Ile kosztuje rolka papy termozgrzewalnej?
Pojedyncza rolka papy termozgrzewalnej kosztuje średnio od 90 do ponad 154 zł brutto, jednak to właśnie najtańsze produkty na półce potrafią wygenerować najwyższy rachunek za cały dach. Najmniej zapłacisz za rolki o nawoju zaledwie 5 m², podczas gdy wyroby z pozoru droższe mieszczą aż 10 m² materiału, co całkowicie odwraca kalkulację opłacalności podczas zakupów w markecie lub hurtowni.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Od czego zależy cena rolki i dlaczego powierzchnia krycia decyduje o rachunku?
W ofercie firmy Izolacja-Jarocin cena za pojedynczą rolkę papy termozgrzewalnej wynosi średnio od około 90 zł do ponad 154 zł brutto. Bezpośredni wpływ na ten przedział ma metraż nawoju, ponieważ papy sprzedawane są w rolkach o powierzchni 5 m², 7,5 m² oraz 10 m². Niska cena jednostkowa bywa myląca, gdy w rolce znajduje się jedynie pięć metrów bieżących grubego materiału wierzchniego, podczas gdy droższa na pierwszy rzut oka rolka podkładowa zabezpiecza aż dziesięć metrów kwadratowych dachu. Dlatego podstawową zasadą podczas zakupu jest przeliczanie ceny rolki na koszt 1 m².
Drugim elementem kształtującym koszt jest przeznaczenie materiału w całym układzie ocieplenia i uszczelnienia. Papy wierzchniego krycia posiadają ochronną posypkę mineralną i większą grubość, standardowo od 4,2 do 5,2 mm. Papy podkładowe, stosowane bezpośrednio pod warstwę nawierzchniową, są cieńsze, mają od 3,0 do 4,0 mm i nie wymagają posypki bazaltowej lub łupkowej, co bezpośrednio obniża koszt ich wytworzenia.
Przegląd cen i parametrów pap wierzchniego krycia
Wśród pap nawierzchniowych ekonomiczny wariant stanowi JARBIT -V80 S42 w cenie 90,50 zł lub 113,18 zł za rolkę 7,5 m² o grubości 4,2 mm. Zastosowano w nim osnowę z welonu szklanego oraz stalową posypkę, co sprawdza się na stabilnych, mniej wymagających połaciach. Na dachach narażonych na pracę konstrukcji i wahania temperatur niezbędne są mocniejsze nośniki poliestrowe. W tej grupie rolka JARBIT SOLID PY PV250 S52 o grubości 5,2 mm i powierzchni 5 m² kosztuje 97,98 zł, zapewniając wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i rozerwanie.
Gdy układ wymaga maksymalnej giętkości w niskich temperaturach oraz podwyższonej odporności na starzenie bitumu, zastosowanie znajduje modyfikacja kauczukiem SBS. Przykładem jest JARBIT ELAST PY PV200 S52 o grubości 5,2 mm w cenie 110,26 zł za rolkę 5 m². Segment produktów wierzchnich na osnowie poliestrowej zamyka JARBIT COMBO PV250 S52 o grubości 5,2 mm w rolce 5 m² w cenie 120,66 zł, przeznaczony do trwałych i wymagających zabezpieczeń przeciwwilgociowych.
Koszt pap podkładowych w przeliczeniu na rolkę
Warstwa podkładowa tworzy bezpośrednią bazę dla papy nawierzchniowej, a jej ceny zależą ściśle od grubości i rodzaju wkładki nośnej. Podstawowy materiał na welonie szklanym, czyli JARBIT -V60 S30 w rolce 10 m² o grubości 3,0 mm, kosztuje od 101,00 zł do 134,14 zł, stanowiąc budżetowe rozwiązanie pod klasyczne układy bitumiczne. Z kolei grubszy wariant na tym samym nośniku, JARBIT V80 S40 o grubości 4,0 mm i nawoju 10 m², wiąże się z wydatkiem 154,38 zł.
Jeżeli podłoże dachowe podlega ugięciom i ruchom termicznym, konieczne jest zastosowanie osnowy z włókniny poliestrowej, która skutecznie kompensuje naprężenia podłoża. W tym segmencie JARBIT SOLID PY PV200 S40 o grubości 4,0 mm w rolce 7,5 m² kosztuje 108,45 zł. W miejscach wymagających dodatkowej elastyczności podczas montażu oraz długotrwałej odporności na pękanie stosuje się modyfikowany elastomerem JARBIT ELAST PY PV200 S35 o grubości 3,5 mm w cenie 133,40 zł za rolkę 10 m².
Wkładka nośna, kauczuk SBS i technologia zgrzewania
Różnice w cenie poszczególnych rolek wynikają wprost z technologii produkcji. Tani welon szklany jest materiałem mało rozciągliwym, dlatego montuje się go wyłącznie na stabilnych powierzchniach. Włóknina poliestrowa PV200 oraz PV250 gwarantuje wysoką rozciągliwość i odporność na zerwanie, chroniąc hydroizolację przed pękaniem podczas pracy więźby dachowej lub stropu. Równie istotny jest typ asfaltu: tradycyjny asfalt oksydowany to wybór podstawowy, natomiast dodatek kauczuku SBS w seriach JARBIT ELAST i JARPLAST zapewnia elastyczność w ujemnych temperaturach i wydłuża żywotność pokrycia. Na tempo prac bezpośrednio wpływa również profilowany spód Szybki zgrzew, który skraca czas montażu palnikiem o około 30 procent i chroni masę bitumiczną przed przegrzaniem.
Gdzie kupić papę i jak precyzyjnie dobrać cały zestaw?
Papy termozgrzewalne Izolacji-Jarocin można kupić bezpośrednio w internetowym sklepie producenta pod adresem sklep.izolacja-jarocin.pl, w hurtowniach materiałów budowlanych oraz w marketach Castorama, Leroy Merlin i Bricomarche.
Aby uniknąć błędów wykonawczych i nie przepłacać za przewymiarowane materiały, warto skorzystać z bezpłatnego konfiguratora pap online udostępnionego przez producenta. Narzędzie na podstawie powierzchni dachu, kąta nachylenia połaci oraz rodzaju podłoża automatycznie zestawia kompatybilną papę podkładową i nawierzchniową w wariancie ekonomicznym lub technicznym, co pozwala dokładnie zaplanować koszty inwestycji zarówno na dachu, jak i przy izolacji fundamentów.
źródło i zdjęcia: Izolacja - Jarocin
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
Natalia Karaskiewicz
