Jak stworzyć łazienkę dopasowaną do właściciela?
Łazienka jest przeważnie najmniejszym pomieszczeniem w domu lub mieszkaniu, co utrudnia jej aranżację. Jak się okazuje wystarczy kilka pomysłowych tricków oraz odpowiednio dobrane produkty, aby było to miejsce komfortowe, praktyczne i oczywiście ładne.
KFA Armatura Zawory
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Funkcjonalna i przyjemna dla oka - idealna łazienka
Na wstępie dobrze jest narysować sobie rozkład funkcjonalny na papierze lub w komputerze, potem dobrać wyposażenie zgodnie z naszym gustem. Jest to najbardziej skomplikowany etap, bowiem wybór poszczególnych elementów jest po prostu nieco żmudny.
Zamiast tradycyjnej szafki, możemy nasze ręczniki i drobiazgi przechowywać w pięknych wiklinowych koszykach. Dzięki temu będą zawsze pod ręką. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze i ciekawsze niż zwyczajna szafka. Na rynku dostępne są koszyki w różnych kolorach i fakturach, które dodatkowo można samodzielnie pomalować.
Bateria umywalkowa to klucz do funkcjonalności łazienki, jeśli postawiliśmy na modną umywalkę nablatową, warto dopasować do niej baterię z obrotową wlewką, taką jak na przykład Tanzanit marki KFA. Ułatwi ona znacznie codzienne korzystanie ze strefy umywalki, a także jej mycie.
Istotne, aby odpowiednio dopasować wysokość takiej stojącej baterii. Kran nie może być zbyt długi, aby nie zachlapać łazienki, natomiast zbyt krótki uniemożliwi włożenie rąk pod strumień wody. Najbardziej optymalna odległość pomiędzy dnem umywalki a wylewką wynosi około 15 cm.
Tradycyjne baterie stojące pasujące do umywalek naszafkowych też mogą być mniej lub bardziej komfortowe w użytkowaniu. Ważny jest się kształt uchwytu: musi być ergonomiczny, aby nie ślizgać się w mokrej dłoni.
Ciekawym przykładem jest rodzina baterii Morganit o kubicznej formie. Co ciekawe, w baterii umywalkowej z tej linii marka KFA zastosowała napowietrzacz typu coin slot czyli taki, który można odkręć bez żadnych specjalistycznych narzędzi – wystarczy zwykła moneta.
Niewątpliwie ułatwia to jego czyszczenie, a pamiętajmy, że to właśnie napowietrzacz zakamienia się najczęściej. Innym, genialnym w swojej prostocie pomysłem jest półka nawannowa, którą można wykonać samemu w domu bez najmniejszego problemu. I to z materiałów z odzysku (pamiętajmy o ekologii) – wystarczy kawałek starej deski o szerokości nieco większej niż szerokość wanny oraz niewielka puszka lakieru.
Tego typu półeczka jest funkcjonalnym i ciekawym designerko dodatkiem do łazienki. Warto poszukać ekologicznego rozwiązania, kluczowe będą baterie z ograniczonym zużyciem wody. Takie jak na przykład Mokait z oferty KFA Armatura Kraków.
Przepływ w baterii umywalkowej z tej serii to zaledwie 6l/minutę. W linii Mokait znajdziemy także też baterię wannową, natryskową oraz rozwiązania podtynkowe. Naturalny klimat podkreśli wykorzystanie półeczki na kosmetyki jako doniczki. Choć aranżacja łazienki nie jest prosta, dodanie kilku pomysłowych i funkcjonalnych rozwiązań, potrafi ją odmienić. Zarówno wizualnie, ale przede wszystkim poprawić komfort korzystania z niej każdego dnia.
Źródło i zdjęcia: Armatura Kraków
