Kominy zewnętrzne - co warto o nich wiedzieć?
W niektórych sytuacjach, szczególnie w istniejących budynkach, konieczne jest postawienie komina na zewnątrz. Jakie wymagania musi spełniać komin na zewnątrz i na co zwrócić uwagę przy jego budowie?
Komin-Flex Stalowe systemy kominowe
Górnośląska 1 43-200 Pszczyna
Komin zewnętrzny - wymagania
Jest to jedyne rozwiązanie w przypadku modernizacji systemu grzewczego, gdy w budynku wcześniej nie było komina lub wymaga on wymiany. Jest to również popularne rozwiązanie przy instalacji nowoczesnych pieców na gaz, olej opałowy lub paliwa stałe.
Aby komin na zewnątrz działał prawidłowo, musi spełniać określone normy techniczne:
  • Przekrój i wysokość. Minimalna średnica komina to 15 cm (lub w przypadku komina kwadratowego: 14x14 cm), a jego wysokość musi wynosić co najmniej 4-5 metrów. Tylko wtedy zapewniony będzie odpowiedni ciąg powietrza.
  • Montaż. Komin musi być zamontowany pionowo, bez załamań i zmian kierunku. Dopuszczalne jest jedynie odchylenie nie większe niż 30° na odcinku nie dłuższym niż 2 m.
  • Przewody kominowe. Każde urządzenie grzewcze (np. kominek, piec gazowy) wymaga osobnego przewodu kominowego. Dodatkowo w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, powinien być przewód wentylacyjny.
  • Lokalizacja. Przed budową należy upewnić się, że na ścianie zewnętrznej jest wystarczająco dużo miejsca na prawidłowe zamontowanie komina.
Konstrukcja kominów zewnętrznych
Do budowy kominów zewnętrznych najczęściej wykorzystuje się stal kwasoodporną.
Konstrukcje te mają wiele zalet:
  • Lekkość i brak fundamentów. Komin stalowy jest znacznie lżejszy od tradycyjnych kominów murowanych, co pozwala na montaż bez potrzeby budowania fundamentów.
  • Prostota montażu. Kominy stalowe mocuje się bezpośrednio do ściany za pomocą uchwytów dołączonych do zestawu. Nie wymagają dodatkowej obudowy, ponieważ stalowy płaszcz pełni funkcję ochronną.
  • Odporność na korozję. Stal kwasoodporna jest wytrzymała i odporna na działanie agresywnych substancji chemicznych zawartych w spalinach.
  • Dwuścienna konstrukcja. Wewnątrz komina stalowego znajduje się rura odprowadzająca spaliny, otoczona warstwą izolacji z wełny mineralnej. Taka konstrukcja zapobiega wychłodzeniu spalin, co utrzymuje efektywny ciąg kominowy.
Budowa komina zewnętrznego
Kominy stalowe dwuścienne są obecnie najczęściej wybieranym rozwiązaniem do budowy kominów zewnętrznych. Składają się z: rury wewnętrznej wykonanej ze stali kwasoodpornej, odprowadzającej spaliny; warstwy izolacyjnej - między rurą wewnętrzną i zewnętrzną znajduje się izolacja z wełny mineralnej, która zapobiega stratom ciepła i poprawia ciąg kominowy; obudowy - rura zewnętrzna, wykonana z wysokiej jakości stali, pełni funkcję ochronną i estetyczną.
Podsumowując, kominy zewnętrzne to praktyczne rozwiązanie dla modernizacji systemu grzewczego. Konstrukcje stalowe są lekkie i łatwe w montażu, co umożliwia szybką i skuteczną modernizację instalacji grzewczej, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność energetyczną.
Jeśli planujesz budowę komina zewnętrznego, upewnij się, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne i jest wykonany z trwałych materiałów, takich jak stal nierdzewna. Dzięki temu Twój komin będzie służył przez wiele lat, zapewniając prawidłowe działanie urządzeń grzewczych.
źródło i zdjęcia: Komin-Flex
  • Kiedy warto postawić komin zewnętrzny?
    Komin zewnętrzny jest konieczny w przypadku modernizacji systemu grzewczego w istniejącym budynku, gdy wcześniej nie było komina lub wymaga on wymiany. Jest to także popularne rozwiązanie przy instalacji nowoczesnych pieców na gaz, olej opałowy lub paliwa stałe.
  • Jakie wymagania techniczne musi spełniać komin zewnętrzny?
    Komin musi mieć minimalną średnicę 15 cm (lub 14x14 cm w przypadku komina kwadratowego) i wysokość co najmniej 4-5 metrów. Musi być zamontowany pionowo, z dopuszczalnym odchyleniem do 30° na odcinku nie dłuższym niż 2 m. Każde urządzenie grzewcze wymaga osobnego przewodu kominowego.
  • Jakie są zalety kominów stalowych?
    Kominy stalowe są lekkie, nie wymagają budowy fundamentów, łatwe w montażu, odporne na korozję i agresywne substancje chemiczne ze spalin. Dzięki dwuściennej konstrukcji z warstwą izolacji zapewniają skuteczny ciąg kominowy.
  • Z czego składa się konstrukcja komina stalowego?
    Komin stalowy składa się z rury wewnętrznej wykonanej ze stali kwasoodpornej, warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej oraz zewnętrznego płaszcza ochronnego, również ze stali.
  • Na co zwrócić uwagę przed budową komina zewnętrznego?
    Należy upewnić się, że na ścianie zewnętrznej budynku jest wystarczająco dużo miejsca na prawidłowe zamontowanie komina i że spełnia on wszystkie wymagania techniczne, w tym odpowiednią wysokość, przekrój i pionowy układ.
Natalia Karaskiewicz
