Jak urządzić łazienkę stylową i funkcjonalną? 7 kroków do wnętrza idealnego
Urządzenie łazienki, która łączy nienaganną estetykę z codzienną wygodą, to jedno z najtrudniejszych zadań aranżacyjnych. Projekt spełniający oczekiwania wszystkich domowników wymaga nie tylko cierpliwości, ale i strategicznego planowania. Przygotowaliśmy 7 kluczowych porad, które przeprowadzą Cię przez ten proces bez stresu.
KFA Armatura Armatura sanitarna
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne Armatura instalacyjna
Jak duża jest nasza łazienka?
W procesie planowania wymarzonej łazienki kluczowa jest jej zakładana powierzchnia. Zupełnie inaczej dobiera się wyposażenie w przypadku małych łazienek do mieszkań, a inaczej do salonu kąpielowego w domu. Blogi, magazyny wnętrzarskie, a także portale internetowe i społecznościowe pełne są pięknie wyglądających na wizualizacjach rozwiązań. Często zawierają one wolno stojące wanny, jacuzzi czy fińskie sauny. Jeśli jednak łazienka ma zaledwie 4 m² warto dobrać do niej odpowiednią kabinę prysznicową, zawierającą komfortowe rozwiązania, takie jak zastosowanie deszczowni z baterią termostatyczną Moza KFA Armatura. Jeśli jednak do zaaranżowania jest kilkunastometrowa przestrzeń, warto zastanowić się czego poza walorami estetycznymi potrzebujemy i będziemy rzeczywiście używać. Jeśli jesteście wielbicielami długich kąpieli koniecznie dobierzcie do niej wygodną baterię, taką jak Logon bateria wannowa wolno stojąca KFA Armatura.
Porada nr 1: dobierzmy rozwiązania pasujące do metrażu łazienki. Trzeba pamiętać, że mały metraż to większe wyzwanie i warto poświęcić mu szczególnie dużo uwagi. Warto podejść również "na chłodno" do instagramowych rozwiązań, traktując je bardziej jako inspiracje niż gotowe szablony.
Porada nr 2: w małej łazience stawiajmy raczej na płytki w jasnej kolorystyce. Powiększają one optycznie przestrzeń łazienki i pozwalają stworzyć bardziej przestronne wnętrze. Ciemne kolory rzadko pasują do małych pomieszczeń.
Kolorystyka małej łazienki
Mała łazienka powinna być utrzymana w jasnych barwach fot. KFA Armatura
Czy łazienka będzie przechodzić remont generalny?
Walory estetyczne w domowych pomieszczeniach są niezwykle istotne dla naszego dobrego samopoczucia. Warto więc zastanowić się czy aktualna moda na pewno wpasowuje się w nasz gust i należy z niej korzystać czy nie lepiej wybrać po prostu to, co się nam najbardziej podoba. Dobrze jest poświęcić trochę więcej czasu na znalezienie praktycznych inspiracji, odpowiadających naszym preferencjom i potrzebom, aby finalna aranżacja wnętrza była spójna i nas w pełni satysfakcjonowała.
Należy również pamiętać o tym jak kluczowy jest wybór płytek łazienkowych na ściany i podłogi. Większość elementów łazienki można w miarę łatwo zmienić, ale odkucie płytek ze ścian to już remont generalny. Można w tym zakresie zastanowić się nad bardziej stonowaną aranżacją, a więcej poszaleć z dodatkami, dobierając na przykład czarną armaturę lub nietypowe akcesoria łazienkowe o ciekawym wzornictwie.
Porada nr 3: dajmy sobie czas na inspiracje i przemyślmy dobrze wybór - kompleksowa zmiana aranżacji łazienki to wielki projekt i duże koszty.
Czarna bateria i biała umywalka
Czarna armatura będzie kontrastować z białą umywalką fot. KFA Armatura
Jaka umywalka i bateria zagości w naszej łazience?
Niezależnie od wielkości czy wystroju jaki planujemy w naszej wymarzonej łazience, konieczne jest zagospodarowanie miejsca na umywalkę. Jest to o tyle ważna strefa, że po prostu bardzo często będziemy z niej korzystać. Obowiązkowo musi być wygodna, funkcjonalna, dopasowana do indywidualnych potrzeb użytkowników, a tego najlepiej również ekologiczna. Czy da się to pogodzić te wszystkie kwestie? Oczywiście, że tak! Rozwiązanie niesie odpowiednia bateria umywalkowa
Porada nr 4: dobrze przemyślmy wybór baterii do umywalki. Ważne, żeby spełniała istotne funkcje. To sprzęt, z którego będziemy korzystać bardzo często.
Jakie więc dostępne są rodzaje baterii umywalkowych? Jest ich naprawdę wiele, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o sposób montażu możemy wyróżnić:
  • klasyczne baterie stojące - montowane na umywalce,
  • większe, wysokie - nablatowe,
  • podtynkowe - mocowane w ścianie.
Mogą mieć też różne kolory:
  • uniwersalny chrom,
  • skandynawską biel
  • nowoczesną czerń.
Baterie umywalkowe w zależności od naszych preferencji możemy wybierać także pod kątem funkcji. Wyróżniamy takie z bezdotykowym uruchamianiem, ekologicznymi napowietrzaczami, obrotową wylewką i wiele innych.
Podtynkowa bateria umywalkowa
Podtynkowa bateria umywalkowa fot. KFA Armatura
Jak się w tym odnaleźć i dobrać baterię idealną dla nas? Na początku należy zastanowić się na wyborem umywalki. Może to być rozwiązanie naszafkowe (doskonałe miejsce na przechowywanie chemii gospodarczej) lub nablatowe (tutaj pod umywalką również może być umieszczona szafka).
Gdy dokonamy już wyboru, będziemy  wiedzieli jakiego typu baterii pod względem montażu szukać: stojącej, nablatowej czy podtynkowej. Kolejnym krokiem jest dopasowanie stylu i koloru do całej aranżacji łazienki. Możecie postawić na chromowaną klasykę, taką jak w kolekcjach Abasha czy Selen, styl skandynawski jak w białej kolekcji Angelit lub na nowoczesną czerń jak w przypadku serii Moza czy Narva. W każdej z nich znajdziecie rozwiązania do wszystkich umywalek.
Bateria umywalkowa Moza Black
Bateria umywalkowa Moza Black fot. KFA Armatura
Lepiej wybrać wannę czy prysznic?
Projektując i planując swoją idealną łazienkę na pewno staniecie przed odwiecznym dylematem: wanna czy prysznic? Oczywiście przy dużym metrażu pomieszczenia, rozwiązanie jest proste: najlepiej wybrać oba i używać w zależności od potrzeby czy nastroju. Gdy jednak ogranicza nas miejsce lub budżet, trzeba dokonać trudniejszego wyboru. Wiadomo, że w małej łazience nie zmieszczą się zarówno kabina prysznicowa jak i wanna. Jeśli nie potraficie zrezygnować z kąpieli postawcie na wannę z parawanem oraz deszczownię typu 2w1, zawierającą funkcję składanej wylewki wannowej. Takie rozwiązanie można znaleźć m.in. w asortymencie KFA Armatura serii Logon. Posiada ona prostokątny dysk, który zapewnia optymalne rozprowadzenie wody nad wanną. Do ciekawych rozwiązań należą także kabiny prysznicowe np. z odpływem liniowym. Taka opcja z zastosowaniem również deszczowni może być dobrą alternatywą dla wanny.
Porada nr 5: odpowiedzmy sobie szczerze, czego naprawdę oczekujemy od swojej łazienki. Jeśli w domu mieszkają małe dzieci lub lubimy wylegiwać się w wodzie, wybranie wanny jest dobrym pomysłem. Jeśli jesteś jednak osobą wiecznie zabieganą najlepszym rozwiązaniem będzie kabina z prysznicem. W obu rozwiązaniach warto rozważyć zakup deszczowni.
Deszczownia Moza Black
Deszczownia to bezdotykowy sposób na szybki prysznic fot. KFA Armatura
Jaki sprzęt AGD będzie stał w łazience?
Należy pamiętać, że nie wszystko co chcemy zmieścić w jednej łazience będziemy w stanie tam ulokować. Na stosunkowo małej powierzchni niekoniecznie uda nam się zmieścić cztery szafki, pralkę, suszarkę czy meble typu słupek jeszcze z designerskim koszem na pranie. Aby łazienka była komfortowa, wystarczą dobrze rozplanowane półki (najlepiej zamknięte) oraz szafka z umywalką. Warto więc sprytnie rozplanować nie tylko podłogę, ale również ściany naszej łazienki.
Porada nr 6: metraż łazienki determinuje ilość wyposażenia wnętrza. Nowoczesna łazienka zgodnie z obowiązującymi trendami jest prosta i funkcjonalna. Dobierzmy więc tylko niezbędne meble i urządzenia.
Minimalistyczna łazienka z kabiną prysznicową
W łazience postawmy wyłącznie niezbędny sprzęt AGD fot. KFA Armatura
Jak duże powinno być łazienkowe lustro?
Lustro stanowi niezwykle istotny element w każdej łazience. Poza swoją podstawową funkcją nadaje łazienkom wrażenia większej przestrzeni i niewątpliwie dodaje pomieszczeniu walorów estetycznych. Jeśli łazienka na to pozwala, wybierzmy duże designerskie lustro lub lustrzane płytki. Jeśli nie ma takiej możliwości warto rozważyć szafkę z lustrem, która dodatkowo zapewni dodatkowe miejsce na drobne kosmetyki czy biżuterię. Pamiętajmy również, że gdy doda się do lustra odpowiednie oświetlenie potrafi ono zmienić diametralnie pomieszczenie i nadać mu wyjątkowy charakter. Z pewnością jest to element, na który warto zwrócić szczególną uwagę.
Porada nr 7: projektując łazienkę, nie zapomnij o lustrze. Ten dodatek jest w łazienkach przysłowiową kropką nad i.
Łazienkowe lustro dzielone na trzy panele
Łazienkowe lustro to element przykuwający uwagę fot. KFA Armatura
Jakich środków używać do czyszczenia łazienki?
Pamiętajmy żeby projekt łazienki zakładał takie ustawienie mebli i wyposażenie, aby sprzątanie nie było utrudnione. Kluczem do sukcesu jest również dobrze dobrana ilość szafek i schowków. Im więcej rzeczy jest pochowanych, tym większy mamy porządek. Warto też postawić na sprawdzone środki czyszczące, dedykowane do konkretnych produktów i powierzchni. Na rynku istnieją specjalne kosmetyki do wnętrz, które wyróżniają się niezwykłą skutecznością działania, nie niszcząc przy tym delikatnych powierzchni (szkło, czarne pokrycie baterii i inne).
Porada GRATIS: używaj odpowiednich kosmetyków do czyszczenia, takich jak Clean&Fresh marki KFA Armatura.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
  • Jakie kolory płytek optycznie powiększą łazienkę o niewielkim metrażu?
    W małych łazienkach najlepiej stosować płytki w jasnej kolorystyce, ponieważ optycznie powiększają one przestrzeń i pozwalają na stworzenie wrażenia bardziej przestronnego wnętrza. Ciemne barwy na ogół nie pasują do pomieszczeń o małym metrażu.
  • W jaki sposób pogodzić chęć posiadania wanny z brakiem miejsca na osobną kabinę prysznicową?
    Doskonałym kompromisem w mniejszych pomieszczeniach jest zastosowanie wanny wyposażonej w parawan oraz deszczowni typu 2w1. Warto poszukać modeli posiadających dodatkowo funkcję składanej wylewki wannowej (np. z serii Logon od KFA Armatura), co ułatwia komfortowe korzystanie zarówno z prysznica, jak i z kąpieli.
  • Jakie są dostępne metody montażu baterii umywalkowych w zależności od rodzaju zastosowanej umywalki?
    W zależności od tego, czy wybierzemy umywalkę naszafkową, czy nablatową, baterie można zamontować na trzy sposoby: jako klasyczne baterie stojące (mocowane bezpośrednio na umywalce), wyższe baterie nablatowe (montowane na blacie obok umywalki) lub baterie podtynkowe, które instaluje się we wnęce w ścianie.
  • Jak dopasować kolor armatury do konkretnego stylu wnętrzarskiego, na przykład skandynawskiego lub nowoczesnego?
    Do wnętrz utrzymanych w stylu skandynawskim doskonale pasuje biała armatura (dostępna np. w kolekcji Angelit). Z kolei w przypadku nowoczesnych aranżacji świetnie sprawdzi się czarna armatura (np. z serii Moza lub Narva). Bezpieczną, uniwersalną klasyką pozostaje natomiast armatura chromowana.
  • W jaki sposób odpowiednie rozplanowanie mebli wpływa na łatwość utrzymania czystości w łazience?
    Projekt łazienki powinien uwzględniać odpowiednią ilość zamkniętych szafek i schowków, ponieważ im więcej rzeczy jest w nich schowanych, tym łatwiej utrzymać porządek. Takie ergonomiczne ustawienie mebli i wyposażenia sprawia, że codzienne sprzątanie przestrzeni nie jest utrudnione przez zalegające na widoku przedmioty.
Natalia Karaskiewicz
