Dlaczego ściski stolarskie są niezbędne podczas pracy z narzędziami?
Praca przebiega gładko, jeszcze tylko musimy wywiercić ostatni otwór w płycie. Zakładamy wiertło, uruchamiamy wkrętarkę... Wibracje maszyny stawiają niespodziewany opór i nie jesteśmy w stanie utrzymać płyty, a obok nie ma nikogo, kto mógłby nam pomóc! Czy to musi oznaczać przerwę w pracy? Raczej tak, jeżeli w podręcznej skrzynce z narzędziami nie mamy ścisków stolarskich.
PROFIX Sp. z o.o. Elektronarzędzia, narzędzia akumulatorowe, wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, akumulatory 20 V
Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów
Ściski stolarskie są przydatne przy wielu pracach. Dzięki ich konstrukcji można stabilnie umocować montowany element. Dzięki temu bez pomocy osoby drugiej  jesteśmy w stanie wykonać otwór, dopasować wymiar, wkręcić śrubę, czy też wykonać inną pracę. Nie mówiąc o tak prozaicznych czynnościach jak np. sklejenie butów.
Najczęściej spotykanym modelem tego jakże praktycznego narzędzia jest tzw. ścisk stolarski typu F. Wyglądem przypomina literę F. Działa na zasadzie klucza nastawnego. Ściśnięcie uzyskuje się za pośrednictwem śruby dociskowej z gwintem. Ramię z śrubą można dowolnie przesuwać po prowadnicy. Należy dosunąć je do ściskanego przedmiotu i dokręcić śrubę. Ramię z śrubą dociskową pod wpływem siły docisku blokuje się na prowadnicy.
Ściski stolarskie Proline
Inne szybsze rozwiązanie to zastąpienie śruby dociskowej specjalnym mechanizmem zapadkowym. Dosuwamy ramię z mechanizmem do zaciskanego przedmiotu i zaciągamy dźwignię. Specjalnie zaprojektowane zęby mechanizmu zapadkowego uniemożliwiają samoczynne rozwarcie się części roboczej ścisku. Jej zwolnienia dokonujemy naciskając przycisk umieszczony na dźwigni.
Interesującym rodzajem ścisków są tzw. ściski automatyczne, zwane też jednoręcznymi. Na tle innych narzędzi tego typu wyróżniają się tym, że po odwrotnym zamontowaniu szczęki osadzonej na prowadnicy ścisk może być używany jako rozpierak.
Ściski stolarskie występują w szerokiej gamie rozmiarowej - od małych (150 x 50 mm) do dużych (2000 x 120 mm). Pierwszy wymiar to długość, a drugi to szerokość szczęk. Przy pracy ze ściskami należy zwracać szczególną uwagę na to aby w czasie zaciśnięcia nie uszkodzić ściskanych materiałów.
źródło i zdjęcia: Proline
