Co warto wiedzieć o betonie komórkowym?
Beton pozwolił na podniesienie standardu życia milionów ludzi w XX wieku. Duże osiedla z wielkiej płyty, autostrady, centra handlowe, obiekty użyteczności publicznej - niemal każda z inwestycji w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje beton. Jakie są jego inne zastosowania?
Keramzyt-Beton System Sp. z o.o. Beton, materiały budowlane
Tartaczna 9 70-893 Szczecin
Jakie są zalety betonu komórkowego?
Nie jest jednak tak, że beton ma tylko jedną twarz. Wprost przeciwnie, ten niezwykły materiał posiada wiele różnych odmian, które wykorzystuje się do rozmaitych celów. Jedną z nich jest tak zwany beton komórkowy. Podstawową właściwością tego rodzaju jest niewątpliwie lekkość. Cała specyfika polega w tym przypadku na tym, iż do plastycznej masy cementowej wprowadza się gaz, który znajduje się pod określonym ciśnieniem. W efekcie powstają pory zwane komórkami. Objętość betonu się nie zmniejsza, natomiast zwiększa się jego lekkość i maleje ciężar. Beton komórkowy zyskuje całkowicie nowe możliwości budowlane i architektoniczne.
Myliłby się ten, kto twierdziłby, że wraz ze spadkiem ciężaru betonu maleje jego wytrzymałość. Jest wprost przeciwnie. Beton komórkowy to materiał, który jest wyjątkowo ceniony ze względu na swoją odporność. I to nie tylko na czynniki mechaniczne, lecz również chociażby na niskie temperatury. Sposób produkcji betonu komórkowego pozwala uzyskać rozwiązanie o dużym stopniu termoizolacji. To właśnie dzięki niemu możliwe jest potem przebywanie w pomieszczeniach, z których nie ucieka ciepło zimą i które nie wychładza się szybko latem.
Trzeba jednak podkreślić, że beton komórkowy niejedno ma oblicze. Istnieją bardzo rozmaite rodzaje tego materiału. Pośród właściwości, którymi różnią się poszczególne typy, szczególną rolę odgrywa gęstość. W zależności od tego, jaki jest poziom tej ostatniej, beton komórkowy wykorzystuje się do innych celów. Ten, którego gęstość jest najniższa, służy jako budulec ścian jednowarstwowych. Jednak im wyższa wartość gęstości, tym większa izolacyjność przegród. Oczywiście, beton komórkowy wymaga okresowej pielęgnacji, tak jak pozostałe odmiany.
źródło i zdjęcia: Keramzyt System Węcławik, Gwóźdź Spółka Jawna
