Czy chciałbyś mieszkać w domu pasywnym?
Wybudować dom tanio, użytkować go oszczędnie – to, co kiedyś było marzeniem nie do spełnienia, dziś można zrealizować inwestując w budowę domu pasywnego. Budownictwo pasywne wciąż postrzegane jest jako kosztowne: owszem, eksploatacja jest tania, ale koszty budowy wydają się wysokie.
Arbet Płyty styropianowe EPS, specjalistyczne płyty styropianowe
94 342 20 76 (79)
Bohaterów Warszawy 32 75-211 Koszalin
Pomysł na dom rzeczywiście pasywny
Jednak innowacyjny projekt „domu rzeczywiście pasywnego”, którego autorem jest Maciej Sempiński z Koźmina Wielkopolskiego, wskazuje, że takie rozwiązanie może być pomysłem niedrogim na każdym etapie.
Dom - tak jest nazwany przez twórcę - rzeczywiście pasywny, korzysta z dobrej koncepcji rozwiązań energetycznych i pozwala właścicielom cieszyć się bardzo niewielkimi kosztami eksploatacji, a także czystym środowiskiem. Zaczęło się od tego, że Maciej Sempiński pierwszy dom wybudował dla siebie.
Jak opowiada - jako doświadczony pomiarowiec - zanim przystąpił do budowy, starał się przygotować wszystko tak, by dom był przyjazny do zamieszkiwania. Nie chciał na emeryturze wydawać pieniędzy na ogrzewanie, dbać o paliwo do pieca ani martwić się niewłaściwymi temperaturami.
Udało się - powstał najpierw jego dom, a potem kolejne „domy prawdziwie pasywne”. Teraz, po 5 latach użytkowania, twórca domu liczy oszczędności.
Pasywne pozyskiwanie energii przez dom pasywny
Sempiński, zamiast na wykorzystaniu taniego ogrzewania i szukania niedrogiego paliwa, skupił się na wykorzystaniu otaczającej nas energii. Jak sam pisze: w celu efektywnego wykorzystania energii koncepcje i projekty powinny iść w kierunku pasywnego pozyskiwania energii, które znacznie różnią się od konwencjonalnej praktyki budowlanej. Powinny łączyć sprawdzone pasywne sposoby wykorzystania "chłodu" i ciepła gruntu, energii słonecznej, światła, zacienienia, akumulacji wnętrz, stabilizacji dziennych wahań temperatury.
Gruntowy wymiennik ciepła w domu rzeczywiście pasywnym
Stała temperatura gruntu potrafi, przy dobrze zrealizowanym gruntowym wymienniku ciepła, zmieniać temperaturę powietrza wchodzącego do budynku przed rekuperatorem zimą z np. -15°C do +8°C, latem +40°C do +18°C. Gruntowy wymiennik ciepła zamontowany został ze specjalnym rozwiązaniem samoistnego nawilżania z 4-stopniowym filtrem.
Ocieplona płyta fundamentowa domu pasywnego
Płyta fundamentowa domu pasywnego wykonana ze styropianu firmy ARBET
Idealny dom pasywny nie powinien więc mieć:
  • kotłowni i składu opału,
  • pieca, grzejników instalacji c.o.,
  • tradycyjnych fundamentów,
  • kominów i corocznych opłat kominiarskich,
  • instalacji gazowej,
  • klimatyzacji.
Jeśli jest to możliwe, dom pasywny nie powinien mieć jeszcze:
  • stropu, którego koszt jest wyższy niż całkowity koszt materiału na mury,
  • klatki schodowej i schodów,
  • korytarzy.
Oszczędniej z ARBETem - dom rzeczywiście pasywny - czyli jak w praktyce wygląda to rozwiązanie?
Dom rzeczywiście pasywny nie posiada tradycyjnych fundamentów i jest posadowiony na płycie fundamentowej - ze styropianu. To styropian ARBETu.
Ocieplona płyta fundamentowa spowodowała osłonięcie gruntu od warunków zewnętrznych (-20°C) (+ 40°C). Spowodowało to podniesienie gradientu temperatury z wnętrza ziemi pod płytę fundamentową i utrzymywania tam stałej temperatury.
Płyta fundamentowa w pierwszym domu rzeczywiście pasywnym zrobiona została z płyt HYDROPIANu. Kolejne realizacje wg tego projektu powstawały z użyciem płyt PARKING EXPERT. Oba te styropiany to materiał, który „wiele potrafi” - tak określa to Maciej Sempiński.
To oczywiście określenie na prywatny użytek innowatora - chodziło mu bowiem o styropian wyprodukowany w dużych płytach o powierzchni 1000/4000 mm, który ponadto posiadałby korzystną lambdę, dużą odporność na obciążenia i najlepszą możliwą cenę.
Maciej Sempiński, wdrażając pierwszy projekt, zainteresował się produktami ARBETu ze względu na odpowiednie parametry oraz na możliwości produkcyjne Fabryki. Stosowane obecnie rozwiązanie zostało wypracowane we współpracy z kierownikiem zakładu FS ARBET w Gostyniu, Pawłem Piotrowskim. Ściany budynku ocieplone są 30 cm warstwą płyt Fasada GRAFIT.
Styropian do ocieplenia domu rzeczywiście pasywnego
PARKING EXPERT
Płyty styropianowe PARKING EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 60 kPa, tj. 6000 kg/m2). Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,035 W/(mK). Wymiary maksymalne (na indywidualne zamówienie): do 4000/1200/1000 mm.
Styropian ARBET w domu rzeczywiście pasywnym: PARKING EXPERT, HYDROPIAN, Fasada GRAFIT
Styropian w domu rzeczywiście pasywnym: PARKING EXPERT, HYDROPIAN, Fasada GRAFIT
HYDROPIAN
Produkt, który łączy trzy istotne dla materiałów izolacyjnych cechy - bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego.
Dzięki wysoko zaawansowanej technologii wytwarzania, produkt charakteryzuje się szczególnie wysoką spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,035 W/(mK).
Fasada GRAFIT
Fasada GRAFIT to innowacyjny produkt, charakteryzujący się podwyższonymi parametrami izolacyjności cieplnej. Szaro-srebrny kolor jest efektem dodania grafitu, który zwiększa absorpcję promieniowania cieplnego. W porównaniu z tradycyjnymi płytami, GRAFIT izoluje po prostu lepiej. GRAFIT stosowany jest przede wszystkim w tych miejscach, które wymagają szczególnie starannej izolacji. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,031 W/(mK).
Ile energii zużywa rocznie dom rzeczywiście pasywny?
Piąty rok użytkowania pierwszego „domu rzeczywiście pasywnego” przynosi następującą odpowiedź: u większości użytkowników ogrzewanie jest największym kosztem utrzymania domu - ale nie w przypadku TEGO domu.
Dom rzeczywiście pasywny, pierwszy wybudowany metodą Macieja Sempińskiego i wg wykonywanych przez niego pomiarów, zużywa około 10 kWh/m2/rok. Przeciętny dom wybudowany w jednej z tradycyjnych technologii zużywa około 70-100 kWh/m2 rocznie.
Szczegółowa analiza kosztów zużycia energii domu rzeczywiście pasywnego
Szczegółowa analiza kosztów zużycia energii domu rzeczywiście pasywnego.
źródło i zdjęcia: ARBET
