Podłogi i posadzki
Najnowsze porady
Czy deska lita nadaje się na ogrzewanie podłogowe?
To nie tylko dekoracja. Prawdziwa rola drewnianej listwy przypodłogowej
Dlaczego warto postawić na podłogi drewniane od Parkiet Kaźmierczak?
Zapomnij o wymianie podłogi po kilku latach. Co wyróżnia litą deskę podłogową dębową i w jakich klasach jakości występuje?
Do jakich wnętrz naprawdę pasują jasne panele winylowe? Będziesz zaskoczony tym połączeniem
Cięcie paneli winylowych - jak zrobić to dobrze, by materiał nie trafił do kosza?
Panele winylowe w stylu boho: jak połączyć funkcjonalność z klimatem podróżnika?
Masz psa lub kota? Uniknij tego błędu. 6 rzeczy, które musisz sprawdzić przed zakupem podłogi
Panele winylowe a pies w domu. Czy ta podłoga wytrzyma pazury, błoto i codzienny bieg po korytarzu?
Podłogi i posadzki
Podłogę wykonuje się na różne sposoby – w zależności od tego, czy jest na gruncie, między kondygnacjami, czy na drewnianym stropie. Jej wykończenie jest kwestią gustu, choć dobierając materiał posadzkowy pod uwagę koniecznie trzeba wziąć przeznaczenie pomieszczenia.
Podłoga musi spełnić różne role:
  • chronić przed ucieczką ciepła i przenikaniem wilgoci z gruntu;
  • mieć niezbędną wytrzymałość na obciążenia pozostałymi elementami budynku, np. ścianami działowymi;
  • tłumić hałas rozprzestrzeniający się pomiędzy kondygnacjami;
  • po wykończeniu stanowić efektowną dekorację wnętrz.
Sposób wykonania podłogi zależy od jej umiejscowienia w budynku.
Podłoga na gruncie
W budynku niepodpiwniczonym pracę zaczyna się od usypania na gruncie rodzimym podsypki piaskowej o grubości 10–15 cm. Po jej dokładnym zagęszczeniu wylewa się min. 10 cm tzw. chudego betonu klasy C 8/10 (B 10). Na nim układa się izolację przeciwwilgociową z folii izolacyjnej albo papy podkładowej. Ważne, by była ona połączona na całym obwodzie z izolacją poziomą ścian fundamentowych. Następna warstwa to izolacja termiczna ze styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego XPS, ewentualnie z płyt z twardej wełny mineralnej. Kolejny krok to ułożenie folii, która ma zapobiegać przeciekaniu jastrychu. Jego warstwa ma zazwyczaj ok. 5 cm grubości. Wylewając go, trzeba pamiętać o dylatacjach przy ścianach, które tworzy się z taśmy brzegowej. Jastrych stanowi podkład posadzki. Taka podłoga ma łączną grubość 35–45 cm.
Aby zmniejszyć jej grubość nawet dwukrotnie, można zastosować inną technologię. Bezpośrednio na wyrównanej warstwie zagęszczonego piasku lub żwiru, ewentualnie piaszczystego gruntu rodzimego, układa się izolację przeciwwilgociową z folii lub papy i łączy ją z izolacją fundamentów. Kolejne warstwy to ok. 15 cm polistyrenu ekstrudowanego, folia i 5 cm podkładu podłogowego – podobnie jak w pierwszym wariancie.
Najmniej popularny wariant to zastosowanie keramzytu. Na izolacji przeciwwilgociowej usypuje się z niego ok. 30-cm warstwę, a na niej układa folię i 5 cm podkładu podłogowego. Uzyskana w ten sposób podłoga ma ok. 35 cm grubości.
W domu z piwnicą (o ile pomieszczenie to nie jest ogrzewane) można zrezygnować z izolacji termicznej. Niezbędne jest natomiast zastosowanie solidniejszej izolacji przeciwwodnej, która wytrzyma napór wody gruntowej. Tę projektant powinien dobrać indywidualnie, zależnie od warunków gruntowo-wodnych na działce.
Schemat wykonania podłogi na gruncie
Podłoga między kondygnacjami
Takiej podłogi nie trzeba izolować termicznie, chyba że jest ułożona stropie oddzielającym pomieszczenia o różnej temperaturze, np. garaż i salon czy strych i piętro. W takich sytuacjach ocieplenie mocuje się od chłodniejszej strony.
Kluczowe jest natomiast ograniczenie przenikania hałasu między kondygnacjami. W przypadku najbardziej rozpowszechnionych stropów żelbetowych można to osiągnąć, stosując jedną z technologii:
  • tzw. podłoga pływająca – polega na ułożeniu na stropie specjalnego styropianu akustycznego o grubości 3–5 cm, twardej wełny mineralnej albo pianki polietylenowej. Na izolacji umieszcza się folię budowlaną, a na niej wylewkę o grubości 4–5 cm. Ważne, by była oddzielona od ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych szczeliną dylatacyjną szerokości 1–2 cm, którą wypełnia się taśmą lub paskami styropianu. Uzyskana w ten sposób podłoga stanowi dodatkowe obciążenie stropu, co trzeba uwzględnić w projekcie;
  • posadzka pływająca – na równym stropie (w razie potrzeby trzeba go wyrównać np. cementową zaprawą samopoziomującą) układa się izolację akustyczną, która oddziela posadzkę od tej konstrukcji. W przypadku paneli i parkietu jest to cienka, poniżej 1 cm pianka albo miękkie płyty, np. z włókna drzewnego. Natomiast pod płytkami ceramicznymi trzeba zastosować dodatkowo (na izolacji akustycznej) płyty cementowo-włóknowe, gipsowo-włóknowe bądź drewnopochodne. Ostatnia warstwa – posadzka – musi być oddylatowana od ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych. Dzięki temu, że nie styka się ani z nimi, ani ze stropem, przenoszenie drgań i hałasów pomiędzy kondygnacjami jest ograniczone;
  • sufit podwieszany – polega na zawieszeniu pod stropem aluminiowego stelaża, który wypełnia się wełną mineralną i wykańcza płytami g-k. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia izolacyjność akustyczną stropu, ale także umożliwia ukrycie pod sufitem różnych instalacji czy zamontowanie dekoracyjnego oświetlenia. Sufit podwieszany można jednak zastosować tylko w pomieszczeniach o odpowiedniej wysokości, bo obniża on ją o kilka, kilkanaście cm.
Warstwy podłogi na stropie żelbetowym
Podłoga na stropie drewnianym
ego typu stropy mają znacznie mniejszą masę od żelbetowych, a co za tym idzie – dużo gorszą izolacyjność akustyczną. Najczęściej nie wchodzi w grę wykonanie wylewki i ułożenie grubej warstwy izolacji akustycznej, bo były by one za ciężkie dla takiej konstrukcji. Dlatego barierę akustyczną stanowi wełna mineralna o grubości min. 5 cm, umieszczona pomiędzy drewnianymi belkami stropowymi. Na tych elementach układa się filcowe podkładki, które zapobiegają skrzypieniu podłogi. Następne warstwy to płyty OSB, wiórowe lub mfp o grubości 25–35 mm i podkład wyciszający bezpośrednio pod posadzką. Jeżeli warstwa wykończeniowa będzie wykonana z płytek ceramicznych, trzeba jeszcze zastosować płyty drewnopochodne lub włóknowo-cementowe. Strop drewniany od spodu najlepiej wykończyć sufitem podwieszanym, oddylatowanym od ścian.
Sposób wykonania podłogi na stropie drewnianym
Posadzki
Wybierając posadzkę warto zwrócić uwagę, by była nie tylko estetyczna, ale też dopasowana do warunków, jakie będą panowały we wnętrzu, trwała i łatwa w czyszczeniu.
Do salonów świetnie nadają się posadzki drewniane, choć coraz częściej w tych reprezentacyjnych miejscach spotyka się wykończenia z ceramiki. Drewno można zastąpić panelami, które są od niego tańsze. Wyroby te mają znacznie lepszą jakość niż dawniej, dlatego nie ma co się martwić o ich trwałość.
W miejscach narażonych na zawilgocenie oraz wymagających częstego sprzątania, bardzo dobrze sprawdzają się płytki ceramiczne, dostępne w szerokiej gamie wzorów i kolorów.
W sypialni i pokoju dziecięcym na podłodze warto rozłożyć wykładzinę dywanową – jest miękka, ciepła, dodaje wnętrzu przytulności i dobrze tłumi dźwięki. Jeśli jednak w domu mieszkają zwierzęta, dobrze zastanówmy się nad jej zakupem, ponieważ trudno będzie utrzymać ją w czystości. Raczej nie sprawdzi się też w pomieszczeniach, w których panuje wilgoć i gdzie łatwo się brudzi. W takim przypadku lepiej wybrać wykładzinę elastyczną. Dzięki bogatemu wzornictwu i dość dobrym właściwościom technicznym, produkty dostępne dziś na rynku nie przypominają dawnego linoleum.
