Ogrzewanie podłogowe - korzystne dla alergików
Wiele osób uważa ogrzewanie podłogowe za luksus, ale powoli zyskuje na popularności i jest akceptowane jako opłacalne rozwiązanie grzewcze. Korzyści eksploatacyjne UFH są dobrze znane, takie jak zwiększona efektywność energetyczna, lepsza wydajność grzewcza, większa przestrzeń wewnętrzna i bardziej komfortowe ciepło.
Na przykład instalacja ogrzewania podłogowego firmy John Guest może pomóc zminimalizować roztocza, a tym samym ograniczyć ogólną ilość cząstek kurzu w powietrzu, co jest korzystne dla osób z chorobami układu oddechowego. Podobnie wyeliminowanie kaloryferów eliminuje możliwość poparzenia dzieci lub kolizji z nimi.
Oczekuje się, że zapotrzebowanie na ogrzewanie podłogowe będzie wzrastać o 4,7% rocznie w latach 2022-2027, co oznacza, że specjaliści od instalacji wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych będą coraz liczniej zasypywani zapytaniami i zapotrzebowaniem na ten sposób instalacji centralnego ogrzewania w miarę zwiększania się efektywności energetycznej i korzyści zdrowotnych.
Instalacja ciepłej wody użytkowej bez bakterii Legionella
Każdy system ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach będzie niekompletny bez termostatycznego zaworu mieszającego. Zawory te mieszają gorącą i zimną wodę do odpowiednio ustawionej temperatury, która zapobiega oparzeniu, jednocześnie umożliwiając instalacji zasilającej gorącej wody działanie w wystarczająco wysokich temperaturach, aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii Legionella.
Aby upewnić się, że zawór mieszający jest zainstalowany i ustawiony poprawnie, instalatorzy muszą zmienić ustawienia fabryczne temperatury TMV (która zostanie ustawiona na 38 stopni) na odpowiednią wymaganą temperaturę wylotową, taką jak:
- 41°C - do zasilania baterii umywalkowych lub prysznicowych
- 44-46°C - idealna do kąpieli
- 38°C - do zasilania bidetu
Instalatorzy powinni zawsze sprawdzać temperaturę wody po ustawieniu i zamontowaniu TMV, aby upewnić się, że zawór działa prawidłowo.
Kompaktowy, ale wydajny - termostatyczny zawór mieszający TMV Easifit
Nowy termostatyczny zawór mieszający TMV jest kompaktowy ale ma dużą wydajność. Easifit eliminuje ryzyko przypadkowych poparzeń dzięki precyzyjnemu mechanizmowi mieszania ciepłej i zimnej wody którego wynikiem jest bezpieczna i komfortowa temperatura.
Korzystając z unikalnej technologii, Easifit działa już przy wyjątkowo niskim natężeniu przepływu i umożliwia pracę instalacji ciepłej wody użytkowej w wyższej temperaturze pozwalającej wyeliminować rozwój bakterii, takich jak Legionella.
Ultrakompaktowa konstrukcja mniejszych zaworów doskonale sprawdza się pod umywalką, wanną i w instalacjach natryskowych. Zawór 2-w-1 Easifit TMV zawiera zawór zwrotny zapobiegający przepływowi krzyżowemu ciepłej i zimnej wody a także filtr siatkowy do zatrzymywania zanieczyszczeń.
Easifit TMV 4-w-1 oferuje tę samą funkcjonalność, ale jest również wyposażony w zawór odcinający ułatwiający serwis oraz port testowy do monitorowania ciśnienia i temperatury w systemie.
Szybki i łatwy w instalacji, Easifit zapewnia najwyższą ochronę użytkownikom końcowym, jednocześnie zmniejszając zużycie wody i energii.
- Stabilna temperatura wyjściowa zmieszanej wody
- Szybkie wyłączenie w przypadku awarii instalacji wody ciepłej lub zimnej
- Ustawienia zabezpieczone przed manipulacją
- Zapobiega rozwojowi bakterii
- Instalacje zasilające ciepłej i zimnej wody 15 lub 22 mm
Inteligentne zarządzanie ogrzewaniem w domu
Nic dziwnego, że dzięki inteligentnej technologii, ten dobrze znany trend nie tylko się przyjął, ale w nadchodzących latach może wzrosnąć. Instalatorzy muszą teraz zintegrować inteligentne urządzenia ze swoją ofertą, aby zapewnić klientom najnowsze technologie, ponieważ wszystko wokół nas staje się połączone, efektywniejsze i wydajniejsze.
Od standardowego termostatu ściennego po bezprzewodowy, który można przechowywać w dowolnym miejscu w domu, inteligentne sterowanie daje właścicielom domów możliwość ustawienia temperatury w różnych strefach grzewczych z wygodnego urządzenia stacjonarnego lub aplikacji mobilnej.
Ogrzewanie strefowe pomaga wyeliminować problem wahań temperatury, który jest powszechny w jednostrefowych domowych systemach grzewczych.
Zaufaj doświadczeniu John Quest - niezawodność instalacji dla komfortu i bezpieczeństwa
Ponieważ istnieje tak wiele opcji, hydraulicy powinni wziąć pod uwagę ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny przy podejmowaniu decyzji, których produktów użyć. W ostatnich latach ludzie na całym świecie stają się bardziej świadomi korzyści płynących ze zdrowego stylu życia. W John Guest wierzymy, że koncentracja na dobrym samopoczuciu użytkowników końcowych jest ważna.
John Guest tak jak pozostałe marki RWC wytwarza trwałe produkty, zmniejszając ryzyko wycieków lub niebezpiecznych temperatur i ciśnień w systemach grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, zapewniając integralność strukturalną instalacji przez wiele lat, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo ludzi i mienia.
Każdy rok przynosi nowe technologie i produkty dla instalatorów. Bez względu na to, jakie mogą być te innowacje, dla specjalistów od instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych niezwykle ważne jest, aby być na bieżąco ze zmianami w branży i produktach, aby zapewnić klientom najlepszy wybór.
Aby uzyskać więcej informacji o naszej rodzinie marek RWC oraz o tym, jak nasze rozwiązania mogą pomóc w poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia w każdym mieszkaniu domowym lub komercyjnym, w którym ludzie mieszkają, pracują i bawią się, odwiedź stronę www.rwc.com.
źródło i zdjęcia: John Guset, RWC
