JARPLAST MONO PYE PV200 S40 - papa termozgrzewalna do izolacji dachów i fundamentów
JARPLAST MONO PYE PV200 S40 to termozgrzewalna papa podkładowa w pełni modyfikowana polimerem SBS produkowana na bardzo dobrej osnowie z grubej włókniny poliestrowej.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Zastosowanie papy JARPLAST MONO PYE PV200 S40
  • do układania spodniej, podkładowej warstwy papy przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych,
  • do wykonywania nowej warstwy podkładowej przy renowacji starego pokrycia papowego,
  • do układania jako warstwa ochronna dla płyt ze styropapy lub wełny mineralnej przy wykonywaniu ocieplenia dachu, zanim na papie podkładowej będzie zgrzewana papa wierzchniego krycia,
  • do wykonywania napraw dachów po szkodach górniczych,
  • do wykonywania uszczelnień w newralgicznych punktach dachu jak kosze zlewowe, obróbki komina, obróbki wyłazów dachowych, uszczelnianie miejsc montażu kominków wentylacyjnych, uszczelnianie miejsc przebicia przez dach (miejsc montażu anten, klimatyzatorów itp.),
  • w miejscach montażu klinów styropianowych lub z wełny mineralnej przy ściankach attykowych,
  • do wykonywania elastycznych połączeń między obróbkami blacharskimi, a pokryciem dachowym,
  • do wykonywania izolacji pionowej fundamentów i ścian fundamentowych typu lekkiego, średniego, a szczególnie typu ciężkiego (typu T),
  • do izolacji przeciwwodnej ław fundamentowych,
  • ze względu na wysoką odporność na rozdzieranie gwoździem rzędu 250 N można ją stosować do pokryć papowych mocowanych mechanicznie gwoździami papowymi lub odpowiednimi łącznikami.
JARPLAST MONO PYE PV200 S40 jest termozgrzewalną papą podkładową o bardzo wysokich parametrach technicznych.
Spośród wielu pap dostępnych na rynku, papę tę wyróżnia duża grubość wynosząca 4 mm (tolerancja odchyłek to tylko +/-0,2 mm). To pozwala plasować papę w grupie najgrubszych pap podkładowych.
Poza tym papa produkowana jest na osnowie z grubej, elastycznej i bardzo mocnej osnowy w 100 % z włókniny poliestrowej.
Wytrzymałość papy na zerwanie wzdłuż wynosi do 800 N (tzn., że pasek papy o szerokości 5 cm wytrzymuje obciążenie do 80 kg), a elastyczność przy rozciąganiu sięga 40%.
Masa asfaltowa, z której produkowana jest papa, jest w pełni modyfikowana polimerem SBS. Dzięki temu papa zachowuje giętkość i odporność na spękania mrozowe w temperaturach aż do -20ºC oraz nie wykazuje oznak spływania w temperaturach do +100ºC.
Powyższe parametry gwarantują prawidłowe użytkowanie papy przez wiele lat.
JARPLAST MONO PYE PV200 S40 to papa także do zadań specjalnych.
Stosuje się ją wtedy, gdy warstwa podkładowa papy spełnia tak ważną rolę w całym wielowarstwowym systemie pokrycia papowego, że nie może być mowy o słabszych zamiennikach.
Papa doskonale sprawdza się przy wykonywaniu warstwy podkładowej bezpośrednio na ociepleniu np. ze styropapy, styropianu, wełny mineralnej lub płyt PIR lub PUR. Sprawdza się również w miejscach dylatacji i innych newralgicznych punktach, gdzie konstrukcje podlegają ruchom lub odkształceniom.
Papa JARPLAST MONO S40 jest więc właściwa do zastosowania na małych jak i na wielkich powierzchniach, na dachach o zawiłych kształtach, w obiektach obciążonych szkodami górniczymi, poddanych naprężeniom lub drganiom wywołanym przez wzmożony ruch kolejowy czy drogowy, a także w warunkach górskich.
Można ją stosować na mniej stabilnym podkładzie np. podłożu z wełny mineralnej lub styropapy.
Ważnym parametrem papy JARPLAST MONO S40 jest wysoki współczynnik nieprzepuszczalności dla wody. Wynosi on 60 kPa, co w praktyce oznacza całkowitą wodoszczelność nawet przy naporze 6 metrów słupa wody.
Dlatego papa JARPLAST MONO S40 jest zalecana do wykonywania przeciwwodnej izolacji poziomej i pionowej fundamentów. Może być stosowana zarówno na gruntach przepuszczalnych dla wody (izolacja typu lekkiego), jak i w warunkach występowania okresowego lub stałego naporu wody (izolacje typu średniego lub izolacje typu ciężkiego czyli typu T).
Mocowanie papy podkładowej JARPLAST MONO PV200 S40
Papę podkładową JARPLAST MONO PV200 S40 mocuje się do podłoża metodą zgrzewania lub mocuje mechanicznie. Podłoże, na którym ma być układana papa winno być odpowiednio przygotowane, czyli powinno być suche, "mocne", tj. oczyszczone z luźnych cząstek, zamiecione lub odkurzone, równe, zagruntowane JARLEPEM G lub JARLEPEM GM.
Dach przygotowany do gruntowania. Fot. IZOLACJA – JAROCIN S.A.
Gruntowanie starego pokrycia papowego JARLEPEM G przed położeniem nowej warstwy papy.Fot. IZOLACJA – JAROCIN S.A.
Papa JARPLAST MONO PYE PV200 S40 jest wykonana w technologii SZYBKI ZGRZEW. Oznacza to, że spodnia strona papy ma specjalnie ukształtowaną powierzchnię przypominającą falę.
Dzięki temu została znacznie zwiększona powierzchnia masy asfaltowej podgrzewana podczas zgrzewania papy do podłoża. Kiedy podgrzewa się spodnią stronę papy, masa asfaltowa służąca do przyklejania szybciej osiąga pożądaną temperaturę. W ten sposób uzyskuje się oszczędność czasu i pieniędzy, mniejsze zużycie gazu i szybsze ułożenie papy.
SZYBKI ZGRZEW pozwala uchronić papę przed przegrzaniem, ponieważ spodnia strona papy jest podgrzewana przez znacznie krótszy czas. Papę termozgrzewalną JARPLAST MONO PV200 S40 należy układać w temperaturze powyżej 0ºC.
Zgrzewanie papy podkładowej JARPLAST MONO PV200 S40 do zagruntowanego podłoża. Fot. IZOLACJA – JAROCIN S.A
Zgrzewanie papy podkładowej JARPLAST MONO PV200 S40 do zagruntowanego podłoża. Fot. IZOLACJA – JAROCIN S.A.
Wstęgi papy podkładowej JARPLAST MONO PV200 S40 po ułożeniu na dachu. Fot. IZOLACJA – JAROCIN S.A.
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MONO PYE PV200 S40 jest objęta długotrwałą gwarancją przez okres 10 lat.
Przykład zastosowania papy podkładowej JARPLAST MONO PV200 S40
Rozwiązanie rekomendowane na nowe, duże obiekty, takie jak hale, wiaty, magazyny oraz na dachy budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych ocieplonych płytami np. wełny mineralnej, styropianu, styropapy lub płytami PIR lub PUR.
Papa JARPLAST MONO PYE PV200 S40 jako warstwa podkładowa w systemie rekomendowanym na dachy ocieplone styropapą, wełną mineralną lub płytami PIR lub PUR. Rys. IZOLACJA – JAROCIN S
Papa JARPLAST MONO PYE PV200 S40 jako warstwa podkładowa w systemie rekomendowanym na dachy ocieplone styropapą, wełną mineralną lub płytami PIR lub PUR. Rys. IZOLACJA – JAROCIN S.A.
Więcej informacji o systemach dachowych można znaleźć korzystając z wyszukiwarki: SYSTEMY IZOLACJI
źródło i zdjęcia: IZOLACJA – JAROCIN S.A.
