Jaki system ociepleń domu będzie estetyczny i trwały?
Knauf oferuje systemy ociepleń zewnętrznych ETICS Knauf Thermo z wykorzystaniem płyt ze styropianu oraz Knauf Thermo W z wełną mineralną. Systemy ociepleń Knauf mogą być stosowane do ocieplenia nowych budynków oraz termomodernizacji budynków nieocieplonych lub ocieplonych niedostatecznie.
Knauf Sp. z o.o. Masy do fugowania i uszczelniania
Światowa 25 02-229 Warszawa
Czym ocieplić dom?
System ociepleń Knauf Thermo na styropianie
System ociepleń Knauf Thermo z warstwą izolacyjną ze styropianu to proste, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie. System dedykowany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka izolacyjność.
Układ warstw w systemie ociepleń Knauf Thermo na styropianie
Układ warstw w systemie ociepleń Knauf Thermo na styropianie:
  1. Knauf Klej do styropianu KS 300 lub Knauf Speedero,
  2. Styropian,
  3. Knauf Siatka zbrojąca,
  4. Knauf Klej do zatapiania siatki K 600 lub KZW 700,
  5. Knauf Podkład pod tynk, 6. Knauf Tynk
System Knauf Thermo składa się z płyt styropianowych jako materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej. Wierzchnią warstwę stanowią tynki dekoracyjne.
System ociepleń Knauf Thermo W na wełnie mineralnej
System ociepleń Knauf Thermo W składa się z zaprawy klejącej, płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, warstwy zbrojącej wykonanej z zaprawy zbrojącej i siatki zbrojącej oraz wierzchniej wyprawy tynkarskiej wykonanej z paroprzepuszczalnych tynków dekoracyjnych.
Układ warstw w systemie ociepleń Knauf Thermo W na wełnie mineralnej
Układ warstw w systemie ociepleń Knauf Thermo W na wełnie mineralnej:
  1. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700,
  2. Wełna mineralna,
  4. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700,
  6. Knauf Tynk
To rozwiązanie polecane przede wszystkim do budynków usytuowanych w miejscach o wysokim natężeniu hałasu, np. przy ruchliwych i hałaśliwych drogach oraz do obiektów o podwyższonych wymaganiach odporności ogniowej, np. do szkół, szpitali, hoteli czy magazynów materiałów łatwopalnych.
Dlaczego jakość kleju wpływa na trwałość systemu ociepleń?
Bardzo ważnym elementem całego systemu ociepleń jest klej. Jakość kleju ma duże znaczenie dla trwałości i niezawodności całego systemu ociepleń.
Pierwsza warstwa kleju łączy ścianę budynku ze styropianem lub wełną, eliminując występowanie odkształceń, druga z kolei - wraz z siatką zbrojącą - zabezpiecza przed spękaniami i uszkodzeniami, a także ułatwia nałożenie tynku.
Kleje stosowane w systemach ociepleń Knauf Thermo
Kleje stosowane w systemach ociepleń Knauf Thermo: KNAUF KZW 700 Klej zbrojony z włóknem, KNAUF Speedero Klej poliuretanowy do styropianu, KNAUF K 600 Klej do zatapiania siatki, KNAUF KS 300 Klej do styropianu
W ofercie marki Knauf dostępny jest unikatowy klej Knauf KZW 700, przeznaczony do klejenia styropianu oraz wełny mineralnej, a także wykonania tzw. warstwy zbrojącej. Warstwa zbrojąca zapobiega powstawaniu pęknięć oraz zwiększa odporność tynku na uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku trudnych podłoży budowlanych, takich jak drewno, płyta OSB, stal czy aluminium, doskonale sprawdzi się klej Knauf Speedero, który charakteryzuje się wysoką przyczepnością oraz bardzo szybko wiąże.
Jaki tynk elewacyjny wybrać?
Elewacja zwykle składa się z warstwy ocieplenia i warstwy dekoracyjnej, czyli tynku. Na estetykę elewacji wpływają kolory i faktura tynku, ale również jego właściwości. Ważne jest, aby tynk był odporny na zabrudzenia oraz porastanie pleśniami i glonami. Dzięki temu, będziemy się cieszyć piękną i czystą elewacją przez długi czas.
Bez względu na to, gdzie budujesz swój wymarzony dom, Knauf oferuje wysokiej jakości tynki dekoracyjne, dzięki którym elewacja na długo pozostanie czysta i nie trzeba jej będzie odnawiać.
Tynk silikatowy KATI
Jeżeli Twój dom stoi w okolicy, w której znajduje się duże skupisko zieleni – park, las lub zbiornik wodny - rzeka, jezioro, narażony jest na zabrudzenia organiczne, porastanie nieestetycznymi wykwitami pleśni, grzybów i glonów.
Tynk silikatowy KATI o wysokim odczynie alkalicznym zapobiega osiadaniu zarodników i rozwojowi mikroorganizmów. Wybierając tynk KATI na swoją elewację masz pewność, że nie pojawią się na niej zielone zabrudzenia.
Tynki stosowane w systemach ociepleń Knauf Thermo
Tynki stosowane w systemach ociepleń Knauf Thermo: KNAUF KATI Tynk silikatowy, KNAUF MOSAIC Tynk mozaikowy, KNAUF CONNI Tynk silikonowy, KNAUF PUTZGRUND Podkład pod tynki
Tynk silikonowy CONNI
Jeżeli Twój dom jest zlokalizowany w mieście na obszarze o podwyższonym zanieczyszczeniu, stoi w pobliżu ruchliwej drogi lub niedaleko zakładu produkcyjnego, narażony jest na zabrudzenia i powstawanie szarego nalotu.
  • Tynk silikonowy CONNI jest wyjątkowo odporny na zabrudzenia. Ma zdolność samooczyszczania się podczas opadów deszczu - jest to tzw. „efekt lotosu”.
  • Tynk CONNI jest też bardzo odporny na porastanie pleśniami, grzybami i glonami. Nie wymaga częstych zabiegów konserwacyjnych, więc zapewni długotrwałą czystość i estetykę Twojej elewacji.
Dlaczego odpowiedni system ociepleń jest tak ważny?
Zadaniem systemu ociepleń jest nie tylko zminimalizowanie strat ciepła uciekającego przez ściany zewnętrzne, ale również zapobieganie przegrzewaniu się pomieszczeń w upalne dni.
Ocieplenie chroni przed wahaniami temperatury w budynku, promieniowaniem UV, tworzy odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach co ma pozytywny wpływ na samopoczucie użytkowników budynku.
źródło i zdjęcia: Knauf
