Co jest potrzebne do zrobienia sufitu podwieszanego?
Sufit podwieszany to świetny sposób na estetyczne wykończenie wnętrza, zamaskowanie instalacji oraz zainstalowanie oświetlenia punktowego. Poniżej przedstawiam szczegółowy poradnik, jak samodzielnie wykonać sufit przęsłowy, idealny do korytarzy, łazienek czy pokoi.
Narzędzia i materiały potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego:
  • Profile metalowe UW i CW
  • Płyty gipsowo-kartonowe (G-K)
  • Nożyce do blachy
  • Wkręty do metalu i drewna (FN, TN 25 mm)
  • Wkrętarka
  • Poziomica lub dalmierz laserowy
  • Taśma akustyczna (70 mm)
  • Taśma samoprzylepna Knauf Trenn-Fix
  • Masę szpachlową (Knauf Fill&Finish Light)
  • Taśmę zbrojącą Kurt
  • Papier ścierny (gradacja 180-220)
  • Grunt (Knauf Universalgrund)
  • Farba do malowania sufitu
  • Wiertarka z otwornicą
  • Oprawy LED
Krok po kroku: jak wykonać sufit podwieszany
1. Wyznaczanie nowej wysokości pomieszczenia
Najpierw ustal, na jakiej wysokości ma znajdować się sufit. Odległość od stropu powinna wynosić co najmniej 10 cm, aby umożliwić montaż oświetlenia punktowego. Za pomocą poziomicy lub dalmierza laserowego zaznacz precyzyjnie linię na ścianach wokół całego pomieszczenia.
2. Docinanie profili obwodowych UW
Przytnij profile UW na odpowiednią szerokość pomieszczenia, używając nożyc do blachy. Profile oklej taśmą akustyczną, co zredukuje przenoszenie drgań na ściany, poprawiając komfort akustyczny.
3. Montaż profili UW
Profile UW przymocuj do ścian wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. Użyj odpowiednich wkrętów, zależnie od rodzaju ściany. Na przykład, w ścianach z okładziną G-K użyj wkrętów typu FN.
4. Montaż profili CW (przęseł)
Prostopadle do profili UW zamontuj profile CW, tworzące przęsła. Docinaj je na odpowiednią długość i wkładaj między ścianki profili UW. Zalecany rozstaw profili CW to 50 cm. Profile CW, które stykają się ze ścianami, podklej taśmą akustyczną i przykręć do ściany, podobnie jak profile UW. Następnie połącz profile CW z profilami UW, używając wkrętów samowiercących (tzw. pchełki).
5. Wykonanie połączenia ślizgowego
Aby uniknąć pęknięć na łączeniach sufitu ze ścianą, zastosuj taśmę samoprzylepną Knauf Trenn-Fix, którą naklej po obwodzie sufitu, tuż pod profilem obrysowym.
6. Przykręcanie płyt gipsowo-kartonowych
Przykręć płyty gipsowo-kartonowe do przęseł, ustawiając je prostopadle. Pomocna będzie podpórka. Płyty przykręcaj co 17 cm do profili CW za pomocą wkrętów TN 25 mm. Mocowanie zacznij od środka płyty lub narożnika. Układaj kolejne płyty z przesunięciem co najmniej 40 cm.
7. Cięcie płyt g-k
W niektórych miejscach konieczne będzie przycięcie płyt. Użyj noża z wymiennym ostrzem, przecinając karton z jednej strony, przełam płytę i odetnij karton z drugiej strony. Krawędzie wyrównaj tarnikiem, fazując pod kątem 45 stopni.
8. Spoinowanie płyt
Oczyść przycięte krawędzie z pyłu i zagruntuj. Nałóż masę szpachlową Knauf Fill&Finish Light na spoiny, a następnie wtop taśmę zbrojącą Kurt, zapobiegającą pęknięciom. Nałóż trzecią warstwę masy, rozciągając ją na szerokość 20 cm dla oryginalnych połączeń i 50 cm dla ciętych. Pozostaw do wyschnięcia.
9. Wykańczanie sufitu
Przeszlifuj spoiny papierem ściernym (gradacja 180-220), odetnij taśmę Knauf Trenn-Fix i zagruntuj sufit. Po wyschnięciu pomaluj sufit dwukrotnie.
10. Wycinanie otworów na lampki
Użyj wiertarki z otwornicą, aby wywiercić otwory pod oświetlenie punktowe, a następnie zamontuj oprawy LED.
Jak wykonać samodzielnie prosty sufit przęsłowy?
Wykonanie sufitu podwieszanego nie jest trudnym zadaniem, o ile postępujesz zgodnie z krokami opisanymi powyżej. Dzięki temu możesz cieszyć się estetycznym i funkcjonalnym wykończeniem swojego wnętrza.
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
  • Jakie są korzyści z zamontowania sufitu podwieszanego?
    Sufit podwieszany umożliwia estetyczne wykończenie wnętrza, zamaskowanie instalacji oraz instalację oświetlenia punktowego.
  • Jakie narzędzia i materiały są potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego?
    Potrzebne są: profile metalowe UW i CW, płyty gipsowo-kartonowe, nożyce do blachy, wkręty do metalu i drewna, wkrętarka, poziomica lub dalmierz laserowy, taśmy (akustyczna, samoprzylepna), masa szpachlowa, taśma zbrojąca, papier ścierny, grunt, farba, wiertarka z otwornicą oraz oprawy LED.
  • Jakie są pierwsze kroki przy montażu sufitu podwieszanego?
    Pierwsze kroki to wyznaczenie nowej wysokości pomieszczenia, docinanie profili obwodowych UW i ich montaż na ścianach wzdłuż wyznaczonej linii.
  • Jakie profile montuje się prostopadle do profili UW i jaki powinien być ich rozstaw?
    Prostopadle do profili UW montuje się profile CW, tworzące przęsła, z zalecanym rozstawem co 50 cm.
  • Jak wykańcza się sufit podwieszany po przykręceniu płyt gipsowo-kartonowych?
    Po przykręceniu płyt gipsowo-kartonowych spoinuje się je masą szpachlową, wtapiając taśmę zbrojącą, szlifuje papierem ściernym, gruntuje sufit, maluje dwukrotnie oraz wycina otwory na lampki i montuje oprawy LED.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
