Jak usunąć białe wykwity wapienne?
Ogrodzenia betonowe są popularnym wyborem ze względu na swoją estetykę i trwałość. Beton, z którego są wykonane, pozwala na tworzenie nowoczesnych i unikalnych form, które idealnie komponują się z otoczeniem. Jednak niektóre czynniki mogą negatywnie wpływać na ich wygląd, a jednym z takich problemów są wykwity wapienne. Czym są wykwity wapienne, jak im zapobiegać oraz co zrobić, gdy pojawią się na betonowym ogrodzeniu?
18 332 55 38, 602 539 182
Tymbark 109 34-650 Tymbark
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy elewacyjne
Czym są wykwity wapienne?
Wykwity wapienne (węglanowe) to białe naloty, które mogą pojawić się na powierzchni ogrodzeń betonowych. Powstają one w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy wodorotlenkiem wapnia, który jest produktem hydratacji cementu, a dwutlenkiem węgla z powietrza. Proces ten jest naturalnym zjawiskiem, które może występować po zakończeniu budowy.
Woda, np. z deszczu lub rosy, przenika przez pory kapilarne w betonie, rozpuszczając wodorotlenek wapnia. Następnie roztwór ten przemieszcza się na powierzchnię ogrodzenia, gdzie zachodzi reakcja z dwutlenkiem węgla, tworząc nierozpuszczalny węglan wapnia. W efekcie pojawiają się charakterystyczne białe plamy. Zjawisko to jest zazwyczaj przejściowe i z czasem staje się mniej widoczne.
Jak zapobiegać wykwitom wapiennym?
Najlepszym sposobem na walkę z wykwitami jest ich zapobieganie. Odpowiednie wykonanie ogrodzenia może znacząco zmniejszyć ryzyko pojawienia się tego problemu. Oto kluczowe kroki, które należy podjąć:
  1. Fundamenty powyżej gruntu: Ważne jest, aby ława fundamentowa wystawała co najmniej 5 cm ponad poziom gruntu. Dodatkowo fundament należy pokryć izolacją poziomą, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci z gruntu do ogrodzenia.
  2. Dokładne uszczelnienie bloczków: Podczas montażu należy zadbać o szczelne wypełnienie bloczków, co zapobiegnie przedostawaniu się mleczka cementowego i resztek betonu na powierzchnię ogrodzenia.
  3. Impregnacja: Po zakończeniu budowy, ogrodzenie powinno być zaimpregnowane. Impregnację należy wykonać minimum 30 dni po zakończeniu prac, w odpowiednich warunkach pogodowych, aby zapewnić ogrodzeniu dodatkową ochronę przed wilgocią.
Co zrobić, gdy na ogrodzeniu pojawią się wykwity?
Jeśli mimo odpowiednich działań prewencyjnych na ogrodzeniu pojawią się białe wykwity, można je usunąć za pomocą kilku prostych kroków:
  1. Mycie pod ciśnieniem: Pierwszym krokiem jest przepłukanie ogrodzenia wodą pod wysokim ciśnieniem. Ten zabieg pomoże usunąć część zabrudzeń i nalotów, które mogły powstać podczas budowy.
  2. Specjalistyczne preparaty: Jeżeli mycie wodą nie przyniesie pełnych rezultatów, warto użyć specjalnych środków do usuwania wykwitów wapiennych. Takie preparaty są skuteczne w usuwaniu nalotów z betonowych bloczków, cegieł klinkierowych i kostki brukowej. Dodatkowo, preparaty te przygotowują powierzchnię pod impregnację, co wzmocni jej ochronę.
Wykwity wapienne to naturalne zjawisko, które może pojawić się na betonowych ogrodzeniach. Najlepszym sposobem na ich uniknięcie jest odpowiednie wykonanie ogrodzenia, w tym zabezpieczenie przed wilgocią i impregnacja. Jeśli jednak wykwity się pojawią, istnieją skuteczne metody ich usuwania, takie jak mycie pod ciśnieniem lub użycie specjalistycznych preparatów. Regularna konserwacja i odpowiednia impregnacja zapewnią długotrwały, estetyczny wygląd ogrodzenia.
źródło i zdjęcia: Joniec®
Natalia Karaskiewicz
