Odkurzacz centralny nie ciągnie... co zrobić?
Odkurzacz centralny to niezastąpione narzędzie, które pozwala szybko i efektywnie pozbyć się zanieczyszczeń, w tym włosów zwierząt domowych i innych trudnych do usunięcia brudów. Ale co zrobić, gdy odkurzacz zaczyna słabo wciągać? Gdzie szukać przyczyny?
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Jeśli odkurzacz centralny słabo ciągnie, pierwszym krokiem jest znalezienie przyczyny problemu. Czy problem leży po stronie rurociągu, czy jednostki centralnej? Oto kilka kroków, jak to sprawdzić:
  • Odłącz odkurzacz od rurociągu ssącego i od wydmuchu powietrza na zewnątrz, jeśli jest taki.
  • Zdejmij filtr odkurzacza, sprawdź siatkę - zabezpieczenie pomiędzy filtrem a silnikiem. Jeśli jest brudna - wyczyść ją.
  • Włącz odkurzacz bez zamontowanego filtra i sprawdź, czy siła ciągu jest odpowiednia. Jeśli tak, wymień filtr na nowy i podłącz odkurzacz z powrotem do instalacji.
Żeby sprawdzić, dlaczego odkurzacz słabo ciągnie, musimy najpierw ustalić, czy problem leży w rurach, czy w samym urządzeniu
Odkurzacz działa dobrze, ale w wężu nie ma mocy? Sprawdź:
  • Czy brak mocy jest na całym rurociągu, czy tylko na jego części. Włącz szufelkę automatyczną, jeśli działa dobrze, sprawdź wąż do odkurzania. Może być zatkany.
  • Sprawdź, czy rurociąg działa bez węża. Możesz to zrobić, otwierając gniazda i włączając odkurzacz bez węża.
  • Sprawdź, czy brak mocy jest we wszystkich punktach ssących, czy tylko w niektórych. Jeśli tylko w niektórych, wskaże to miejsce, gdzie nastąpiło zatkanie.
Złogi i zatkania mogą wynikać z nieodpowiednio dobranego odkurzacza centralnego do instalacji. Zbyt słabe parametry odkurzacza mogą być przyczyną gromadzenia się złogów w rurociągu. Zatkanie jest spowodowane wciągnięciem czegoś dużego do instalacji, co może skutkować przegrzewaniem jednostki i utratą gwarancji.
Odepnij wyrzut powietrza i sprawdź. Zablokowany wyrzut będzie tłumił moc silnika i go przegrzewał, aż do awarii.
Jeśli odkurzacz nie działa dobrze od samego początku po montażu, mogą być różne przyczyny. Rurociąg może być uszkodzony, nie zamontowano wszystkich gniazd lub szufelek, wyrzut powietrza jest zbyt daleko, lub odkurzacz centralny jest nieodpowiednio dobrany. W takim przypadku, najlepiej zasięgnąć fachowej wiedzy na ten temat.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
  • Dlaczego odkurzacz centralny słabo ciągnie?
    Może to być spowodowane brudnym filtrem, zatkanym rurociągiem, uszkodzeniem węża lub nieodpowiednio dobraną jednostką centralną.
  • Jak sprawdzić, czy problem leży w filtrze odkurzacza?
    Należy zdjąć filtr, wyczyścić siatkę zabezpieczającą i uruchomić odkurzacz bez filtra. Jeśli siła ssania wróci, należy wymienić filtr na nowy.
  • Co zrobić, jeśli wąż do odkurzania nie ma mocy?
    Sprawdzić, czy zatkanie występuje na całym rurociągu, tylko w wężu, czy w wybranych punktach ssących. Można też przetestować działanie rurociągu bez węża.
  • Co powoduje zatkanie rurociągu?
    Najczęściej jest to wciągnięcie dużego przedmiotu, zbyt słabe parametry odkurzacza centralnego lub zablokowany wyrzut powietrza.
  • Co robić, gdy problem występuje od początku po montażu?
    Sprawdzić instalację pod kątem uszkodzeń rurociągu, niezamontowanych gniazd lub szufelek oraz poprawności wyrzutu powietrza. Jeśli problem nie ustępuje, skonsultować się z fachowcem.
Natalia Karaskiewicz
