Jak zapewnić bezpieczeństwo przewodu kominowego?
Niezawodny komin skutecznie odprowadzający spaliny to bardzo ważny element systemu ogrzewania budynku. Dlatego warto poświęcić chwilę, by zdecydować, jaki typ wkładu kominowego sprawdzi się najlepiej w Twoim domu. Kominy typu KF wykonane są ze stali kwasoodpornej, co nadaje im trwałość i odporność na kontakt z dymem. Kominy te są kompatybilne z różnymi rodzajami kotłów.
Komin-Flex Stalowe systemy kominowe
Górnośląska 1 43-200 Pszczyna
Zalety kominów wykonanych ze stali kwasoodpornej
Stal kwasoodporna jest materiałem polecanym do produkcji wkładów kominowych. Te z kolei stanowią nieodłączny element budowy każdego komina. Pionowa konstrukcja budowlana ma bezpośredni kontakt ze spalinami. Dlatego ważne jest, aby została wykonana z części nierdzewnych. Stal szlachetna cechuje się dużą odpornością ogniową i zapewnia ochronę przed odkształceniami termicznymi paleniska.
Poznaj inne zalety kominów ze stali kwasoodpornej:
  • gazoszczelne,
  • odporne na korozję,
  • odporne na wysoką temperaturę,
  • niepalne,
  • szybko nagrzewające się i stygnące,
  • łatwe w konserwacji,
  • łatwe w czyszczeniu,
  • trwałe i niezawodne.
Ogromną zaletą kominów ze stali kwasoodpornej jest też duża łatwość w ich montażu. Przewody, przyłącza lub inne akcesoria niezbędne do instalacji urządzenia są lekkie i nie ulegają uszkodzeniom mechanicznym. Złożenie samodzielnego komina czy wkładów kominowych jest czynnością szybką i bezproblemową.
Kominy ze stali kwasoodpornej są polecane do wszystkich urządzeń grzewczych wytwarzających spaliny. Nierdzewne, stalowe przewody kominowe mogą być podłączone do kotłów olejowych, gazowych, na paliwa stałe, drewno, pellet oraz kominków. Jednak, aby móc cieszyć się z odpornego na czynniki zewnętrzne paleniska – należy wybrać prawidłowy model i dobrze go zamontować. Wówczas posłuży on nawet kilkadziesiąt lat.
Typy kominów ze stali kwasoodpornej:
  • jednościenne,
  • dwuścienne.
Do montażu komina jednowarstwowego niezbędne jest wykonanie dodatkowej obudowy lub trzonu zewnętrznego (szachtu). Modele dwuścienne posiadają trzy warstwy materiału: rurę wewnętrzną kwasoodporna, dodatkową izolację w postaci wełny mineralnej, oraz zewnętrzną rurę stalową zazwyczaj w wersji błyszczącej lub malowanej. Dzięki temu są mocne i wytrzymałe.
Firma KOMINFLEX oferuje samodzielne systemy kominowe izolowane typu KF, SLIM lub SLIM EKO, które są trwałe, a dodatkowo – doskonale usuwają spaliny z urządzeń grzewczych.
Dlaczego komin jest izolowany?
Materiał użyty do wykonania wkładów kominowych - co mówi na ten temat prawo?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wszystkie materiały wykorzystywane przy wznoszeniu domów powinny spełniać określone wymagania jakościowe. Prawo nakazuje stosowanie surowców, wobec których wydano Deklarację Zgodności lub Certyfikat Jakości. Dotyczy to także tworzyw, z których wykonano wkłady kominowe. Dysponowanie odpowiednimi atestami jest ważne zwłaszcza w trakcie odbioru komina bądź wykonywania jego przeglądu. Brak stosownej dokumentacji zwykle wyklucza też możliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy doszło do pożaru domu.
W przypadku wkładów kominowych zwraca się też uwagę na regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Dokument ten odnosi się do warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W świetle uwzględnionych w ustawie przepisów do użytku dopuszcza się jedynie przewody spalinowe i dymowe zrobione z wyrobów niepalnych. Takie elementy muszą ponadto spełniać wymogi zdefiniowane w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych instalacji kominowych.
Instalacja wkładu kominowego a pozwolenie
Montaż wkładu kominowego może odbywać się w trakcie wykonywanych prac budowlanych lub remontowych. W tym pierwszym przypadku realizowane roboty instalacyjne stanowią element całego projektu. Ich wykonywanie mieści się zatem w ramach uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę.
Kominy ze stali kwasoodpornej można zainstalować w nowoczesnym budownictwie, inwestycjach wielokondygnacyjnych, ale świetnie się sprawdzą również w obiektach modernizowanych czy fabrykach.
źródło i zdjęcia: Komin-Flex
  • Dlaczego warto zastosować wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej?
    Wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej są trwałe, gazoszczelne, odporne na korozję, wysoką temperaturę i ogień, a także łatwe w konserwacji i montażu. Dzięki temu zapewniają bezpieczeństwo i skuteczność odprowadzania spalin.
  • Jakie są typy kominów ze stali kwasoodpornej?
    Wyróżnia się kominy jednościenne, które wymagają dodatkowej obudowy, oraz dwuścienne, które mają trzy warstwy: wewnętrzną rurę kwasoodporną, izolację z wełny mineralnej i zewnętrzną rurę stalową, co czyni je wytrzymałymi i odpornymi.
  • Czy montaż wkładu kominowego wymaga specjalnych pozwoleń?
    Montaż wkładu kominowego może być częścią prac budowlanych ujętych w pozwoleniu na budowę lub wykonywany w ramach modernizacji. W obu przypadkach należy przestrzegać przepisów budowlanych.
  • Jakie są wymagania prawne dotyczące materiałów na wkłady kominowe?
    Materiały muszą spełniać normy jakościowe, być niepalne oraz posiadać Deklarację Zgodności lub Certyfikat Jakości. Przepisy wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Polskiej Normy dotyczącej badań ogniowych małych instalacji kominowych.
  • Do jakich urządzeń grzewczych można podłączyć kominy ze stali kwasoodpornej?
    Kominy te są kompatybilne z kotłami olejowymi, gazowymi, na paliwa stałe, drewno, pellet oraz kominkami, co czyni je uniwersalnym wyborem do różnych instalacji grzewczych.
Natalia Karaskiewicz
