleczone - to zabezpiecza je przed wnikaniem wilgoci. Dostępne w sprzedaży, fabrycznie wygięte płytki narożne eliminują uciążliwe docinanie i pasowanie kątów, a jedno opakowanie takich narożnych cegieł licowych wystarcza na pokrycie od 1,5 do 2 metrów bieżących krawędzi.
Przy takim podejściu wykonanie jednego metra kwadratowego ściany zajmuje około godziny. Gotową ścianę trzeba jeszcze zabezpieczyć na czas wiązania kleju - przez co najmniej 72 godziny od zakończenia prac należy chronić ją przed wodą i wilgocią, a jeśli w tym czasie temperatura spadnie, konieczne jest zapewnienie minimum +5°C przez 5 kolejnych dni.
https://elabrick.pl
