Co można zrobić, żeby odkurzanie było wygodne?
Jeśli interesuje Cię sprzątanie bez wyjmowania sprzętu, ciche i dokładne odkurzanie, które daje możliwie najlepszy efekt bez konieczności wyrzucania zgromadzonych zanieczyszczeń, sprawdź, co możesz zrobić, żeby to osiągnąć.
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Kto z nas lubi odkurzać? Kogo nie męczy ten rytuał: wyjmujemy odkurzacz, rozkładamy go, rozwijamy przewód, podłączamy, a potem przenosimy sprzęt z miejsca na miejsce, zwłaszcza gdy w domu mamy schody i wysokie progi. Być może dla niektórych to relaksujące zajęcie, lecz dla większości to przykry obowiązek. Jak więc zwiększyć wygodę odkurzania?
Zgoda, ułatwień na rynku jest dzisiaj sporo ‑ od ręcznych odkurzaczy cyklonicznych po coraz bardziej rozbudowane i pomocne roboty.
Jednak są to rozwiązania jedynie uzupełniające, bo żeby dokładnie sprzątnąć, w dalszym ciągu korzystamy z urządzeń o wyższej mocy i ze znacznie większą pojemnością zbiornika, które dają lepszy efekt i rzadziej musimy je czyścić i opróżniać.
Odkurzanie bez wyjmowania sprzętu
Odkurzacze centralne kojarzą się nam najczęściej z profesjonalnym rozwiązaniem, które jest drogie, stąd też w pierwszym odruchu nie zawsze bierzemy je pod uwagę. Warto jednak przyjrzeć się zaletom odkurzaczy centralnych, bo sprawdzają się także w codziennym użyciu.
Systemy odkurzaczy centralnych instalowane są zwykle na stałe w pomieszczeniach przeznaczonych dla nich bądź w wydzielonych miejscach - w zabudowie ściennej, w garażu lub w piwnicy, gdzie nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu i skąd nie słychać ich pracy.
Co więcej, dzięki zróżnicowanym gabarytom, w zależności od potrzebnej mocy, można je nawet ukryć w kuchennej szafce. Choć mamy do nich dostęp, nie musimy ich składać i rozkładać, a ich opróżnianie, w zależności od rodzaju zbiornika, będzie łatwe i okresowe.
Niektóre modele odkurzaczy nie wymagają tego wcale - nowoczesne odkurzacze z serii Aqua Matic wszelkie zebrane zanieczyszczenia odprowadzą automatycznie i bezpośrednio do kanalizacji. Prawda, że wygodne?
Odkurzacz ukryty w szafce kuchennej
Odkurzacz centralny można ukryć w wielu miejscach w domu, np. w szafce kuchennej
Wygodne rozwiązania o dużej mocy
Kluczowym elementem odkurzaczy centralnych jest wąż ssący. Odkurzacz centralny jest instalacja złożoną z jednostki ssącej oraz systemu gniazd. Najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem są systemy z błyskawicznymi wężami ssącymi, które same się chowają. Instaluje się je w całości w ścianie, w specjalnie przygotowanym gniazdku.
To niewątpliwe udogodnienie sprawia, że nie musimy ich każdorazowo odłączać, ręcznie zwijać i magazynować. Po prostu ‑ rozwijamy je na potrzebną długość, a po skończonym sprzątaniu zwijają się same, znikając w ścianie.
Gniazdka możemy rozplanować według naszych potrzeb - na każdym piętrze budynku lub w wybranym pomieszczeniu, dzięki czemu zyskamy do nich łatwy dostęp i odkurzymy każdy zakamarek.
Węże szybkiego dostępu sprawdzonych i uznanych marek Hide a Hose, Retraflex oraz Chameleon są co prawda droższe, ale jakość ich wykonania gwarantuje nieocenionych korzyści:
  • są lekkie i wyjątkowo elastyczne, co zapobiega powstawaniu zagięć, które blokują przepływ powietrza,
  • zwijają się łatwo, płynnie i szybko, co sprawia, że nie tracimy czasu na dodatkowe czynności,
  • po skończonym sprzątaniu nie musimy się martwić, gdzie je schowamy.
Wystarczy, że uruchomimy ssanie lub je wyłączymy - czynności te mogą też odbywać się samoistnie wraz z rozwinięciem węża lub z jego zwinięciem. Prawda, że proste?
Dopasowanie sprzętu do wnętrza
Centralne jednostki ssące różnią się od siebie najczęściej typem silników, ich liczbą i mocą, systemem filtracji oraz sposobem odprowadzania zanieczyszczeń i ich magazynowania. Cechuje je też duża odporność na wilgoć, dzięki czemu mogą pracować w ograniczonych warunkach zewnętrznych.
Przy wyborze odpowiedniego urządzenia warto kierować się własnymi potrzebami i dopasować parametry sprzętu do budynku, w którym będzie pracował, do obsługiwanej przez niego przestrzeni i do codziennego zastosowania.
W ofercie firmy Ecomax znajduje się duży wybór odkurzaczy centralnych - od mniejszych, o niewielkiej mocy, z pełnym, cyklonicznym systemem filtracji po zaawansowane, dwu‑ a nawet trzysilnikowe jednostki z bezobsługowym, automatycznym opróżnianiem zbiornika do kanalizacji wodnej.
Czy taka inwestycja się opłaca?
Inwestycja w odkurzacz centralny to przede wszystkim inwestycja we własny komfort: wygodny, samochowający się wąż to wszystko, czego potrzebujesz! Wystarczy go wyciągnąć i gotowe!
Odpowiednia długość węża i jego elastyczność sprawiają, że dotrzesz nim szybko i łatwo w każdy zakamarek.
Sprawne czyszczenie i konserwacja to kolejne zalety tego sprzętu - pojemne zbiorniki cykloniczne zapewniają jego proste opróżnianie i utrzymanie w czystości, a zaawansowane systemy wodnego odprowadzania zanieczyszczeń do kanalizacji sprawiają, że nie musisz o tym myśleć!
System rur ukryty jest najczęściej w ścianach albo w podłodze i po prawidłowym, profesjonalnym montażu, możesz o nim zapomnieć.
Wyciągany wąż
Należy pamiętać, że największy efekt działania ma instalacja, która została odpowiednio zaplanowana i przygotowana do montażu, a następnie wykonana przez specjalistów. Tylko w ten sposób uzyskamy rozwiązanie zapewniające optymalną wydajność sprzątania oraz wygodę.
ródło i zdjęcia: ECOMAX
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
