Pęknięcia na ścianie? Napraw je sam w 6 prostych krokach!
Pęknięcia na ścianach są powszechnym problemem, który może pojawić się w każdym domu. Choć mogą wyglądać niepokojąco, w większości przypadków można je naprawić samodzielnie. Poniższy poradnik przedstawia krok po kroku, jak skutecznie naprawić duże pęknięcia na ścianie.
Przygotowanie do naprawy
1. Poszerzenie i pogłębienie pęknięć: Użyj noża z wymiennym ostrzem, aby poszerzyć i pogłębić pęknięcia do około 5 mm. Zapewni to lepszą przyczepność masy szpachlowej. Następnie dokładnie usuń luźne fragmenty tynku i pył za pomocą zwilżonego pędzelka lub odkurzacza.
2. Gruntowanie: Na oczyszczone miejsca nałóż preparat gruntujący Knauf Universalgrund. Wzmocni on podłoże i poprawi przyczepność masy szpachlowej. Grunt nakładaj pędzelkiem, starannie pokrywając całą powierzchnię pęknięcia. Pozostaw do wyschnięcia.
Przygotowanie masy szpachlowej
3. Przygotowanie zaprawy: Do wypełnienia ubytków użyj masy szpachlowej Knauf Uniflott. Wlej zimną, czystą wodę do wiaderka, a następnie dodaj proszek zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pamiętaj, aby zawsze dodawać proszek do wody, a nie odwrotnie. Wymieszaj masę szpachelką do uzyskania konsystencji gęstej śmietany.
Nanoszenie masy i wklejanie taśmy wzmacniającej
4. Nanoszenie masy szpachlowej: Nałóż pierwszą warstwę masy szpachlowej na pęknięcie, starannie wciskając ją w jego wnętrze. Po kilku minutach nałóż drugą warstwę. Następnie wklej wzdłuż pęknięcia taśmę wzmacniającą z włókna szklanego Knauf, dociętą na odpowiednią długość. Całość pokryj kolejną warstwą masy, aby przykryć taśmę, i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
Wykończenie powierzchni
5. Wygładzanie: Po wyschnięciu masy nałóż na naprawiony fragment ściany oraz na obszar o szerokości około 40 cm wokół pęknięcia masę szpachlową Knauf Super Finish. Nakładaj ją szerokim pasem na ścianę nożem do gładzi lub pacą stalową, usuwając nadmiar i wyrównując powierzchnię. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
6. Szlifowanie: Delikatnie przeszlifuj naprawione miejsce drobnoziarnistym papierem ściernym o gradacji 180–220. Usuń pył ze ściany.
Malowanie
Ściana jest gotowa do gruntowania i malowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta farby, aby uzyskać najlepszy efekt końcowy.
Jak naprawić pęknięcia w ścianie murowanej?
Dodatkowe wskazówki:
  • W przypadku bardzo dużych lub głębokich pęknięć, przed przystąpieniem do naprawy, skonsultuj się z fachowcem.
  • Dokładnie czytaj instrukcje producenta preparatów i materiałów używanych do naprawy.
  • Stosuj się do zasad bezpieczeństwa podczas pracy z narzędziami i materiałami budowlanymi.
Dzięki starannemu wykonaniu naprawy, pęknięcia na ścianie znikną, a Twoja ściana odzyska dawny wygląd.
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
  • Jak przygotować pęknięcia do naprawy?
    Należy poszerzyć i pogłębić pęknięcia do około 5 mm, używając noża z wymiennym ostrzem. Następnie trzeba dokładnie usunąć luźne fragmenty tynku i pył za pomocą zwilżonego pędzelka lub odkurzacza, a na końcu nałożyć preparat gruntujący Knauf Universalgrund i pozostawić do wyschnięcia.
  • Jak przygotować masę szpachlową?
    Do przygotowania masy szpachlowej należy wlać zimną, czystą wodę do wiaderka, a następnie dodać proszek Knauf Uniflott zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Proszek zawsze dodaje się do wody, a nie odwrotnie. Masę należy wymieszać szpachelką do uzyskania konsystencji gęstej śmietany.
  • Jak nanosić masę szpachlową i wklejać taśmę wzmacniającą?
    Nałożyć pierwszą warstwę masy szpachlowej na pęknięcie, starannie wciskając ją w jego wnętrze. Po kilku minutach nałożyć drugą warstwę, a następnie wzdłuż pęknięcia wkleja się taśmę wzmacniającą z włókna szklanego Knauf. Całość pokrywa się kolejną warstwą masy i pozostawia do wyschnięcia.
  • Jak wykończyć powierzchnię po naprawie pęknięcia?
    Po wyschnięciu masy należy nałożyć na naprawiony fragment ściany oraz na obszar o szerokości około 40 cm wokół pęknięcia masę szpachlową Knauf Super Finish. Masę nakłada się szerokim pasem nożem do gładzi lub pacą stalową, usuwając nadmiar i wyrównując powierzchnię, a następnie pozostawia do całkowitego wyschnięcia. Po wyschnięciu delikatnie przeszlifować naprawione miejsce drobnoziarnistym papierem ściernym o gradacji 180–220 i usunąć pył ze ściany.
  • Kiedy ściana jest gotowa do malowania?
    Ściana jest gotowa do gruntowania i malowania po dokładnym przeszlifowaniu i usunięciu pyłu ze ściany. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta farby, aby uzyskać najlepszy efekt końcowy.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
