Moduły fotowoltaiczne Immergas
Poznaj zalety i zastosowanie polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych Immergas.
Immergas Zestawy solarne
Dostawcza 3A 93-231 Łódź
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Moduły fotowoltaiczne Immergas - budowa i zastosowanie
Moduły fotowoltaiczne I-PV 250W i I-PV 300W to urządzenia służące do konwersji energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Budowa modułów PV oparta jest na polikrystalicznych ogniwach krzemu.
Moduły te mogą zostać wykorzystane zarówno w instalacjach wyspowych „off-grid” tj. samodzielnych, bez
podłączenia do krajowej sieci energetycznej, jak również w instalacjach „on-grid”, podłączonych do sieci energetycznej.
Moduły fotowoltaiczne I-PV 300W oraz I-PVT 300W wraz z kolektorami słonecznymi EP2.0 i EPM2.0 zachowują
ten sam wymiar, co pozwala na stosowanie tych samych systemów montażowych oraz - co ważniejsze - pozwala
na modernizację lub rozbudowę istniejących już systemów słonecznych, składających się z tych kolektorów.
Moduł fotowoltaiczny I-PV 250W o mocy maksymalnej Pmax = 250 W zbudowany jest z 60 ogniw połączonych
szeregowo-równolegle, szczelnie zalaminowanych, pokrytych szybą hartowaną o grubości 3,2 milimetry, oprawionych w specjalny, opatentowany profil aluminiowy.
Zestaw modułów PV o odpowiednich cechach może idealnie zapewnić energię potrzebną do ogrzania budynku
wyposażonego w pompy ciepła Immergas.
Zalety panelu fotowoltaicznego
Urządzenia tego typu posiadają kilka podstawowych zalet:
    • Ekonomia - panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd elektryczny z energii słonecznej. Rozbudowa instalacji o fotowoltaikę daje możliwość korzystania z darmowego prądu pochodzącego ze słońca, z której można korzystać przez cały rok. Wytworzoną energię wykorzystujemy zimą na potrzeby c.o., a latem na potrzeby c.w.u.
    • Szeroka gama zastosowań -panele fotowoltaiczne montowane są na tych samych systemach co kolektory solarne. Dzięki temu istnieje możliwość rozbudowy i modernizacji już istniejących systemów słonecznych.
    • Wysoka jakość - ogniwa fotowoltaiczne lutowane są bezdotykowo, w wysokiej klasy laminatorach.
    • Ściśle określone i niezmienne parametry laminacji są gwarancją najwyższej jakości i wieloletniej wytrzymałość paneli.
    • Uniwersalne rozwiązanie - panele fotowoltaiczne mogą, lecz nie muszą być podłączone do krajowej sieci energetycznej.
    • Ekologiczne rozwiązanie - dzięki wykorzystaniu energii słonecznej panele fotowoltaiczne są przyjazne dla środowiska naturalnego.
Parametry techniczne modułu fotowoltaicznego Immergas
źródło i zdjęcia: Immergas
