Jakie parametry powinna mieć dobra membrana wstępnego krycia?
Tak jak w przypadku materiałów budowlanych cechy determinują o sposobie i efektywności zastosowania, tak w przypadku produktów zasady wykorzystania określane są przez jego parametry, wpływające później na konkretne cechy.
W przypadku membrany paroprzepuszczalnej do najważniejszych cech należą wysoka paroprzepuszczalność oraz wysoka wodoodporność – obie niezwykle trudno weryfikowalne bez specjalistycznego laboratorium. Z uwagi na charakterystykę pracy, nie jest wymagana najwyższa wodoodporność, jednak z  uwagi na nasz klimat, najistotniejsze jest nieprzepuszczanie pary. Skroplona para, powstająca przez zmiany temperatur w warstwie dachu, może doprowadzić do powstawania pleśni, butwienia i obniżenia izolacyjności termicznej w przegrodzie budowlanej. Najwyższą paroprzepuszczalność mają membrany cienkie, które niestety, z uwagi na swoje parametry są podatne na uszkodzenia mechaniczne oraz mniej odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego.
Z  tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie membran wstępnego krycia o większej gramaturze (powyżej 160 g/m²) oraz naprawdę wysokiej paroprzepuszczalności (współczynnik Sd mniejszy niż 0,02 m). Do ich największych zalet należy wyższa gwarancja trwałości mechanicznej oraz budowa, niepozwalająca na penetrację rdzenia produktu przez światło słoneczne, w tym promieniowanie UV. Aby zapewnić maksymalną trwałość, należy stosować się również do zaleceń zawartych w instrukcji stosowania MWK zawartych w każdej rolce i na stronie: www.dachowa.com.pl.
Mgr inż. Krzysztof Patoka
Marma Polskie Folie
Fot. Marma Polskie Folie
