Odkurzacz centralny - czy warto go montować? Rozważamy za i przeciw
Odkurzacz centralny to system, który od lat zyskuje na popularności w nowoczesnym budownictwie. Ułatwia codzienne sprzątanie, poprawia komfort domowników i skutecznie eliminuje kurz oraz alergeny. Choć dla niektórych może wydawać się zbędnym luksusem, jego zalety w praktyce często przewyższają tradycyjne odkurzacze. Jak działa odkurzacz centralny, jakie są jego zalety, wady oraz na co zwrócić uwagę przed zakupem?
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Dlaczego warto wybrać odkurzacz centralny?
Odkurzacz centralny różni się od swojego tradycyjnego odpowiednika zarówno budową, jak i sposobem użytkowania. Oto najważniejsze zalety tego systemu:
1. Cisza podczas pracy
Jednostka centralna jest montowana w odległości od pomieszczeń mieszkalnych – najczęściej w piwnicy, garażu lub pomieszczeniu technicznym. Dzięki temu odgłosy pracy urządzenia są niemal niesłyszalne w użytkowanych pokojach. Jest to szczególnie istotne w domach, gdzie cisza jest priorytetem, na przykład podczas pracy zdalnej, nauki dzieci czy odpoczynku.
2. Wygoda użytkowania
Dla właścicieli domów piętrowych odkurzacz centralny to ogromne ułatwienie – eliminuje konieczność noszenia ciężkiego urządzenia między kondygnacjami. Sprzątanie staje się prostsze, ponieważ jedyne, czego potrzebujemy, to długi wąż ssący, który podłączamy do gniazdka ssącego.
3. Zdrowsze powietrze w domu
Tradycyjne odkurzacze, nawet te z wysokiej jakości filtrami, mają tendencję do częściowego uwalniania zassanego kurzu i alergenów z powrotem do pomieszczeń. W odkurzaczu centralnym powietrze zanieczyszczone kurzem i alergenami jest wydmuchiwane na zewnątrz budynku. To rozwiązanie szczególnie polecane alergikom oraz osobom dbającym o czystość i zdrowie domowego powietrza.
4. Wysoka moc i efektywność sprzątania
Jednostki centralne są wyposażone w silniki o znacznie większej mocy niż standardowe odkurzacze. Dzięki temu proces sprzątania jest bardziej efektywny, nawet w przypadku trudnych zabrudzeń czy dużych powierzchni.
5. Dostęp do trudno dostępnych miejsc
Długi wąż ssący pozwala łatwo dotrzeć do trudno dostępnych zakamarków, takich jak wysokie półki, sufit czy przestrzeń za meblami. Dodatkowo dostępne końcówki umożliwiają czyszczenie różnych powierzchni, od dywanów, przez panele, aż po delikatne zasłony.
Co warto wiedzieć przed zakupem odkurzacza centralnego?
Decyzja o zakupie odkurzacza centralnego powinna być dobrze przemyślana, ponieważ jest to inwestycja na lata. Na co zwrócić szczególną uwagę?
1. Typ silnika
Silnik to kluczowy element jednostki centralnej, który decyduje o jej wydajności i trwałości. Na rynku dostępne są trzy główne rodzaje silników:
  • Silniki przepływowe – tańsze, ale mniej trwałe, ponieważ chłodzone są powietrzem przepływającym przez komorę zanieczyszczeń. Mogą działać cicho, jednak ich żywotność jest ograniczona, a ryzyko awarii – wysokie.
  • Silniki by-pass – bardziej zaawansowane technologicznie, wyposażone w niezależne chłodzenie, które zwiększa ich trwałość. To rozwiązanie zapewnia lepszą efektywność i dłuższą żywotność w porównaniu do silników przepływowych.
  • Silniki tengential by-pass – najnowocześniejsze, z dodatkową pompą powietrzno-kanałową, która skutecznie odprowadza zanieczyszczone powietrze na zewnątrz urządzenia. Są najtrwalsze i najmniej awaryjne, choć ich cena jest wyższa.
Liczba stopni turbiny to kolejny istotny parametr – im więcej, tym lepiej. Przykładowo, modele z trzema turbinami cechują się większą mocą i efektywnością sprzątania.
2. System filtracji
W odkurzaczach centralnych stosuje się różne rodzaje filtrów:
  • Cyklonowe – najczęściej spotykane, wymagają regularnego czyszczenia i konserwacji.
  • Worki odwrócone – bardziej zaawansowane, lecz wciąż wymagają okresowego opróżniania.
  • Cyklon wodny – najbardziej wygodne rozwiązanie, ponieważ nie wymagają opróżniania ani czyszczenia. Dzięki temu zapewniają stałą moc urządzenia i bezobsługowość.
Wybór systemu filtracji zależy od preferencji użytkownika – odkurzacze z cyklonem wodnym są wygodniejsze, ale droższe.
3. Dostosowanie do powierzchni domu
Moc jednostki centralnej powinna być dostosowana do powierzchni domu oraz długości instalacji:
  • Dla domów o powierzchni do 150 m² wystarczy odkurzacz o mocy 1600–1800 W.
  • W przypadku domów o powierzchni 250–300 m² warto rozważyć jednostkę o mocy 1800–1900 W lub nawet model dwusilnikowy.
Długość instalacji również ma znaczenie – dla instalacji przekraczających 25 metrów warto wybrać urządzenie o większej mocy.
4. System Hide-a-Hose
System Hide-a-Hose, czyli rozwiązanie umożliwiające schowanie węża ssącego w ścianie, wymaga odpowiednio dużej mocy urządzenia. Węże o długości powyżej 12 metrów mogą wymagać zastosowania jednostki dwusilnikowej, aby uniknąć problemów z zapychaniem.
Wady odkurzacza centralnego
Pomimo licznych zalet, systemy centralnego odkurzania mają również swoje minusy:
  • Koszt instalacji – cena urządzenia, rurociągów i montażu może wynosić kilka tysięcy złotych. Dla niektórych osób może to być bariera finansowa.
  • Konieczność planowania na etapie budowy – instalacja rur wymaga wcześniejszego przygotowania, co oznacza, że odkurzacz centralny najlepiej zaplanować podczas budowy domu lub generalnego remontu.
  • Zajmowana przestrzeń – jednostka centralna wymaga odpowiedniego miejsca, co w mniejszych domach może być trudne do zrealizowania.
Czy odkurzacz centralny to dobry wybór?
Odkurzacz centralny to inwestycja, która może znacząco poprawić komfort codziennego życia. Jego główne zalety – cisza, wygoda, lepsza jakość powietrza i efektywność sprzątania – sprawiają, że jest to rozwiązanie idealne dla osób ceniących wygodę i zdrowie domowników. Choć wiąże się z wyższym kosztem i koniecznością wcześniejszego planowania, jego korzyści rekompensują te niedogodności.
Jeśli planujesz budowę domu lub gruntowny remont, rozważ instalację odkurzacza centralnego – to rozwiązanie, które przetrwa lata i sprawi, że sprzątanie stanie się prostsze niż kiedykolwiek.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
Natalia Karaskiewicz
