Miedziana lampka nocna - zrób to sam!
Drobne zmiany we wnętrzach mogą zdziałać cuda. Jeśli szukasz pomysłu na szybką noworoczną matamorfozę sypialni, przedstawiamy instrukcję, jak wykonać efektowną lampkę nocną.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Potrzebne narzędzia i osprzęt:
  • pilarka tarczowa Bosch PKS 18 LI ze standardową tarczą pilarską
  • wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch PSB 18 LI-2 Ergonomic
  • szlifierka uniwersalna Bosch PSM 18 LI z papierem ściernym o ziarnistości 120
  • wiertła sednik 25 mm
  • otwornica uniwersalna 44 mm
  • wiertło odpowiednie do danego rodzaju ściany
  • nożyce do metalu
  • ołówek
  • składana linijka
  • kątownik
  • zwornice śrubowe
  • pistolet do uszczelniania
Potrzebne materiały:
  • sklejka, np. z drewna pawłowni, 80 x 20 x 1,8 cm
  • 2 arkusze blachy miedzianej, 1000 x 300 x 1,5 mm
  • 2 zaczepy mocowane śrubami z łbem soczewkowym, 40 x 4,5 mm
  • 4 wkręty do drewna, 16 x 3,5 mm
  • 2 wkręty do montażu ściennego, 4 x 60 mm, wraz z pasującymi kołkami plastikowymi
  • żarówka
  • oprawka lampy z przewodem zasilającym i włącznikiem
  • rękawice ochronne
  • okulary ochronne
  • maska przeciwpyłowa
  • ochraniacze lub zatyczki do uszu
  • klej do drewna
  • klej dwuskładnikowy
  • szpatułka
  • lakier, np. w kolorze jasnego dębu: ok. 175 ml
  • pędzel
Krok 1:
Do wykonania "pływającej" miedzianej lampki potrzebna jest konstrukcja ścienna z dwóch kawałków sklejki przyciętej do odpowiedniego wymiaru. Na dwóch kawałkach sklejki zaznacz więc wymiary: 18,5 x 35 cm. Wytnij prostokąty za pomocą pilarki tarczowej Bosch PKS 18 LI i zetnij jeden dłuższy bok pod kątem 45°, co umożliwi połączenie obydwu elementów tak, aby tworzyły kąt prosty.
Wycinanie prostokątów ze sklejki
Krok 2:
Ułóż na stole jeden kawałek sklejki tak, aby ukośnie ścięty bok znajdował się u od strony stołu i bliżej ciebie. Po przeciwnej stronie ściętego boku zaznacz po jednym punkcie z każdej strony, w odległości 4 cm od krótszych krawędzi, oraz dwa kolejne punkty w odległości 3 cm od dłuższej krawędzi. Rozpoczynając od punktów przy dłuższej krawędzi, narysuj ołówkiem linię prostą biegnącą w kierunku dłuższej krawędzi z nieściętym bokiem. Następnie umieść i zaznacz wyższy otwór zaczepu w tych punktach. Użyj zaczepu, jako szablonu i zaznacz drugi otwór na narysowanej linii.
Wyznaczanie punktów do zawieszenia
Krok 3:
Aby zaczep nie wystawał ponad powierzchnię sklejki, wywierć dwa nieprzelotowe otwory w zaznaczonych punktach, używając do tego wiertarko-wkrętarki udarowej Bosch PSB 18 LI-2 Ergonomic oraz wiertła sednik 25 mm. Wykonaj kolejny otwór nieprzelotowy w środku, pomiędzy dwoma pozostałymi otworami.
Wiercenie otworów
Krok 4:
Na drugim kawałku sklejki zaznacz miejsce, w którym zostanie później umieszczona żarówka. Im bliżej brzegu znajdzie się żarówka, tym więcej miejsca obok będzie można wykorzystać na przechowywanie drobiazgów. Po zaznaczeniu pozycji żarówki, należy nawierć zwykły otwór za pomocą wiertarko-wkrętarki udarowej PSB 18 LI-2 Ergonomic, a następnie powiększ go, używając uniwersalnej otwornicy 44 mm. Następnie wyszlifuj obydwie sklejki za pomocą szlifierki uniwersalnej Bosch PSM 18 LI i papieru ściernego o ziarnistości 120, aby pozbyć się zadziorów.
Wywiercanie miejsca na żarówkę
Krok 5:
Następnie połącz drewnianą konstrukcję. W tym celu należy ułożyć dwa kawałki sklejki obok siebie. Ścięte ukośnie boki powinny być skierowane ku sobie, a nieprzelotowe otwory powinny znaleźć się od strony stołu. Nałóż klej do drewna na obydwie ukośne powierzchnie i ostrożnie złóż ze sobą obydwa elementy. Po wyschnięciu kleju polakieruj drewnianą konstrukcję.
Sklejanie konstrukcji
Krok 6:
Aby później zawiesić drewnianą konstrukcję na ścianie, zamocuj dwa zaczepy za pomocą PSB 18 LI-2 Ergonomic, a następnie wkręć dwa wkręty (16 x 3,5 mm) z tyłu drewnianej konstrukcji w miejscach, gdzie znajdują się nieprzelotowe otwory. Zaokrąglona część szczeliny w kształcie dziurki od klucza powinna znajdować się u dołu.
Mocowanie zaczepów
Krok 7:
Na blasze miedzianej zaznacz dwa razy prostokąt o wymiarach 18,5 x 35 cm, a następnie wytnij elementy nożycami do blachy. Przyklej jeden z elementów blaszanych za pomocą kleju dwuskładnikowego do powierzchni wewnętrznej drewnianej konstrukcji (tej, na której nie ma zaczepów ani otworu na żarówkę). Następnie użyj pistoletu do klejenia, aby nałożyć klej dwuskładnikowy na górną krawędź drewnianej konstrukcji i rozprowadź go szpatułką. Ostrożnie dociśnij drugi element blaszany do posmarowanej klejem krawędzi. Pozostaw konstrukcję do wyschnięcia.
Przyklejanie blaszanych elementów
Krok 8:
Na ścianie zaznacz pozycję dwóch otworów do zawieszenia konstrukcji. Używając do tego zaczepów mocowanych na śruby z łbem soczewkowym, wywierć otwory w ścianie za pomocą wiertarko-wkrętarki udarowej PSB 18 LI-2 Ergonomic oraz wiertła dobranego do rodzaju ściany. Następnie włóż w otwory kołki plastikowe i śruby (4 x 60 mm) oraz zawieś lampę. Na zakończenie wkręć żarówkę w oprawkę i przeciągnij przewód przez otwór na żarówkę, podłącz do zasilania i gotowe.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
