Jak długo podlewać wylewkę betonową?
Beton jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów budowlanych, a prawidłowa pielęgnacja wylewki betonowej to kluczowy element zapewnienia jej trwałości i wytrzymałości. Szczególnie ważne jest to w okresie letnim, kiedy wysokie temperatury mogą znacząco wpłynąć na jakość betonu. Jak długo należy podlewać wylewkę betonową, aby była wytrzymała, i jakich zasad przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń?
Keramzyt-Beton System Sp. z o.o. Beton, materiały budowlane
Tartaczna 9 70-893 Szczecin
Wpływ temperatury na beton
Wysokie temperatury, szczególnie przekraczające 25 stopni Celsjusza, mogą przyspieszać odparowywanie wody z powierzchni betonu. To z kolei może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak:
  • większy skurcz plastyczny, co może spowodować pęknięcia,
  • spadek przyrostu wytrzymałości betonu,
  • większa przepuszczalność i nasiąkliwość betonu,
  • zmniejszona odporność na ścieranie.
Aby beton spełniał normy, takie jak PN-EN 13670, konieczne jest przeciwdziałanie tym skutkom. W szczególności należy zadbać o odpowiednią ilość wody w betonie oraz odpowiednie środki opóźniające twardnienie.
Jak zadbać o beton latem?
Skład mieszanki betonowej – latem warto stosować dodatki mineralne, takie jak popiół lotny, oraz domieszki, które opóźniają twardnienie betonu. Ważne jest także stosowanie cementów, które charakteryzują się wolniejszym przyrostem wytrzymałości.
Planowanie betonowania – prace najlepiej wykonywać w godzinach nocnych lub wczesnym rankiem, aby uniknąć wysokich temperatur. Wylewkę należy wykonywać bez przerw, aby zapobiec powstawaniu suchych styków. Po zakończeniu wylewania od razu należy przystąpić do pielęgnacji.
Jak długo podlewać wylewkę?
Podlewanie wylewki betonowej powinno trwać przez cały okres dojrzewania betonu, czyli minimum 7 dni, a w przypadku wysokich temperatur – nawet 14 dni. Beton musi być utrzymywany w stanie wilgotnym, aby zapobiec nadmiernemu wysychaniu, co mogłoby osłabić jego strukturę.
Metody podlewania:
  1. Spryskiwanie wodą – ważne jest, aby woda nie była ani za zimna, ani zbyt intensywna, by nie uszkodzić świeżej powierzchni betonu.
  2. Mokre maty – maty, które utrzymują wilgotność, mogą być układane na powierzchni betonu.
  3. Folia bąbelkowa – używanie folii mocowanej przy krawędziach betonu pomoże zatrzymać wilgoć.
  4. Warstwa piasku – tradycyjna metoda polega na pokryciu betonu warstwą piasku, który następnie regularnie podlewa się wodą.
Aby zapewnić wytrzymałość wylewki betonowej, kluczowe jest jej regularne podlewanie przez okres od 7 do 14 dni, w zależności od warunków atmosferycznych. Ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności betonu, co pozwala zapobiec jego wysychaniu, a w efekcie pęknięciom i obniżeniu wytrzymałości. Odpowiednia pielęgnacja betonu latem jest szczególnie istotna, dlatego warto zadbać o przestrzeganie powyższych zasad.
źródło i zdjęcia: Keramzyt-Beton System Sp. z o.o.
