Jak uszczelnić okno dachowe?
Okna dachowe montowane są zazwyczaj w otworach, które są większe od wymiarów samego okna. Powoduje to powstawanie 20 mm szczelin, które trzeba zaizolować. Brak odpowiedniego uszczelnienia skutkować będzie powstawaniem mostków termicznych, a co za tym idzie, kondensacją pary. Gromadząca się w domu wilgoć prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni. Dlatego tak istotne jest, aby zadbać o właściwe uszczelnienie okna dachowego.
KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. Okna dachowe, schody strychowe
Aleja Wojska Polskiego 27A 18-300 Zambrów
Jakie uszczelki najlepiej sprawdzą się w oknach dachowych?
Na rynku znaleźć można kilka rodzajów uszczelek do okien. Niektóre z nich dedykowane są oknom drewnianym, inne oknom z PVC. Uszczelki poliuretanowe odznaczają się bardzo dużą elastycznością i są proste w nakładaniu. Najczęściej występują w formie samoprzylepnej. Ich walorami jest odporność na działanie niskich temperatur i uszkodzenia. Najlepiej sprawdzają się w przypadku bardzo małych nieszczelności.
Z kolei uszczelki silikonowe są odporne na temperatury w zakresie -40 +100°C. Posiadają silne właściwości adhydezyjne. Stosowane są zarówno do uszczelnienia okien drewnianych jak i plastikowych. Dzięki swojej elastyczności dobrze nadają się uszczelniania starych okien (zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz). Ich największą wadą jest brak odporności na rozciąganie.
Uszczelki na bazie PCV konkurują z silikonowymi ceną, a stosuje się je zwykle do uszczelnień przyszybowych.  Nie są zbyt elastyczne, kurczą się pod wpływem niskich temperatur a dodatkowo odznaczają się małą żywotnością. Uszczelki z PCV wykorzystuje się zatem jedynie do uszczelnień wewnętrznych.
Niedawno na rynek wprowadzone zostały uszczelki EPDM. Ich walorem są duża elastyczność, łatwość montażu oraz żywotność. Są elastyczne w temperaturach pomiędzy -50, a +1200C. Tworzywo EPDM jest odporne na długotrwałe działanie wilgoci oraz promieni ultrafioletowych. Istotną cechą tych uszczelek jest dodatkowa komora powietrza. Uszczelki EPDM bardzo dobrze usuwają nieszczelności w oknach plastikowych oraz drewnianych.
Wymiana uszczelek w oknach jest zazwyczaj prosta. Wystarczy wyjąć skrzydło, usunąć starą uszczelkę, dociąć nową na rozmiar okna, a następnie zamontować ją na miejscu starej. Po upewnieniu się, że uszczelka dobrze leży, można zamontować skrzydło okna.
Kołnierze uszczelniające
Wspomniane na wstępie mostki termiczne niwelowane są specjalnymi kołnierzami. Zazwyczaj producenci sprzedają je osobno, w zestawie umieszczając kołnierz paroprzepuszczalny, który łączy okno z folią dachową, a materiał termoizolacyjny chroni przed zawilgoceniem; materiał termoizolacyjny do docieplenia otworu montażowego oraz kołnierz paroszczelny, montowany od środka pomieszczenia jako bariera dla ciepłego i wilgotnego powietrza.
Dobierając kołnierz pod względem wielkości okna i kąta nachylenia dachu, możemy wybrać pomiędzy profilem niskim, wysokim, płaskim, profilem łuską, a blachą na rąbek stojący. Firma Keylite poszła o krok dalej, proponując gotowe okna ze zintegrowanym kołnierzem uszczelniającym.
Montaż kołnierza uszczelniającego Keylite PTRF
Izolacja termiczna okien Keylite
Technologia Futuretherm™ to w praktyce unikalny rozprężny kołnierz od Keylite, który izoluje ramę okna w otworze dachowym, by nie dopuścić do utraty ciepła, jak również chroni przed skraplaniem wody. Kołnierz zapobiega kondensacji pary wodnej, likwidując mostki termiczne. Montaż tego rozwiązania jest niezwykle prosty. Wystarczy zerwać taśmę zabezpieczającą i pozwolić, aby rozprężny kołnierz termoizolacyjny całkowicie wypełnił wszystkie szczeliny pomiędzy ramą okna a dachem.
Ważnym walorem tego rozwiązania - poza niskim kosztem i łatwym montażem - jest brak konieczności dopasowywania kołnierza do okna - jest on z nim już zespolony. W oknach dachowych Keylite Futuretherm™ zastosowano też szereg innych innowacyjnych rozwiązań. Przykładem mogą być kątowniki typu Flick Fit™. Znacznie ułatwiają one montaż okna na dwóch poziomach, uzależnionych od rodzaju pokrycia.
źródło i zdjęcia: KEYLITE RW POLSKA
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
