Planuj już na etapie budowy domu
Podczas budowy domu uwaga inwestorów często skupia się na ogrzewaniu, izolacji, oknach czy rozwiązaniach ograniczających zużycie energii. Instalacja ciepłej wody użytkowej może wydawać się przy nich stosunkowo prostym elementem wyposażenia budynku. W praktyce to właśnie decyzje podjęte na tym etapie będą później odczuwalne każdego dnia.
Liczy się nie tylko to, czy z kranu popłynie ciepła woda. Znaczenie ma również, jak długo trzeba będzie na nią czekać, czy jej temperatura będzie stabilna i bezpieczna, jak instalacja będzie chroniona przed niekorzystnymi warunkami pracy i czy za kilka lat będzie można ją bez dużych problemów serwisować lub rozbudować.
Dlatego projekt instalacji c.w.u. warto rozpatrywać jako całość, zanim ściany, podłogi i zabudowy utrudnią dostęp do przewodów oraz armatury.
Trasa przewodów wpływa na to, jak długo czekamy na ciepłą wodę
Codzienny komfort zaczyna się znacznie wcześniej niż przy baterii umywalkowej czy prysznicowej. Ważny jest już sposób rozprowadzenia instalacji pomiędzy źródłem ciepłej wody a poszczególnymi punktami poboru.
Odpowiednio zaprojektowany układ może skrócić czas oczekiwania na ciepłą wodę w łazience lub kuchni, szczególnie gdy punkty poboru znajdują się w różnych częściach budynku. Ma to znaczenie zwłaszcza w większych domach, gdzie odległość między zasobnikiem a najbardziej oddalonym kranem może być znaczna.
Na etapie projektu warto więc patrzeć nie tylko na miejsce montażu urządzenia przygotowującego ciepłą wodę, ale na całą drogę, którą później będzie ona pokonywać.
Istotna jest również jakość wykonania instalacji i wzajemna kompatybilność jej elementów. Jednym z rozwiązań przeznaczonych do instalacji wodnych jest system JG Speedfit, wykorzystujący technologię połączeń push-fit. Połączenia można wykonywać bez lutowania i bez specjalistycznych narzędzi, co usprawnia montaż oraz pomaga ograniczyć ryzyko błędów wykonawczych.
Z punktu widzenia inwestora istotne jest przede wszystkim to, aby rury, złączki i pozostałe elementy tworzyły przemyślany układ, który będzie pracował przewidywalnie również po wielu latach użytkowania.
Temperatura w zasobniku i przy kranie pełni różne zadania
Jednym z ważniejszych zagadnień przy projektowaniu c.w.u. jest pogodzenie wymagań instalacji z bezpieczeństwem domowników. Woda może być przygotowywana i magazynowana w temperaturze korzystnej z punktu widzenia higieny i prawidłowej pracy systemu.
Nie oznacza to jednak, że woda o takiej samej temperaturze powinna trafiać bezpośrednio do użytkownika. Zbyt gorąca woda na wypływie stwarza ryzyko poparzenia.
Szczególnej ochrony wymagają dzieci oraz osoby starsze, dla których przypadkowy kontakt z bardzo gorącą wodą może być szczególnie niebezpieczny. Te dwa wymagania można pogodzić za pomocą termostatycznego zaworu mieszającego.
Jego zadaniem jest zmieszanie wody gorącej i zimnej tak, aby do punktów poboru trafiała woda o ustalonej temperaturze.
Przykładem takiego rozwiązania jest Ausimix Compact marki Reliance Valves. Zawór pozwala uzyskać stabilną temperaturę wody na wypływie, a w razie zaniku dopływu zimnej wody ogranicza ryzyko pojawienia się niebezpiecznie gorącej wody.
W praktyce oznacza to, że warunki wymagane wewnątrz instalacji i temperatura komfortowa dla użytkownika nie muszą być ze sobą sprzeczne. Trzeba jednak przewidzieć odpowiednie rozwiązanie już podczas projektowania systemu.
Stagnację wody trzeba uwzględnić już na etapie projektu
Higiena instalacji ciepłej wody nie zależy wyłącznie od temperatury. Znaczenie ma również to, co dzieje się z wodą w poszczególnych częściach systemu podczas normalnej eksploatacji.
Jednym ze zjawisk, które należy ograniczać, jest stagnacja, czyli pozostawanie wody przez dłuższy czas bez wymiany. Może ona tworzyć warunki sprzyjające namnażaniu się niepożądanych mikroorganizmów, w tym bakterii Legionella.
Dlatego projekt instalacji powinien uwzględniać zarówno sposób przygotowania i magazynowania ciepłej wody, jak również zachowanie właściwych warunków pracy w innych elementach systemu.
W określonych miejscach mogą być stosowane specjalistyczne rozwiązania, takie jak zawory Anti-Legionella Reliance Valves. Pomagają one utrzymywać wymianę wody w naczyniach przeponowych i w ten sposób ograniczać warunki sprzyjające rozwojowi bakterii Legionella.
To dobry przykład pokazujący, dlaczego instalacji wodnej nie powinno się projektować jako zbioru niezależnych urządzeń. To, co dzieje się w jednym fragmencie systemu, może mieć wpływ na warunki pracy pozostałych jego części.
Zbyt wysokie ciśnienie może skrócić żywotność wyposażenia
Komfort korzystania z wody kojarzymy najczęściej z jej temperaturą i odpowiednim strumieniem. Tymczasem dla trwałości instalacji równie istotne jest ciśnienie.
Zbyt wysokie ciśnienie może negatywnie oddziaływać na baterie, armaturę, podgrzewacze, zasobniki oraz urządzenia AGD podłączone do instalacji wodnej. Problem nie musi być od razu widoczny dla użytkownika, ale w dłuższym okresie może wpływać na niezawodność poszczególnych elementów.
Dlatego kontrolę ciśnienia warto traktować jako jeden z elementów projektu, a nie jako reakcję na problemy, które pojawią się już podczas eksploatacji.
Do stabilizacji parametrów pracy instalacji służą reduktory ciśnienia. Przykładem jest Easiset 320 Series marki Reliance Valves, który umożliwia utrzymanie bezpieczniejszych i stabilnych warunków pracy systemu.
Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem może pomóc ograniczyć obciążenie armatury oraz urządzeń podłączonych do instalacji. Dla właściciela domu oznacza to przede wszystkim mniejsze ryzyko usterek i kosztownych napraw w kolejnych latach.
Dostęp serwisowy warto zaplanować przed wykonaniem zabudowy
Jednym z elementów instalacji, o których łatwo zapomnieć podczas budowy, jest możliwość późniejszego dostępu do urządzeń i armatury.
Na etapie wykonywania instalacji wszystko jest odsłonięte i łatwo dostępne. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej po wykonaniu tynków, zabudów, okładzin czy wyposażeniu łazienki i kuchni.
Dlatego już podczas projektu warto przewidzieć dostęp do tych elementów, które mogą wymagać okresowej kontroli, regulacji, serwisowania lub wymiany. Dotyczy to między innymi odpowiedniego rozmieszczenia zaworów odcinających oraz możliwości dotarcia do kluczowych elementów systemu bez konieczności niszczenia gotowego wykończenia.
Takie podejście nie daje spektakularnego efektu w dniu odbioru domu, ale jego wartość staje się widoczna podczas pierwszego przeglądu, regulacji albo naprawy.
Dostęp serwisowy może wówczas decydować o tym, czy czynność zajmie stosunkowo niewiele czasu, czy będzie wymagała demontażu zabudowy i dodatkowych prac remontowych.
Instalacja c.w.u. powinna być przygotowana na zmiany w domu
Dom nie zawsze będzie użytkowany w taki sam sposób jak bezpośrednio po zakończeniu budowy. Z czasem mogą zmienić się potrzeby mieszkańców, sposób wykorzystania pomieszczeń albo zakres wyposażenia.
Może pojawić się potrzeba wykonania dodatkowej łazienki, wymiany lub rozbudowy wyposażenia kuchni, podłączenia instalacji ogrodowej czy modernizacji części domu.
Jeżeli takie możliwości zostaną choć częściowo uwzględnione na etapie projektowania instalacji, późniejsze zmiany mogą być znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia. System zaprojektowany bez żadnego marginesu na przyszłą modernizację może natomiast wymagać czasochłonnych i kosztownych przeróbek.
Dlatego instalacja ciepłej wody użytkowej powinna być projektowana z perspektywą dłuższą niż pierwsze kilka lat użytkowania budynku.
Najważniejsze decyzje zapadają zanim instalacja zniknie pod tynkiem
Dobrze działająca instalacja c.w.u. jest dla mieszkańców niemal niewidoczna. Ciepła woda pojawia się szybko, ma przewidywalną temperaturę, a armatura i urządzenia pracują w stabilnych warunkach. Dopiero kiedy któryś z tych elementów zaczyna zawodzić, znaczenie projektu staje się naprawdę odczuwalne.
Dlatego warto wykorzystać etap budowy, kiedy wprowadzenie zmian jest jeszcze stosunkowo łatwe. Przemyślane rozprowadzenie przewodów, odpowiednie połączenia, kontrola temperatury i ciśnienia, ograniczanie stagnacji wody oraz dostęp do elementów serwisowych tworzą razem system przygotowany do wieloletniej eksploatacji.
Rozwiązania takie jak JG Speedfit, termostatyczny zawór mieszający Ausimix Compact, zawory Anti-Legionella czy reduktor ciśnienia Easiset 320 Series odpowiadają na różne potrzeby instalacji. Największe znaczenie ma jednak sposób, w jaki zostaną uwzględnione w całym projekcie.
Instalacja ciepłej wody użytkowej to jeden z tych elementów domu, w których wiele późniejszych problemów można ograniczyć jeszcze zanim budynek zostanie wykończony. Właśnie dlatego decyzje dotyczące jej przebiegu, parametrów pracy i przyszłego serwisowania warto podejmować na początku, a nie dopiero wtedy, gdy konieczna stanie się pierwsza modernizacja.
źródło: John Guest Polska, Reliance Worldwide Corporation
grafika: ChatGPT na podstawie plików producenta
