Jak można usztywnić i wzmocnić więźbę krokwiowo-jętkową?
Kupiłem stary dom, w który ostatniej zimy zauważyłem, że krokwie w widoczny sposób uginają się pod ciężarem śniegu. Znajomy budowlaniec stwierdził co prawda, że nie jest to groźne, ale nie wygląda najlepiej i chciałbym coś z tym zrobić. Jak można usztywnić i wzmocnić więźbę krokwiowo-jętkową, bo wchodzenie na dach, by usunąć śnieg nie wchodzi w grę.
Wzmocnienie uginających się krokwi można przeprowadzić w dwojaki sposób - poprzez dołożenie obustronne desek na krokwiach lub podpierając je płatwią. Pierwszy sposób jest łatwiejszy do wykonania. Polega na przybiciu lub przykręceniu z obu stron krokwi desek o grubości 25-32 mm. Deski powinny mieć długości 1/2 - 2/3 długości krokwi i mocuje się je w środku ich długości. W efekcie krokwie zostaną pogrubione, w miejscu, gdzie działa na nie największa siła. Bardzo ważne jest solidne przymocowanie desek, tak by "pracowały" wraz z krokwią.
Podparcie krokwi w środku rozpiętości na płatwi wymaga ułożenia na stropie podwaliny i zamocowania słupków. Pionowe słupki wystarczy umieścić pod co trzecią krokwią. Przekrój użytych elementów nie powinien być mniejszy niż 100 × 100 mm. Krokwie uzyskają wówczas dodatkowy punkt podparcia na płatwi (poziomej belce), która następnie przekaże obciążenia na słupki i płatew stropową (podwalinę). Jednak należałoby sprawdzić wcześniej nośność stropu, bo taka konstrukcja oznacza, że będzie on przenosił część obciążeń. Ponadto rozwiązanie to ogranicza swobodę w zagospodarowaniu poddasza.
Redakcja BD
Na rysunku otwierającym: Sztywność krokwi można poprawić dodając obustronne nakładki z desek
Redakcja Budujemy Dom
