Papy na zielony dach odporne na korzenie. Skuteczna hydroizolacja ogrodu dachowego
Dach zielony, taras z roślinnością albo ogród dachowy wymagają hydroizolacji, która wytrzyma nie tylko wilgoć, ale też nacisk warstw użytkowych i rozwijające się korzenie. Specjalistyczne papy termozgrzewalne ZIELONY DACH zaprojektowano właśnie do takich zastosowań. Łączą odporność na przerastanie korzeni, wysoką elastyczność i technologię "SZYBKI ZGRZEW", która usprawnia montaż oraz zmniejsza zużycie gazu podczas prac dekarskich.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Dlaczego warto wybrać specjalistyczną papę do dachu zielonego?
Dach zielony wymaga materiałów innych niż standardowe pokrycie dachowe. Hydroizolacja musi chronić konstrukcję przed wodą, wytrzymywać obciążenia kolejnych warstw i zachować odporność na rozwijające się korzenie. Papy termozgrzewalne ZIELONY DACH odpowiadają na te potrzeby, łącząc wysokie parametry techniczne z technologią ułatwiającą montaż.
Dzięki technologii "SZYBKI ZGRZEW" prace mogą przebiegać sprawniej, przy mniejszym zużyciu gazu i ograniczonej emisji CO2. Z kolei odporność na przerastanie korzeni pomaga utrzymać szczelność dachu przez długi czas. To sprawia, że system jest praktycznym rozwiązaniem dla dachów zielonych, ogrodów dachowych i tarasów w układzie odwróconym.
Dlaczego papa na zielony dach musi być odporna na korzenie?
W systemach dachów zielonych hydroizolacja pracuje w znacznie trudniejszych warunkach niż w przypadku standardowego pokrycia dachowego. Nad warstwą wodochronną znajdują się kolejne warstwy techniczne, substrat oraz roślinność, której system korzeniowy z czasem się rozrasta.
Gdyby zastosować materiał bez odpowiedniej ochrony antykorzennej, korzenie mogłyby uszkodzić pokrycie i doprowadzić do utraty szczelności.
Dlatego w dachach zielonych, ogrodach dachowych w układzie odwróconym i zielonych tarasach stosuje się papy odporne na przerastanie korzeni. Ich zadaniem jest stworzenie szczelnej bariery hydroizolacyjnej, która zabezpiecza konstrukcję budynku przed wodą i uszkodzeniami mechanicznymi wywołanymi przez roślinność.
W układzie wielowarstwowym stosuje się papę podkładową, na przykład Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40, oraz papę wierzchniego krycia, na przykład Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52. Takie połączenie poprawia szczelność, elastyczność i parametry wytrzymałościowe całego systemu.
Jak technologia "SZYBKI ZGRZEW" wpływa na montaż i środowisko?
Technologia "SZYBKI ZGRZEW", zastosowana w papach termozgrzewalnych ZIELONY DACH, ułatwia i przyspiesza prowadzenie prac dekarskich. Szybsze zgrzewanie oznacza krótszy czas aplikacji, lepszą organizację robót i sprawniejsze wykonanie izolacji na dużych powierzchniach dachowych.
Rozwiązanie wpływa także na jakość połączenia papy z podłożem. Lepsza przyczepność pomaga uzyskać szczelną i trwałą warstwę hydroizolacyjną, a jednocześnie ogranicza ryzyko przegrzania struktury papy podczas montażu. Ma to znaczenie szczególnie tam, gdzie od izolacji oczekuje się długiej żywotności i odporności na wymagające warunki eksploatacyjne.
Istotny jest również aspekt środowiskowy. Szybszy zgrzew pozwala ograniczyć zużycie gazu potrzebnego do aplikacji papy. Mniejsze zużycie paliwa przekłada się na niższą emisję dwutlenku węgla podczas prac budowlanych, dzięki czemu cały proces montażu jest bardziej efektywny i mniej obciążający dla środowiska.
Czym różni się dach klasyczny od dachu odwróconego?
W dachu klasycznym hydroizolacja znajduje się zazwyczaj nad warstwą termoizolacji i chroni ją przed opadami, wilgocią oraz czynnikami atmosferycznymi. Z tego powodu materiał wierzchni musi być odporny na promieniowanie UV, zmiany temperatury i uszkodzenia wynikające z bezpośredniej ekspozycji.
W systemie dachu odwróconego kolejność warstw jest inna. Hydroizolację układa się bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej, a dopiero nad nią znajduje się izolacja termiczna, najczęściej z materiału odpornego na zawilgocenie, takiego jak XPS. Wyżej układa się warstwę dociskową, użytkową lub wegetacyjną.
Taki układ sprawia, że hydroizolacja jest osłonięta przed bezpośrednim działaniem słońca, skrajnymi wahaniami temperatury i uszkodzeniami mechanicznymi. Właśnie dlatego w dachach odwróconych z warstwą roślinną stosuje się papy o wysokiej wytrzymałości i zadeklarowanej odporności na przerastanie korzeni.
Czym różni się papa podkładowa od papy wierzchniego krycia?
Papa podkładowa Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40 i papa wierzchniego krycia Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52 pełnią różne funkcje w systemie, dlatego różnią się wybranymi parametrami technicznymi.
Papa wierzchnia jest grubsza. Ma 5,2 mm, podczas gdy papa podkładowa ma 4 mm. Różnica dotyczy także wytrzymałości na rozciąganie. W przypadku papy wierzchniego krycia parametr ten wynosi 1200 N/50 mm wzdłuż i 1000 N/50 mm w poprzek. Dla papy podkładowej wartości te wynoszą odpowiednio 800 N/50 mm i 600 N/50 mm.
Papa wierzchnia wyróżnia się również większym wydłużeniem, wynoszącym 60% w obu kierunkach. Papa podkładowa osiąga 40%. W praktyce oznacza to, że warstwa wierzchnia ma wyższą elastyczność i lepsze parametry pracy w wymagających układach dachowych.
Różnią się także wymiary rolek. Papa wierzchniego krycia, ze względu na większą grubość i masę, jest oferowana w rolkach 5 x 1 m. Papa podkładowa ma rolkę 7,5 x 1 m. Oba materiały mają jednak osnowę z włókniny poliestrowej, giętkość na poziomie -20ºC dzięki modyfikacji SBS oraz klasyfikację ogniową E i Broof(t1),(t2).
W jakich temperaturach można montować papy do dachu zielonego?
Montaż pap antykorzennych powinien odbywać się w warunkach bezmroźnych. Papę podkładową Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40 należy układać przy temperaturze powyżej 0ºC. W przypadku papy wierzchniego krycia Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52 producent wskazuje, aby „nie stosować w ujemnej temperaturze”.
Oznacza to, że bezpieczna aplikacja obu materiałów wymaga dodatniej temperatury. Dostępne informacje nie podają szczegółowych zaleceń dotyczących opadów, silnego wiatru czy wilgotności podłoża, dlatego w praktyce należy stosować się do karty technicznej produktu i zasad sztuki dekarskiej.
Czy papę wierzchnią można stosować jako pokrycie jednowarstwowe?
Tak. Papa wierzchniego krycia Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52 może być stosowana nie tylko jako górna warstwa w układzie wielowarstwowym, lecz także jako pokrycie jednowarstwowe. Materiały producenta wskazują, że nadaje się również do zabezpieczenia bezpośrednio pod uprawy roślinne.
Warto jednak pamiętać, że wybór układu jednowarstwowego lub wielowarstwowego powinien wynikać z projektu dachu, przewidywanych obciążeń, rodzaju warstwy wegetacyjnej i wymagań dotyczących trwałości całego systemu.
Jakie rośliny można sadzić na dachu z taką hydroizolacją?
Dostępne materiały nie wskazują konkretnych gatunków roślin przeznaczonych do sadzenia na tego typu papach. Informują natomiast, że system jest przeznaczony do dachów zielonych, ogrodów dachowych, także w układzie odwróconym, oraz tarasów z warstwą roślinną.
Dobór roślin zależy nie tylko od hydroizolacji, lecz także od rodzaju dachu zielonego. Na dachach ekstensywnych często stosuje się roślinność niewymagającą intensywnej pielęgnacji, na przykład rozchodniki, mchy lub wybrane trawy. Dachy intensywne mogą pozwalać na bardziej rozbudowane nasadzenia, ale wymagają większej nośności konstrukcji, odpowiedniego drenażu i grubszej warstwy substratu.
Najważniejsze jest to, aby hydroizolacja stanowiła skuteczną barierę dla korzeni i była dopasowana do całego układu warstw zaprojektowanego dla konkretnego budynku.
Jakie są zalety układu wielowarstwowego z papą podkładową?
Układ wielowarstwowy, w którym papa podkładowa współpracuje z papą wierzchniego krycia, zwiększa bezpieczeństwo całej izolacji. Pierwsza warstwa tworzy stabilne podłoże hydroizolacyjne, a druga wzmacnia system i stanowi dodatkową ochronę przed wodą, uszkodzeniami oraz przerastaniem korzeni.
Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie tam, gdzie dach ma pełnić nie tylko funkcję ochronną, lecz także użytkową lub biologiczną. Zielony taras, ogród dachowy czy dach odwrócony z roślinnością wymagają materiałów odpornych na wilgoć, zmiany temperatury, naprężenia i długotrwały kontakt z warstwą wegetacyjną.
Połączenie papy podkładowej Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40 i papy wierzchniego krycia Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52 pozwala uzyskać szczelną, elastyczną i wytrzymałą hydroizolację przeznaczoną do wymagających systemów dachów zielonych.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
