Dach zielony bez ryzyka. Jak papa antykorzenna chroni hydroizolację?
Dach zielony to rozwiązanie efektowne, ekologiczne i coraz częściej wybierane w nowoczesnym budownictwie. Aby jednak roślinność nie stała się zagrożeniem dla konstrukcji, kluczowa jest skuteczna izolacja wodochronna odporna na przerastanie korzeni. Właśnie dlatego w projektach dachów zielonych tak ważne miejsce zajmują specjalistyczne papy antykorzenne.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Dlaczego papa antykorzenna jest tak ważna na dachu zielonym?
Planując dach zielony, jednym z najważniejszych wyzwań jest ochrona struktury budynku przed agresywnym, potencjalnie destrukcyjnym dla całej konstrukcji systemem korzeniowym roślin. Korzenie szukają wilgoci i przestrzeni do rozwoju, dlatego w przypadku źle dobranej hydroizolacji mogą z czasem naruszać warstwy dachu.
Papa antykorzenna tworzy barierę, która łączy funkcję szczelnej izolacji przeciwwodnej z odpornością na przerastanie korzeni. Ma to szczególne znaczenie w dachach zielonych, ogrodach dachowych, tarasach w systemie dachu odwróconego oraz innych układach, w których hydroizolacja przez lata pracuje pod warstwami drenażu, substratu i roślinności.
Szczelna bariera dla wody i korzeni
Papy z grupy ZIELONY DACH od Izolacji Jarocin to specjalistyczne papy zgrzewalne przeznaczone do wykonywania szczelnej izolacji wodochronnej odpornej na przerastanie korzeni. Ich zastosowanie pozwala zabezpieczyć dach tam, gdzie zwykła papa wierzchniego krycia może nie wystarczyć.
W praktyce oznacza to, że warstwa hydroizolacji powinna być projektowana nie tylko pod kątem ochrony przed wodą, ale również pod kątem kontaktu z roślinnością. Tylko papa dedykowana do dachu zielonego, posiadająca właściwości antykorzenne, daje podstawy do wykonania trwałego i bezpiecznego układu warstw.
Jaki układ pap na dach zielony?
W rozwiązaniach wielowarstwowych stosuje się kolejno papę podkładową, a następnie papę wierzchniego krycia z grupy ZIELONY DACH. Taki układ pozwala stworzyć elastyczną, szczelną i wytrzymałą barierę hydroizolacyjną, przygotowaną do pracy w wymagającym środowisku dachu zielonego.
To szczególnie istotne przy inwestycjach, w których dach ma pełnić dodatkową funkcję użytkową, retencyjną lub estetyczną. Roślinność poprawia mikroklimat, wspiera zatrzymywanie wody opadowej i podnosi walory architektoniczne budynku, ale wymaga odpowiednio zaprojektowanej ochrony konstrukcji.
Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40 jako warstwa podkładowa
Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40 to papa zgrzewalna przeznaczona do wykonywania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych odpornych na przerastanie korzeni. Stosuje się ją w izolacji przeciwwodnej dachów zielonych, ogrodów dachowych w systemie odwróconym, tarasów budowanych w systemie dachu odwróconego, a także przy wykonywaniu klasycznych izolacji dachowych.
Produkt ma osnowę z włókniny poliestrowej, grubość 4 mm i jest wykonywany z asfaltu modyfikowanego SBS o giętkości do -20°C. Wymiary rolki wynoszą 7,5 x 1 m. Papa osiąga siłę rozciągającą 800/600 N/50 mm w kierunku wzdłużnym i poprzecznym oraz wydłużenie 40/40%. Jej reakcja na ogień to klasa E, a odporność dachu na oddziaływanie ognia zewnętrznego określono jako Broof(t1),(t2).
Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52 jako warstwa wierzchnia
Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52 to papa zgrzewalna przeznaczona do wykonywania warstwy wierzchniej w wielowarstwowych pokryciach dachowych odpornych na przerastanie korzeni. Może być również stosowana w pokryciach jednowarstwowych oraz pod uprawy roślinne.
Papa sprawdza się przy izolacji przeciwwodnej dachów zielonych, ogrodów dachowych w systemie odwróconym, tarasów budowanych w systemie dachu odwróconego oraz przy klasycznych izolacjach dachowych. Ma osnowę z włókniny poliestrowej, grubość 5,2 mm i asfalt modyfikowany SBS o giętkości do -20°C. Wymiary rolki wynoszą 5 x 1 m. Siła rozciągająca to 1200/1000 N/50 mm, wydłużenie 60/60%, reakcja na ogień klasa E, a odporność na ogień zewnętrzny Broof(t1),(t2).
Technologia SZYBKI ZGRZEW i sprawniejszy montaż
Wszystkie papy termozgrzewalne ZIELONY DACH są wykonane w technologii SZYBKI ZGRZEW. To rozwiązanie, które przyspiesza zgrzewanie, poprawia przyczepność papy do podłoża i pomaga chronić strukturę materiału przed przegrzaniem.
Technologia ta pozwala również ograniczyć zużycie gazu podczas zgrzewania, a tym samym zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery. W przypadku dużych połaci dachowych ma to znaczenie zarówno wykonawcze, jak i środowiskowe.
Izolacja dachu zielonego bez przypadkowych rozwiązań
Nie każda papa wierzchniego krycia nadaje się do zastosowania w systemie odwróconym lub pod warstwy roślinne. Dach zielony wymaga materiałów dobranych do długotrwałego kontaktu z wilgocią, obciążeniem warstw użytkowych i biologicznym oddziaływaniem korzeni.
Zastosowanie specjalistycznych pap antykorzeniowych od Izolacji Jarocin pomaga zabezpieczyć hydroizolację na lata. Rozwiązania oparte na asfaltach modyfikowanych SBS i barierze antykorzennej chronią projekt od podstaw — od warstwy podkładowej po warstwę wierzchnią.
Trwały dach zielony zaczyna się od hydroizolacji
Cena gotowego dachu zielonego zależy od jego układu, powierzchni oraz zakresu prac, ale oszczędzanie na hydroizolacji może prowadzić do kosztownych problemów w przyszłości. To właśnie warstwa antykorzenna decyduje o bezpieczeństwie całego systemu, który po wykonaniu zostaje przykryty kolejnymi warstwami i staje się trudny do naprawy.
Dlatego przy projektowaniu dachu zielonego warto wybrać papy stworzone specjalnie do tego zastosowania. Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40 jako warstwa podkładowa i Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52 jako warstwa wierzchnia tworzą spójny system ochrony przed wodą i przerastaniem korzeni. To rozwiązanie dla inwestorów, projektantów i wykonawców, którzy chcą połączyć efekt zielonego dachu z trwałością konstrukcji.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
