Na jakie parametry zwrócić uwagę wybierając materiał do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej?
Dobierając materiał izolacyjny do nowobudowanego czy poddanego renowacji domu, warto zacząć od etykiety. Jest to istotne zarówno w przypadku wełny szklanej czy skalnej, jak i styropianu czy izolacji PIR lub PUR.
Isover Saint-Gobain Construction Products Polska ISOVER - izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej
32 339 63 00, Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Okrężna 16 44-100 Gliwice
Właściwości termiczne wełny mineralnej
Właściwości termiczne oznaczamy dwoma parametrami. Pierwszy z nich to współczynnik przewodzenia ciepła λD (lambda deklarowana). Litera "D" oznacza, że to wartość deklarowana zgodnie z przepisami. Lambda pokazuje, ile ciepła przeniknie przez materiał niezależnie od jego grubości. Im mniejsza "lambda", tym lepiej!
Najniższą lambdę wśród wełen na świecie ma produkowany w Gliwicach ISOVER Multimax 30 (0,030), niewiele ustępują Super-Vent Plus (0,031), Super-Mata Plus (0,032) czy Super-Mata (0,033). Z kolei dla produktu o konkretnej grubości podaje się opór cieplny (RD), im grubsza warstwa, tym wyższa wartość. Im większe "R" - tym lepiej, odwrotnie do "lambdy".
Izolacyjność akustyczna wełny mineralnej
Izolacyjność akustyczną mierzoną w decybelach podaje się dla całych przegród natomiast dla samego wyrobu "akustyczną" cechą deklarowaną na etykiecie jest współczynnik pochłaniania dźwięku “AWxx”, np. AW1,0; AW0,9 itp. Im większa liczba tym lepiej, czyli AW1,0 (najwyższa osiągalna) jest lepsze niż AW0,9.
ISOVER proponuje AKU-Płytę (AW1,0) - doskonałą dla budynków nowych i remontowanych. Jej sprężystość gwarantuje dokładne wypełnienie izolowanej przestrzeni; nie osiada pod ciężarem własnym, nie absorbuje wilgoci, ma typowe wymiary i jest łatwa w montażu.
Izolacyjność przeciwpożarowa wełny mineralnej
Izolacyjność przeciwpożarowa jest zazwyczaj cechą przegrody, a nie samej wełny. Natomiast "przeciwogniową" cechą materiału jest klasa reakcji na ogień, na etykiecie oznaczana np. A1; B2- s1,d1 itp.
Pierwsze litery alfabetu są "lepsze" niż kolejne, niższe liczby są "lepsze" niż wyższe. Czyli A1 jest lepsze niż A2, A1 jest lepsze niż B1, A2 jest lepsze niż B1 itd. Wszystkie produkty ISOVER z wełny szklanej i skalnej są niepalne, czego nie można powiedzieć np. o styropianach EPS i XPS czy piankach PIR i PUR.
Więcej na temat porównania i doboru materiałów izolacyjnych na stronie producenta.
źródło i zdjęcia: ISOVER
