Membrany dachowe CREATON - funkcjonalna i trwała warstwa wstępnego krycia
Artykuł promocyjny
Membrany dachowe pełnią na dachu niezwykle ważną rolę - są warstwą odpowiadającą za jego szczelność i skuteczną wentylację. Ich funkcjonowanie przekłada się więc bezpośrednio na komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców domu. Dlatego też powinny być produktami najwyższej jakości - wytrzymałymi i funkcjonalnymi. Wymogi te w pełni spełniają nowoczesne membrany dachowe z oferty CREATON Polska, wyróżniające się na tle konkurencyjnych modeli znakomitymi parametrami technicznymi.
aktualizacja: 2021-06-17 07:24:46
Co to jest membrana dachowa?
Membrana dachowa to rodzaj warstwy wstępnego krycia, czyli elementu zabezpieczającego budynek przed przedostawaniem się do jego wnętrza wilgoci.
W pierwszej kolejności membrana (czasem spotyka się też nie do końca poprawne określenie „mata dachowa”) chroni warstwę ocieplenia przed wilgocią pochodzącą z zewnątrz. Woda może być nawiewana pod dachówki w trakcie deszczu, obficie spływa również po połaci, kiedy topnieje zalegający na niej śnieg.
Wilgoć zbiera się pod dachem także w formie powstających pod pokryciem skroplin. Dlatego membrana na dach musi nie tylko zapewniać jego szczelność, ale również skuteczną wentylację połaci. Para wodna przez całą dobę gromadzi się wewnątrz budynku. Pochodzi ona z wydychanego powietrza, a także jest wydzielana w większych ilościach podczas rutynowych codziennych czynności, takich jak pranie, mycie naczyń czy kąpiel. Dobra membrana umożliwia jednak odparowanie wilgoci z domu, dzięki czemu w jego wnętrzu panują bardziej komfortowe warunki.
Gdyby doszło do zawilgocenia warstwy termoizolacyjnej, utraciłaby ona swoje właściwości. W konsekwencji spadłby komfort użytkowania całego budynku, przy równoczesnym wzroście kosztów ogrzewania. Wymiana zamokniętej warstwy termoizolacyjnej jest natomiast bardzo kosztowna i często wiąże się z remontem całego dachu.
Membrany dachowe CREATON - zalety
Membrany dachowe CREATON - rozwiązanie najwyższej jakości
Na tle konkurencyjnych produktów membrany CREATON wyróżniają się znakomitymi parametrami technicznymi (takimi jak szczelność, oddychalność czy odporność na uszkodzenia), a także łatwością i wygodą montażu. Rewelacyjnie sprawdzają się na dachach każdego rodzaju - zarówno w przypadku zastosowania dachówki ceramicznej lub cementowej, jak i pokryć wykonanych z płytki dachowej oraz blachodachówki.
Oferta membran dachowych CREATON Polska zawiera dziewięć wysokojakościowych modeli o zróżnicowanych parametrach. Dodatkowo wprowadzono do niej wiele dodatkowych akcesoriów, takich jak taśmy montażowe czy masa klejąca. W efekcie każdy inwestor znajdzie w ofercie CREATON membranę w pełni dopasowaną do swoich potrzeb.
Membrana dachowa CREATON QUATTRO 360 Longlife Extra łączona środkiem zgrzewającym
Doskonała membrana dachowa - cena, za którą idzie jakość
Aby membrana dachowa prawidłowo spełniała swoją funkcję, musi zostać dopasowana do specyfiki dachu. Duże znaczenie ma między innymi masa produktu, przekładająca się bezpośrednio na jego wytrzymałość. Ciężar wybranego modelu powinien być uzależniony od tego, czy membrana będzie kładziona bezpośrednio na krokwiach czy na pełnym deskowaniu. Tańsze, cieńsze membrany są bardziej narażone na uszkodzenia podczas montażu, co skutkować może przeciekaniem dachu.
W ofercie CREATON pod względem wytrzymałości wyróżnia się zwłaszcza model DUO 270 Longlife Extra o gramaturze 270 g/m2. Posiada on znacząco zwiększoną odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
Niezwykle istotną kwestią jest wodoszczelność, związana z wytrzymałością na działanie słupa wody. Duże znaczenie ma także kąt nachylenia dachu - im jest większy, tym membrana może być cieńsza. W przypadku dachów o małym nachyleniu wskazana jest wyższa odporność. W takiej sytuacji znakomicie sprawdzi się na przykład model CREATON QUATTRO Longlife 360 Extra. Wyróżnia się on wysoką gramaturą (360 g/m2) i możliwością montażu na dachu o kącie nachylenia wynoszącym już od 7°.
Najlepszą szczelność dachu zapewniają produkty wyposażone w specjalne paski klejące. W ofercie CREATON mają je membrany dachowe CREATON Extra: DUO 150 Extra, TRIO 210, DUO 270 Longlife Extra, TRIO 270 Extra i QUATTRO 360 Extra. Model CREATON QUATTRO Longlife 360 Extra pozwala natomiast na zgrzewanie ze sobą fragmentów membrany.
Łączenie membran dachowych jednostronną taśmą montażową marki CREATON
Specjalne paski klejące zastosowane w membranach CREATON zapewniają szczelne i trwałe połączenie
Membrany są akcesoriami wrażliwymi na działanie promieniowania UV. Należy więc unikać eksponowania ich na promienie słoneczne podczas montażu. Z reguły wytrzymałość na promieniowanie UV wynosi 3 miesiące. Wyjątkiem pod tym kątem są jednak wysokiej jakości membrany z oferty CREATON. Dla membran CREATON TRIO 210 Longlife Extra oraz CREATON QUATTRO Longlife 360 Extra okres zabezpieczenia przed działaniem słońca wynosi aż 4 miesiące, a w przypadku membrany CREATON TRIO 270 Longlife Extra jest dożywotni.
Papa, folia a membrana - co wybrać?
Membrana dachowa - dzięki temu, że zapewnia skuteczną wentylację połaci - stanowi alternatywę dla popularnego w przeszłości rozwiązania - pełnego deskowania krytego papą. Papa nie jest jednak jedynym konkurencyjnym produktem dla membrany. Paroizolacyjna folia to tańsze rozwiązanie, różniące się przede wszystkim współczynnikiem paroprzepuszczalności. Choć również zapewnia wysoką szczelność dachu i chroni go przed działaniem deszczu, to jednak nie jest w stanie skutecznie odprowadzić pary z wnętrza budynku. W sytuacji, gdy zdecydujemy się na folię, będzie nam potrzebna dodatkowa wentylacja. Co więcej, z racji na specyfikę oraz właściwości folii, nie należy stosować jej na poddaszach użytkowych.
Więcej informacji o membranach dachowych CREATON można znaleźć na: https://www.creaton.pl/produkty/membrany-dachowe.
Montaż systemu rynnowego PVC
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021
ABC Budowania 2021
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Wnętrza 2021
Wnętrza
Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021
Czas na Wnętrze
Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji
Twój Dom Twój Styl 2021
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021
Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2021
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2021
