Rodzaje klamer do dachówek płaskich
Na rynku dostępne są dwa typy omawianych akcesoriów: wbijane oraz podwieszane. Pierwszy rodzaj klamer ma spłaszczone zakończenie, które po zaczepieniu wpasowuje się w wycięcia bocznego zamka dachówki i nie koliduje później z kolejną. Klamra podwieszana posiada natomiast cienkie zakończenie wyprofilowane w taki sposób, aby idealnie pasować do żłobień zamka. Od spodu uformowana jest pod wymiar łaty, umożliwiając szybkie i pewne zahaczenie oraz właściwe napięcie.
Cechy dobrej klamry montażowej
Dobra klamra montażowa powinna wyróżniać się kilkoma istotnymi cechami. Ważne jest wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, przekładające się na dużą trwałość i, w przypadku klamry podwieszanej, elastyczność. Klamra wbijana powinna kończyć się ostrym zakończeniem umożliwiającym łatwe wbijanie jej w łatę. Czasem, dodatkowo posiadają one odpowiednio ukształtowane wypustki, które sprzyjają uzyskaniu trwałego połączenia z łatą, bez ryzyka wysunięcia. Akcesoria marki CREATON dla dachówek płaskich, takich jak ceramiczna SIMPLA czy cementowa KAPSTADT, wykonane są ze stopu cynku i aluminium (klamry wbijane) lub mocnej i elastycznej stali kwasoodpornej (klamry podwieszane). W efekcie pozostają niezwykle wytrzymałe, a także odporne na rdzę.
Dedykowane i uniwersalne klamry
Kluczowe jest również dopasowanie klamer do modelu dachówki. Na tym polu najlepiej sprawdzają się rozwiązania systemowe, oferowane przez producenta wybranej przez nas dachówki. Zapewniają one znacznie stabilniejsze mocowanie i pewniejszy docisk elementów. Co więcej, zastosowanie produktów perfekcyjnie dopasowanych do kształtu zamka dachówki sprawia, że na połaci nie występuje zjawisko "klawiszowania". Klamry o specjalnie wyprofilowanych kształtach chowają się w płytszych zazwyczaj zakładkach, co sprawia, że wszystkie zamontowane przez dekarza dachówki ułożone są równo, a cała połać prezentuje się estetycznie.
Więcej szczegółowych informacji na temat rozwiązań montażowych i dodatkowych zabezpieczeń chroniących dach wykonany z dachówki ceramicznej lub cementowej można znaleźć na stronie www.creaton.pl.
Gość Roman
19 Oct 2019, 17:53
Fajne rozwiązanie. Mają płaskie dachówki i całe systemy montażu. Widziałem te rozwiązania do podwieszania ale tych wbijanych to jeszcze nie miałem okazji. Wygląda to całkiem sensownie i odpowiednio dostosowane do tej gamy dachówek.
