Montaż daszków ogrodzeniowych - kluczowe informacje
Daszki ogrodzeniowe pełnią istotną funkcję nie tylko estetyczną, lecz przede wszystkim chronią konstrukcję ogrodzenia przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Aby jednak efektywnie spełniały swoje zadanie przez długie lata, ich montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
18 332 55 38, 602 539 182
Tymbark 109 34-650 Tymbark
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy elewacyjne
Dlaczego montaż daszków ogrodzeniowych jest tak istotny?
Ogrodzenie stanowi wizytówkę każdej posesji - wyznacza jej granice, zapewnia bezpieczeństwo oraz kształtuje pierwsze wrażenie o nieruchomości. Inwestując w solidne bloczki, eleganckie słupki czy nowoczesne przęsła, często pomijamy istotny detal, jakim są daszki ogrodzeniowe. Tymczasem to właśnie one zabezpieczają murki i słupki przed wnikaniem wilgoci, która może prowadzić do poważnych uszkodzeń strukturalnych. Zatem prawidłowy montaż daszków bezpośrednio wpływa na trwałość, estetykę oraz bezproblemową eksploatację całego ogrodzenia.
Jak działają daszki ogrodzeniowe?
Daszki ogrodzeniowe pełnią dwie podstawowe funkcje: ochronną i dekoracyjną. Z jednej strony zabezpieczają ogrodzenie przed opadami atmosferycznymi, w szczególności deszczem i śniegiem. Dzięki nim woda nie przenika do wnętrza murków i słupków, co minimalizuje ryzyko przemarzania i pękania betonu. Z drugiej strony stanowią eleganckie wykończenie, które podkreśla charakter ogrodzenia, a często staje się jego ozdobnym elementem.
Daszki firmy Joniec projektowane są z myślą o harmonijnym dopasowaniu do całości ogrodzenia - zarówno pod względem formy, jak i proporcji. Ich konstrukcja umożliwia efektywne odprowadzanie wody, jednak pod warunkiem prawidłowego montażu z uwzględnieniem kilku kluczowych zasad.
Kluczowe zasady montażu daszków ogrodzeniowych
1. Dobór odpowiedniego rozmiaru i kształtu
Pierwszym etapem powinien być wybór daszków idealnie dopasowanych do konkretnych elementów ogrodzenia. Szerokość daszka musi odpowiadać szerokości bloczka - nie może być ani zbyt wąski, ani zbyt szeroki. Zbyt mały daszek nie zapewni skutecznej ochrony przed wilgocią, natomiast zbyt duży może być podatny na uszkodzenia mechaniczne lub negatywnie wpłynąć na estetykę.
Warto również starannie dobrać kształt daszków. Modele spadziste efektywnie odprowadzają wodę i charakteryzują się dynamicznym wyglądem. Daszki płaskie prezentują się nowocześnie, jednak wymagają większej uwagi przy uszczelnianiu i impregnacji.
2. Przygotowanie podłoża i kapinosy
Jednym z często popełnianych błędów jest pominięcie kapinosów, czyli specjalnych nacięć na spodniej stronie daszków, które umożliwiają kontrolowany spływ wody. Ich brak skutkuje powstawaniem nieestetycznych zacieków i wykwitów na murkach, a z czasem może prowadzić do ich degradacji.
Jeżeli daszki nie posiadają fabrycznie wykonanych kapinosów, należy je precyzyjnie naciąć samodzielnie przy dolnej krawędzi. Takie działanie zapobiegnie ściekaniu wody po pionowych elementach ogrodzenia. Następnie powierzchnię styku bloczka i daszka należy dokładnie oczyścić i wyrównać poprzez szlifowanie, aby zapewnić idealne przyleganie.
3. Klejenie daszków - mrozoodporność jako priorytet
Do montażu daszków należy stosować mrozoodporny klej, który zachowa swoje właściwości w obliczu sezonowych zmian temperatury. Rekomendowanym wyborem jest klej-uszczelniacz JONIEC, charakteryzujący się doskonałą przyczepnością do różnorodnych podłoży. Jest to szczególnie ważne, ponieważ daszki mogą być montowane zarówno na betonie architektonicznym, jak i na bloczkach z tradycyjnego betonu komórkowego.
Klej należy aplikować równomiernie, unikając powstawania pustych przestrzeni. Po umieszczeniu daszka delikatnie dociskamy go do bloczka, uważając, aby nie wycisnąć nadmiernej ilości kleju na zewnątrz.
4. Uszczelnianie połączeń
Po zamontowaniu daszków niezbędne jest uszczelnienie szczelin między nimi a bloczkami, zwłaszcza w obrębie słupków i narożników. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie masy silikonowej, która elastycznie wypełnia wszelkie nierówności i skutecznie chroni przed wilgocią.
Ten etap jest kluczowy - bez właściwego uszczelnienia nawet najlepiej zamontowany daszek nie będzie w stanie skutecznie pełnić swojej funkcji ochronnej. Woda z opadów może bowiem przedostawać się do wnętrza konstrukcji, powodując pękanie spoin, rozwój mikroorganizmów oraz uszkodzenia mrozowe zimą.
5. Impregnacja - wzmocnienie ochrony betonu
Ostatnim, lecz równie ważnym krokiem jest impregnacja zamontowanego daszka. Beton, nawet ten o wysokiej jakości, charakteryzuje się porowatością i podatnością na zabrudzenia. Zastosowanie wysokiej klasy impregnatu do betonu firmy Joniec skutecznie zabezpieczy powierzchnię przed wnikaniem wody, działaniem soli odladzających, osadzaniem się kurzu oraz rozwojem porostów.
Warto powtarzać ten zabieg co kilka sezonów, szczególnie w przypadku ogrodzeń zlokalizowanych w miejscach narażonych na intensywne opady atmosferyczne lub w pobliżu ruchliwych dróg.
źródło i zdjęcie: Joniec®
  • Dlaczego montaż daszków ogrodzeniowych jest tak istotny?
    Prawidłowy montaż daszków zabezpiecza murki i słupki ogrodzenia przed wnikaniem wilgoci, co chroni konstrukcję przed uszkodzeniami i wydłuża jej trwałość, a także poprawia estetykę ogrodzenia.
  • Jakie funkcje pełnią daszki ogrodzeniowe?
    Daszki pełnią funkcję ochronną przed opadami oraz dekoracyjną – zapobiegają przemakaniu konstrukcji i nadają ogrodzeniu elegancki wygląd.
  • Jakie są kluczowe zasady doboru i montażu daszków?
    Należy dopasować rozmiar i kształt daszka do bloczka, zapewnić obecność kapinosów, odpowiednio przygotować podłoże, zastosować mrozoodporny klej, uszczelnić połączenia oraz przeprowadzić impregnację.
  • Dlaczego kapinosy są ważne w konstrukcji daszków?
    Kapinosy kontrolują spływ wody, zapobiegając zaciekaniu po murkach i ich degradacji – ich brak może prowadzić do powstawania wykwitów i uszkodzeń strukturalnych.
  • Jakie środki należy zastosować podczas montażu, aby zapewnić trwałość daszków?
    Należy użyć mrozoodpornego kleju (np. klej-uszczelniacz JONIEC), uszczelnić szczeliny masą silikonową i zaimpregnować daszki preparatem do betonu – zabiegi te chronią przed wilgocią, zabrudzeniami i niszczeniem.
Natalia Karaskiewicz
