Samojezdny robot samoopróżniający do instalacji centralnego odkurzacza - nowość ECOMAX
Robot sprzątający czy odkurzacz centralny? Jedno i drugie rozwiązanie ma szereg zalet i rzesze zwolenników. A gdyby je połączyć? Cóż, w takim zestawie stworzą odkurzacz wręcz idealny.
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Wespół zespół - robot współpracujący z odkurzaczem centralnym
Każdy robot sprzątający działa w oparciu o nawigację laserową. To ona tworzy mapę przestrzeni, która umożliwia urządzeniu poruszanie się w pomieszczeniach. Robot Sprzątający Vactronic zintegrowany z odkurzaczem centralnym ma jednak dodatkowe możliwości. Przede wszystkim działa całkowicie automatycznie.
Po tym, jak zakończy odkurzanie, wpina się pod instalację centralną, która załącza się na kilkanaście sekund i "wysysa" z robota śmieci. Dzieje się to bez ingerencji użytkownika, który nie musi pamiętać o opróżnianiu sprzętu. Cały proces sprzątania podłóg jest zatem czynnością, która dzieje się sama, automatycznie, nie angażując człowieka.
Cały proces sprzątania podłóg jest czynnością, która dzieje się sama, automatycznie, nie angażując człowieka
Co więcej, robota można zaprogramować w taki sposób, aby sprzątał w czasie, w którym chcą tego domownicy. Harmonogram sprzątania ustawia się w specjalnej aplikacji. Dzięki temu można go uruchomić z dowolnego miejsca, w tym wtedy, kiedy nikogo nie ma w domu.
Robot + odkurzacz centralny = czyste podłogi
Zintegrowany z odkurzaczem centralnym robot Vactronic dostępny w sklepie Ecomax to urządzenie najwyższej klasy. Wyposażony jest w specjalnie zaprojektowaną boczną szczotkę, za pomocą której z łatwością wymiata zabrudzenia ze wszystkich zakamarków.
Każdy dobry projekt zaczyna się od trafnego wyboru - Ecomax zaprasza do sklepu
Po sprzątaniu tym robotem nie trzeba poprawiać. Podłogi są naprawdę czyste. Zwłaszcza, że robot nie tylko odkurza, ale także korzysta z funkcji mopa. Powierzchnie myte są odpowiednio dozowaną wodą tak, by nawet delikatne tworzywa nie zostały uszkodzone.
Minimalistyczna estetyka
Większość robotów sprzątających oferowanych na rynku charakteryzuje się dobrym designem. Różnica w cenie wynika zazwyczaj z jakości materiałów, z jakich zostały wykonane. Robot Vactronic zaprojektowany został z największą dbałością o estetykę i przy użyciu dobrych materiałów.
Już na pierwszy rzut oka zachwyca jego nowoczesna linia i minimalistyczny wygląd. Dzięki nim sprzęt doskonale dopasowuje się do wnętrza, stając się niemal niewidocznym do czasu, gdy zgodnie z wolą użytkowników rozpocznie odkurzanie.
Odkurzanie przyszłości
Dom, który sam się sprząta – brzmi to jak obrazek żywcem wyjęty z filmów s-f. A jednak to dzieje się już. Robot sprzątający zintegrowany z odkurzaczem centralnym jest już dostępny w sprzedaży.
Robota można zaprogramować w taki sposób, aby sprzątał w czasie, w którym chcą tego domownicy
Do wyboru są dwa modele – jeden dedykowany do systemu standardowego a drugi do systemu chowanego.  Warto także wiedzieć, że nawet ci użytkownicy, którzy nie posiadają instalacji centralnego odkurzania, również mogą nabyć również sam robot, a warto, bowiem posiada on siłę ssącą od 2700 do 3300 Pa.
Jak współdziała robot z instalacją centralnego odkurzania?
Jak już wspomnieliśmy, są dwa warianty robota – dedykowany do systemu standardowego lub przeznaczony do systemu chowanego. W pierwszym przypadku wystarczy stację robota zainstalować w bliskim sąsiedztwie gniazda ssącego oraz elektrycznego a następnie podłączyć przyłącze do stacji ssąco-ładującej.
Kolejnym krokiem jest podłączenie sprzętu do gniazda ssącego i elektrycznego. Potem pozostaje już tylko włączyć robota i czekać, aż sam posprząta wszystkie pomieszczenia i automatycznie opróżni się z kurzu i innych zanieczyszczeń.
Producent wyposażył zestaw we wszelkie elementy, które są niezbędne do połączenia robota z centralną instalacją odkurzania. Użytkownik otrzymuje także przejrzystą instrukcję, która krok po kroku przeprowadza go przez proces łączenia ze sobą obu systemów.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
